Отопление помещений с французскими окнами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snegoff, 13.08.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Подскажите по поводу отопления комнат с "французскими" (от пола) окнами.
    У меня три спальни на мансарде с такими окнами - по одному в комнате. Отопление водяное. По расчетам, в каждую комнату нужен отопительный прибор мощностью 2kW. Можно подобрать встраиваемый в пол конвектор с вентилятором такой мощности, но вентилятор, это - пыль и шум, а стоят такие, баснословных денег - от 1 т.евро за штуку. Приборы с естественно конвекцией ровно в два раза дешевле, но их мощность - до 600W (в моем случае). Собственно, исходя из этих условий, возможны два варианта:
    1. Поставить в пол под окна конвектор с естественной конвекцией в качестве дополнительного к основному обычному настенному радиатору, закрепленного рядом с окном.
    2. Вовсе отказаться от встраиваемых в пол конвекторов, ограничившись только настенными радиаторами.
    Вопрос: а нужны-ли в моем случае встраиваемые в пол конвекторы под окна? Какой из вариантов выбрать?
    На всякий случай про окна, что от пола: деревянный двухкамерный стеклопакет 4-15-4-15-4 (42см) из бруса 78*86мм.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И это будет самым правильным решением задачи.
    1. При расчётах теплопотерь помещением в котором будет стоять такой тип окон(витраж), нужно распологать в большей степени отопительную мощность под окном. Делается это для исключения образования конденсата, на поверхности стекла.
    2. Но и приборы расположенные по периметру или у витражных окон, так же учавствуют в общем теплопоступлении в комнату заданного кол-ва тепловой энергии. Но развесовка всё же с большим уклоном в сторону витражных отопительных приборов.
    3. Так же Вы спокойно можете расположить напольные или встраиваемые конвектора. в 2 ряда друг за другом. Можно скомбинировать напольные приборы с настенными отопительными панелями расположенными между витражных окон.
    Нежелательно. :no:
    Если окна не будут распашными, или будут открываться по оси(поворотные), то можете смело применить... и напольные конвектора. Они гораздо дешевле встраиваемых в пол.
    https://www.teplonet.ru/catalogue/radiators/konvector/897/
    :hello:
    http://www.teplonet.ru/catalogue/radiators/konvector/283/
    http://teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-vstraivaemye/eva
    • 1285484298_120134002_6--Zehnder-PRO-Arbonia-Emco-Klima-IBC--1285484298.jpg
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    У меня окна не "французские", а самые обыкновенные деревяные, но ни под одним окном радиаторов нет, они стоят на внутренних перегородках, как раньше стояла груба. за четырнадцать зим никакого дискомфорта или запотевания окон я не ощутил. Радиаторы стальные панельные, из расчета 40Вт/м3.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что, совсем на уровне плинтусов начинаются окна. Или всё таки есть какоето растояние до подоконника?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел цены встраиваемых в пол..:mad::ogo:
    Если отбросить "имидж" и конструктив, 90% равнозначная замена по теплу - "паровозик" из нагревательных элементов советских конвекторов "Аккорд" и "Комфорт", ценой раз в 10-15 меньше.;) Медь - дорого и имеет лучшую теплопередачу. Но без принудительного обдува это достоинство практически исчезает.
    Если эти "устройства", утопленные в пол, накрыть "фирменной" декоративной решеткой, никто не догадается, что это - не "фирмА".:aga:
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, места совсем нет, как нет и подоконников. Окна будут монтироваться вровень с полом - порожек всего 3 см.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В аналогичной ситуации я делал теплый пол, а небольшую нехватку мощности компенсировал конвекторами без надува.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Такая мысль была и попробую рассмотреть фозможность, если будет ясно, что конвекторы под окнами необходимы.
    Покрытие - дерево, поэтому теплых полов не будет. Основные приборы - настенные радиаторы. Весь вопрос - а нужно-ли обязательно устраивать дополнительно конвекторы под окна или можно обойтись без них...
  9. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    у меня схожая ситуация. в спальне два окна 1,5м на 2,5м и под ними от финишного покрытия около 20 см. (см.фото)
    посмотрел встраиваемые конвекторы ценник за один тяготеет к 10т.р. и вверх до бесконечности ))
    хочу в перекрытия (там 18 см свободного пространства) положить на бок "комфорт" или "универсал" длиной около 1200мм обрезав корпус.
    бюджет раз в 5-6 меньше (1.5-1.8 т.р. за штуку)
    останется решить вопрос с декор.решетками. наверняка отдельно можно купить
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Позвольте высказать свое мнение на этот счет, потому что сам решал этот вопрос некоторое время назад.
