1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Вопрос к знатокам банного дела) можно ли использовать половую доску (шип-паз) в парной? Не выпрет ее?
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    а как делается слив в такой бани?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Проливной пол, под ним корытце из оцинковки, из которого труба в закопанную бочку. Под оцинковкой утеплитель и черновой пол.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, подскажите, пожалуйста, как расчитать сколько необходимо цемента, песка и щебня для фундамента?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на мешке с цементом инструкцию прочесть
    или
    калькуляторы строителя
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Что-то там все сильно замороченно. Мне нужно 2 куба бетона получить. Сколько это нужно песка, щебня и цемента?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    погуглить не судьба?
    бетон какой марки получить желаете?
    первая ссылка по запросу "калькулятор бетона"
    http://betonocement.ru/kalkulyatory/kalkulyator-rascheta-betona.html
    и чего там сложного и замороченного?
    ингридиенты известны:
    мытый песок
    щебень фракции 20-40
    портландцемент 400 или 500
    вода
    пластификаторы или вибратор
    ну и бетономешалка :)
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Yuraberg, "вибратор" - это из темы СЕКАС. А в бетон добавляют фибру! :)
    пысы: вибратор прочитал как фибратор :)
    но все равно весело
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    фибру в полы хорошо, но не в фундамент
    там только стальная арматура
    а при самостоятельном замесе добиться нормальной пластичности сложно
    либо слишком жидкий (сильная усадка) либо густой (пустоты)
    немного пластификатора в мешалку и штыковать!
    либо вибратор, который не обязательно покупать, можно взять в аренду (500 рэ)
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    да уже несколько дней читал в инете и всезде все по-разному. какой марки вообще нужен бетон?
    вот, например, по калькулятору тому я посчиал, что для 2 кубов фундамента из бетона М250 нужно:
    Цемент: 640.00кг
    Песок: 1400.00кг 1.00м3
    Щебень: 2500.00кг 1.60м3
    Вода: 360.00л
    а какие это пропорции?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Получается одна часть цемента, чуть больше двухтчастей песка, чуть меньше четырех частей щебня, меньше двух частей воды. Цемент брать высоких марок. От 400.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Составы бетонов приведены в книге Шепелева " Как построить сельский дом".
    1 ведро цемента М400
    2,5-3 ведра песка
    3 - 4 ведра щебня
    0,7 - 0,8 ведра воды.
    На куб бетона требуется 310-330 кг цемента.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну что уж так людей пугать, небольшая кувалда, легкие постукивания по опалубке легко решат проблему вибратора. вы ж не в сложные и глубокие формы льете в которых без вибратора действительно никак. тем более если ручками замешивать или в бытовой бетономешалке... там объемы не больше нескольких ведер за замес...
    Про густоту бетона тоже опыт приходит после 3го замеса, тем более что всегда можно скорректировать перед тем как в опалубку лить, а после 5го замеса водичка так вообще на глаз (в переносном;)) льется, сложно ничего нет. И вообще объем воды в рецептах супа бетонов дан скорее для справки. Песок, гравий мокрый? Заменили песок и (частично) гравий на каменную пыль/дресву и прощай книжный рецепт...
    К слову, об опалубках... можно купить обрезную доску, лепить пленку внутри опалубки что бы доски не стали одноразовыми, а можно собрать в округе двери, шкафы и шифоньеры, добавить немного рук, смекалки и получить тот же самый результат. При этом рубероид внутри опалубки от протечек свежего бетона останется очень полезным в качестве гидроизоляции получившегося фундамента:hello:
    пс. цемент нынче не тот в подавляющем большинстве точек продажи. поэтому либо покупать в проверенных местах (актуально для больших объемов), либо предварительно тестировать (что не актуально), либо брать и замешивать с запасом (тогда марка получившегося бетона не актуальна).
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    включаешь мешалку
    пол-ведра воды
    8 лопат шебня
    щебень хорошо промыть
    лопата цемента
    крышечку пластификатора
    ещё лопату цемента
    хорошо перемешать, чтобы цементное молоко обволокло весь щебень
    потом 5-6 лопат песка и воды при необходимости
    готовую смесь мешать не менее двух-трех минут
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    слабовато будет ИМХО
    лопата цемента, вода, пару-тройку лопат щебня, песок пару - тройку лопат, затем еще вода по-вкусу (с песком вот тут как раз полезно угадать такую "консистенцию" чтобы когда раствор в опалубку навалишь чтоб "голых" камней щебня не оставалось и в то же время чтоб свободного раствора (без камней типа кладочного) на поверхности не плавало;). Допускается немного воды на поверхности залитого бетона после утрамбовки оного
    Стараться не допускать быстрого высыхания, периодически смачивать (крепость больше наберет)
    Все пластификаторы, гидро- и прочие присадки только если льете ответственные изделия (тонкий ростверк, плиты перекрытия, балки и тп)
    +100500
