Откачка септика дренажным насосом(зимой)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем yugra02, 14.08.11.
  1. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Скажите пож-ста! Кто может сталкивался с такой проблемой. Хочу установить в яме пластиковую ёмкость ,возможно еврокуб с металлич.оплеткой) 1 м3.(или больше?) всё это "дело" закрыть,утеплить и через маленькое окошечко выкачивать по мере наполнения из неё ч/з дренажный насос в сторону на 10-20м и тд.подальше от колодца (частный дом,очень хорошая глиняная прослойка около 1.5м. колодец 6м. септик- банальная яма гл. 2м. расстояние между ними 10м.Вопрос:как мне придумать, "смастерить " ,или не стоит(пустая трата времени), чтобы я мог ЗИМОЙ откачивать , реально ли через дренажный насос , если утеплить и тд. прошу вашего совета!. И ещё , глиняная прослойка почвы "спасёт" от сообщения ,между колодцем и септиком(напомню расстояние 10м.):faq: или все таки проще выкопать выгребную яму подальше от колодца ,как вы думаете!.Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чем дальше септик от колодца тем меньше шансов его испоганить.
    Для откачки надежней фекальний насос а не дренажный.удачи:hello:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Качать из септика на грунт? Летом получите зловонное болото и источник эпидемиологической опасности.
    Делайте нормальную почвенную фильтрацию - колодец, траншею, поле. Между ямой без дна и колодцем 10 метров это почти 100% риск получить испорченную воду.
  4. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    ужас! :ogo::(:( может такая жирненькая глина не "пустит " в сторону колодца?, что же делать,что же делать...:faq:
  5. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    что такое яма без дна? Что такое траншея ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может и не пустит, а может и пустить. Вы же не день пользоваться будете, а годы. Накопится и прорвется.
    Что делать? Герметичный септик и почвенную фильтрацию в 20 метрах от колодца своего или соседского.
  7. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Спасибо за ответ, придётся,:( копать ,так копать:(,значит, яма для канализации, от колодца 20 м. хоть пойдет?:faq:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    20 пойдет. Вот тема про схемы септика http://www.forumhouse.ru/threads/105007/
  9. First85
    First85
    First85
    У меня септик еще ближе, т. к участок узкий и вытянутый. Ширина всего 15 метров, у нас в деревне ни у кого нет правильного расстояния между колодцем и септиком. Другое дело, что у меня участок под уклоном к реке (река метров за 300-350), и второй колодец для септика (без дна) уже планирую сделать ниже уровня колодца по рельефу. Другое дело, что если между двумя емкостями септика получится метров 20 переливной трубы, это как, будет работать, с учетом норм уклона (сколько у нас там, 4 см уклона на 1 м)? Другого выхода нет. И на всякий случай, как можно защитить колодец?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @First85, 2 см на метр до септика и почти любой уклон (не менее 1 см) после него.