    У меня все окна панорамные строго от пола.
    Тоже думал и планировал систему со встроенными конвекторами под окнами, но узнав цену забыл об этом сразу.
    Итак, основная проблема для решения которой ставят конвекторы под окна - это исключение конденсата. Ибо если отбросить эту проблему, то смысла ставить радиаторы под окно нет (имхо).
    Поясню - окно это место максимальных теплопотерь в доме. Если увеличивать температуру у внутреннего стекла, то естественно теплопотери через окно увеличатся. Сравните - у внутр. стекла +50 от радиатора под окном или +22 обычной комнатной темературы.
    Далее. Появление конденсата на окне связано с тремя факторами и не учитывать хоть один из них будет ошибкой - влажность воздуха, температура воздуха, температура поверхности (в нашем случае внутр. стекла стеклопакета).
    Если у Вас нет нормально работающей системы вентиляции (приток и отток, просто оттока в виде вытяжки не достаточно в современных домах с герметичными окнами), то влажность будет повышенной. А это одна из причин появления конденсата.
    Второе - температура в помещении. Тут вступает в дело СО. И не имеет принципиального значения как и из чего она сделана - главное, чтобы температура у поверхности была такой, чтобы не допускать выпадения конденсата на поверхности (окна).
    Третье - температура внутреннего (со стороны помещения) стекла. Этот фактор решается установкой качественных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием. Другими словами "теплый" стеклопакет дает меньше шансов образоваться конденсату потому что его Т поверхности выше.
    Таким образом, решая сразу три причины, мы решаем основную проблему возникновения конденсата.
    Практика на собственном примере. Первая зима - топил только первый, на втором на огромных окнах конденсат был колоссальный (Т была на втором около 16гр). Во второй сезон, эл. обогреватели грели и второй (не у окна) - Т была около 22. Конденсата не было. Надо отметить, что у меня на каждом окне стоят приточные вентклапаны, которые правда не всегда открыты. Плюс однокамерные стеклопакеты с к-стеклом. Миминальная температура в Калининграде -20.
    :hello:
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо всем высказавшим свое мнение.
    Для себя решил сделать так: при проектировании и монтаже отопления будут предусмотрены отводы для подключения встраиваемых в пол и относительно недорогих конвекторов с естественной конвекцией. Но сами приборы пока ставить не буду - поставлю заглушки. Думаю, первый же год покажет - нужны конвекторы под окнами или нет. Поскольку отделка и в т.ч. и монтаж полов, будут в следующем году, то и проблем не будет - все может быть сделано одновременно. Но при этом, тихо про себя надеюсь, что они все же не понадобятся :)
  12. Солтана
    Солтана
    Солтана
    Тоже хотим сделать такое окно для выхода в сад с задней стороны дома. Но насколько я понимаю, зимой эта конструкция консервируется во избежание потерь тепла? Скажите, сколько месяцев в году вы реально пользуетесь французским окном? И есть ли современные способы избежать потерь тепла - какое мнение у форумчан относительно энергосберегающих стекол - это рекламный ход или и правду от них есть эффект?)
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Для себя выбрал теплый плинтус. Сравнивал напольные конвекторы разных контор от и до. Ценник выходил за 20 окошек от 200 тыр и до бесконечности. При этом хотелось посадить на лучевую схему. Это делало эти 20 лучей... совсем муторным занятием. Теплый плинтус решил проблему, высота около 12-15 см, 180-200 Вт с метра при 70 градусах. Планирую 60 градусов держать. Контуры по 12 метров. Вышло всего 7 лучей и 50 метров погонных трубы. По цене, прикидывал стоимость теплого плинтуса в 120 т. р. Это именно прибор, ну а длины подводки в разы меньше, что плюс аналогичный (как и по гребенке и т. д.).
  14. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Господа, подниму тему, кто как решал проблему конденсата на окнах от пола?
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Отвечу еще раз =) нет такой проблемы при соблюдении 3х условий:
    1. грамотная вентиляция - исключает повышенную влажность
    2. Любое отопление - обеспечивает нормальную температуру в помещении
    3. хороший стеклопакет - обеспечивает приемлемую температуру на внутр поверхности стекла
    у меня 5 огромных окон от пола, я хотя и сделал теплый плинтус под окнами своего исполнения (отводы на обратке в виде мп-трубы 25мм залитой в бетонный "подоконник" 5х25см, но основное отопление обычное радиаторное, устроены приточные клапаны в окнах (1 на помещение).. ну и все какбэ =) нет проблемы
