Геотекстиль под плиту. Надо ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 14.08.11.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Подскажите пожалуйста. Участок чистая глина, планирую поднимать песком, в связи с этим не хочу закапываться совсем. Думая сделать высокую опалубку, засыпать песком, утрамбовать, ЭППС, плёнка, бетон. Вот и возник вопрос - нужен ли геотекстиль под песок, и если нужен то какой ?
    Прошу сильно не пинать дилетанта, похожей темы не нашёл.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    похожих тем, много, смысл не сразу улавливается. Я за заглубление плиты до отметки минус 0,5 м от уровня земли. Не заглубляют, если на конкретном болоте участок. Если принципиально не хотите котлован - хотябы снимите верхний слой на пару штыков, а затем хорошо уплотните грунт. Затем песок, уплотнение, ЭППС, гидроизоляция, плита. Геотекстиль можно положить если планируете полы по грунту или подвал, то есть ровность земли под полом первого этажа вам критична
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Уровень грунтовых вод - пол штыка лопаты. Вехнего слоя просто нет, участок был очень неровный, пришлось полностью спланировать бульдозером, поэтому везде глина. Продавцы геотекстиля утверждают, что при таких данных, на весь участок надо уложить геотекстиль плотностью 200, а под плиту 350. В противном случае песок (которым я хочу поднять весь участок на 0,5 метра) будет вымываться.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот такие нынче выпускники ВУЗов...
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если геология так сложна, то да, геотекстиль может помочь
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок вымываться не будет, а будет заиливатся глиной, но для участка это не страшно, а вот под дом геотекстиль желателен с заворотом краёв вверх.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно услышать аргументы по всем пунктам:|:
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно, а при использовании геотекстиля, как материала с неким конструкционным смыслом, какой предполагается срок службы фундамента?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А сами выскажитесь по проблеме человека :). Мои доводы-фундамент надо заглублять для защиты от внешних физических воздействий, перепадов температур. Помешать этому могут некоторые факторы, такие как высокий угв. снимать верхний плодородный слой-понятно почему,чтобы употребить его на грядки и исключить его в качестве основания, поскольку легкосжимаем
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А я думал для защиты от перепадов температур ЭППС? Сверху дом, снизу ЭППС разве не должны защищать плиту от перепадов?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, ЭППС защищает фундамент от перепадов температур. Но опять же-по моему ЭППС начали закладывать куда надо и не надо. Если хочется избежать больших объёмов земляных работ-для исключения промерзания закладывают ЭППС. Но теперь, надо заложить ещё песчаную подушку потолще, для исключения морозного пучения-поэтому копаем ещё глубже. Опять тот же объём земляных работ.
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Песок-это подушка под фундамент, надо бы эту подушку сделать шире плиты на метр хотябы с каждой стороны плиты, и на геотекстиь лучше, конечно, т.е сначала песок, а на него эппс, плёнка, опалубка, бетон. Эппс тоже пошире плиты , см на 10 с каждой стороны, легче потом под отмостку утеплитель класть. И подумайте над слоем рубероида поверх плёнки, в качестве гидроизоляции. Залил, опалубку снял, краешки рубероида загнул, на мастику его к плите, и всё!
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Всем спасибо за ответы!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы предлагаете закопать плиту в уровень грунтовых вод а сами пишите.
    Не вижу проблем у человека, а только не понимание вопроса.
