Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Представляю Вашему вниманию свою схему септика для обсуждения и критики. Строить начну в течении ближайшего месяца - двух. Проблема у меня такая: дома построены очень близко друг к другу, мой участок вытянут и к дороге подходит своей узкой стороной и поэтому место расположение септика довольно таки ограничено, поскольку загнать машину вглубь участка не представляется возможным (газовая труба и рядом с домом будет закрытый гараж и вход в дом).
    Жить будут 2 человека, по выходным наезды до 10 человек. Сливы: раковина на кухне, раковина около туалета, туалет, стиральная машинка. Две секции септика: 1 для фекалий - полностью из бетона, с добавлением добавки Пенетрон. Вторая для всех раковин и для стиралки: обложена кирпичом (в полкирпича), внизу засыпка из песка и гравия. Между секциями перелив. Глубина септика: 1.2 м. УГВ ~ 1.5м. Тип грунта: 80 см торф, дальше суглинок, глина. Объем септика: 4,3 м3 (толщина стенок 0.1м) каждая секция, всего 8,6м3.
    Выгреб планируется только из бетонной секции, из кирпичной вода должна уходить сама (опять же по плану :().
    Чтобы вода не попадали в септик после дождя с улицы вдоль дома по улице планируется дренажная канава.
    Разделение стоков сделал по причине продлить длительность эксплуатации бетонной секции без откачки ассенизатором.
    Вопросы:
    1. Правильно ли разделять стоки: унитаз и все остальное?
    2. Надо ли в кирпичной секции делать стенку к соседу и к дому водонепроницаемой - не пойдет ли плохая водичка к соседу и в дом? Фундамент дома ленточный, бетонный толщина около 1 м. У соседа рядом начинается пристрой по типу сарая - гараж и вход в дом, он ниже моего огорода где то на 0.5 метра уклон постепенный. Дом у соседа на расстоянии 7 метров от границы участка. (т.е. идет пристрой из досок и сразу дом).
    3. Надо ли делать вентиляцию трубы между туалетом и септиком и в трубах с раковин?
    4. Понимаю что септик по СНИПам должен быть на расстоянии 8 метров от дома, но как так сделать я не знаю: длина шланга ассенизатора около 15 метров, и если делать в огороде как оттуда выкачивать? Плюс именно это место между соседом и моим домом не используется, солнышка там нет. Может делать в гараже, те. с другой стороны дома? Тогда наверное в гараже и при входе в дом будет запах неприятный стоять?
    5. Нормальное ли расстояние между септиком и скважиной (15 метров) при уклоне в сторону септика?
    Вообщем ожидаю конструктивной критики и предложений.
    P.S. у соседа выше септик полностью бетонный сделан в палисаднике между домом и улицей (там метра три у всех по улице расстояние). Но: мне такое не подходит, тк. там у меня расположена скважина с водой.
  2. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Еще есть мысль поменять местами бетонную и кирпичную секции: фильтрующий колодец будет дальше от скажины. Есть в этом смысл?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А зачем перелив, если разделение стока?
    Через кирпичи что ли? Внизу ведь глина..
    Глубже слоя торфа?
    Вероятно, что и перелив из бетонного в кирпичный из-за этого?
    Неправильно. Напомню - Жир от посуды...
    Она (ливнёвка) и внутрь может пойти..
    Вообще то это бывает одна труба..
    Ну вы ведь читали СНиПы.. там и про гидроизоляцию сказано, и про вентилляцию и про расстояния..
    Может..
  4. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    Видел септик в гараже . герметичная крышка . вентиляц.труба. запах 2 часа раз в 2 года ,когда выкачивают.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если и фильтрация будет в гараже, запах неизбежен. Ну все равно надо рассматривать варианты за пределами дома.
    Максимально отойти от скважины.
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    да, расчет именно из этого
    мда, чет не подумал. действительно будет уходить через кирпичи
    дренажную канава хотел рыть глубиной 50 см - т.к. выяснил что основная вода от дождя и от таяния снега.
    вот вот. Получается не правильную я схему нарисовал с разделением. Надо будет одну трубу вести. И вентиляцию тогда одной трубы до септика делать?
    вот этого и боюсь
    Если честно не читал :(. Тут по форуму пару тем прочел, там было об этих СНИПах. Так то по Снипам и дома так близко не строят, но дома же стоят.
    Т.е. в огороде делать, а есть способы оттуда будет выкачать? ну например метров 30 от дороги, как реализовать?
    Господа, а вобще как можно доработать эту схему септика?
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У вас однокамерный септик и фильтрационный колодец.
    Делать слив всего в септик (бетонную емкость) далее перелив в кирпичную на инфильтрацию в грунт.
    От всего не предохраниться.
    Далее эксплуатация покажет.
    На мой взгляд у вас все будет работать.
    Если есть силы и возможности добавте промежуточную отстойную секцию меньшего объема для продления службы фильтрационной секции.
    :hello:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понимаете, есть классическая схема 2-х камерного, в которой ничего придумывать не надо:
    http://photofile.ru/photo/alexey77msk/2337090/51816549.jpg
    Вот от неё и танцуйте..
    Модераторы, может "прилепить' рисунок, чтобы меньше вопросов было?
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Спасибо большое за ответы. Решил развернуть септик в другую сторону и сделать доп. секцию из бетона.
    Еще так и и не понял про вентиляцию: надо её делать или нет - у меня получается расстояние от дома до септика будет максимум 0,4м. Делать на этом участке отвод трубы вверх?
    И еще: у нас в городе ездят ассенизаторы, максимальная длина шлангов у них 8 метров. 10 кубов (первое отделение септика буду таким делать наверное, все равно за всю машину платить). А у меня расстояние получится около 11 метров. Как можно решить этот вопрос? Вкопать трубу между септиком и дорогой? Диаметр трубы у ассенизаторов 100.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В принципе септик можно отлить из бетона возле дома, с дном, добавками пенетрона (ну или чего там добавляют) он будет более менее герметичный (добиться этого не сложно посмотрите тему http://www.forumhouse.ru/threads/68029/) - а фильтрационный колодец отодвиньте метров на 6 - 10 от септика - его не обязательно лить из бетона - можно из колец или купить пластиковый дренажный.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Монтируете стационарно канализационную, хоть к забору..
    И переходник - соединялку и ихней..
    Главное, чтобы мощи насоса на машине хватило..
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У тех что штатный шланг 6 метров (наши отечественные АС машины) по моему не хватит больше чем на 10 метров мощности насоса.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вот и я про тоже..
    Технические характеристики:
    * Вместимость цистерны, м3: 4,0
    * Глубина очищаемой ямы, м : 3,5
    * Производительность вакуумного насоса, м3/ч : 240
    или
    # Вместимость цистерны, м3: 5,0 / 7,0
    # Глубина очищаемой ямы, м : 4 / 4,5
    # Производительность вакуумного насоса, м3/ч : 360
    # Максимальное разряжение в цистерне, МПа: 0,08
    0,08 Мпа = 0,8 атм - хватит?
  14. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Вот вы спросили)
    Длина участка от дороги до септика будет примерно 6-7 метров. Глубина септика 1.2 м максимум. Вот собственно и вопрос а хватит ли)
    У нас кстати 10м3 ездят цистерны. Какие то новые. Характеристики ес-но девушка оператор не знает.
    Про вентиляцию мне так никто и не посоветовал что либо :( Други помогите!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
