1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 4
Водоснабжение бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте Уважаемые!
    На нашем форуме у группы энтузиастов Русской Бани (наших форумчан):) родилась идея! Суть в следующем:
    Полезной информации на форуме очень много. Но мы тратим массу времени на поиски нужной, так как темы носят зачастую общий характер. Кроме того, мы не всегда уверены, что нашли действительно полезную и проверенную информацию.
    Мы хотим создать Энциклопедию строительства Бани. Назовём пока так.
    С этой целью будут открыты темы по всем элементам бани. От фундамента, до мебели в помывочной. Мы уже начали эту работу здесь.
    Темы будут наполняться и в дальнейшем редактироваться и публиковаться в отдельной папке. Отредактированные темы будут доступны только для чтения.
    Желающие всегда могут внести свои предложения о дополнении и внесении изменений в соответствующей рабочей теме. Кстати, Вы сейчас находитесь именно в ней.
    Здесь я прошу размещать только проверенные временем и уже реализованные решения.
    Участвовать в теме могут люди, имеющие опыт по строительству и эксплуатации бань(желательно – не менее 5-ти лет).
    Мы хотим создать практическое пособие, после прочтения которого, даже неопытный в строительстве человек смог бы построить хорошую:super: баню. Поэтому приветствуются фотографии и рисунки. Чем больше будет графической информации, тем лучше. Оставляйте ссылки на темы, в которых, по вашему мнению, размещена полезная информация по данному обсуждению.
    Так как тема имеет специальное назначение, прошу на её страницах не задавать вопросы частного характера.
    Прошу всех не нарушать правила и придерживаться рамок, заданных названием темы и этим сообщением.
    Буду рад получить предложения по улучшению структуры, открытию новых или редактированию старых названий тем нашей Энциклопедии. А также жду предложений о помощи в редактировании и создании качественных картинок по имеющимся рисункам.
    В добрый путь!
  2. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Думаю что лучше всего вода должна поступать по трубе, а не на горбушке.
    1-Если центральное водоснабжение, то понятно по трубе, например металлопластик. На выходе из пола, ставить саморегулируемый нагревательный провод. DSC05067.JPG После помывки вода сливается из нагревательного бака, душевой кабины и остальных приблуд.
    Если колодец, полиэтиленова труба, ставить насос, с клапоном. После помывки, остатки воды стекают обратно в колодец.
    Всё просто.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При использовании воды из колодца в водопроводной системе обязательно должна быть напорная ёмкость не менее 200 л.
  4. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Зачем усложнять, просто поставить насос с обратным клапаном. Помылся, выключил, клапан открылся, и остаток воды стек обратно в колодец. Все просто.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так обратный клапан как раз и не дает воде стекать из системы.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это другой по назначению обратный клапан.
  7. Sergei8519
    Sergei8519
    Sergei8519
    Ильинско-подомское
    потскажите какой тогда надо насос с нормальным обратным клапаном
  8. Kolek2575
    Kolek2575
    Kolek2575
    Челяб обл.
    Нужен совет спецы подскажите как быть с горячей водой. печь планирую ферингер с теплоо бменником на трубе. Но как быть зимой в мороз? -30 не редкость. Что каждый раз сливать ? оставишь боюсь порвёт.Баня на 3 помещения планируется, колода в мойке, печь в парной, топка из КО.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Либо держать плюс в бане, либо сливать! Либо - антифриз!)
  10. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Либо вода должна сама сливаться.
    Например, в колодце малыш, от него ведем закопанный шланг скажем на 0.5 м до бани, ну и выводим на бак. Электрический кабель от малыша так же в пнд трубе протянуть и вывести на кнопку. За бортом -30,включаем кнопку, бак набрался, отключаем, вода самотеком стекает (или засасывается) в нижнюю точку, т. е.обратно в колодец.
    Реальная идея?)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все зависит от конструктива бака и точки слива. Нужно помнить, что если останется вода - все порет. Даже есть такая операция - продувка для надежности выведения воды. Не всегда вода выводится полностью. Поэтому, я исхожу из того, что вынимаю бак и его пререворачиваю. Поэтому разработал свой принцип нагрева воды в бане. Не признаю ни каких неразборных сооружений, баков на трубах или кучу трубок в бане.
  12. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Да, точки слива! Был бы подпол..Например, я взял и забетонировал все полы керамзитом по грунту. Насосная станция сразу отпадает, вот подумал, это решение выходит самым простым.
    А слить всю воду с бака-это другая история)
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На лето просто насосная станция + электрический водонагреватель и всё что с ними связано. При первых заморозках всё сливаю и зимой парюсь только с привозной водой. На двух-трёх человек 50-70 литров воды чтобы помыться вполне достаточно. Температурные процедуры - снегом. :) Это было в старой бане. Сейчас строится дом, потом буду планировать баню. Так как дом будет для постоянного проживания, то и думать как сделать водоснабжение бани круглогодичным буду думать. Самый конечно правильный вариант - сделать в бане тёплый пол и не снижать там температуру ниже +5-7 градусов. Так думаю.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Теплый пол хорошо намотает киловаты какой смысл держать тепло если баня раз в неделю?
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тёплый не электрический, водяной. Если баня недалеко от дома и дома газ - то в принципе тёплую трубу завести в неё можно. В общем задумок много, но чую не буду тёплые полы делать. Пока протапливается она и сама прогреется ну и водички там же нагреть можно будет без проблем. В первой моей баньке так и было.
