Давление в системе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RIN S, 12.08.11.
  1. RIN S
    RIN S
    RIN S
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОСТАТОЧНО ЛИ 0,2МПА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛА ЕСЛИ ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЗАКРЫТОЙ (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ)
    СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.НА СКОЛЬКО ПОДНИМАЕТСЯ В РЕАЛЬНОСТИ
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
    ВО ПЕРВЫХ НЕ ПИШИТЕ КАПСЛОКОМ! В ИНТЕРНЕТЕ ЭТО НЕПРИЛИЧНО! А во вторых 0,2 Мпа равно 2 м высоты водяного столба. Если это меньше чем у вас до верхней точки системы - расширительного бака в системе с ЕЦ, то нормально.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    0,2мПа не 2м, а ажно 20м водяного столба. Или, примерно, 2кг/см2.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
    Че-то напутали. Во-первых, действительно (как верно заметил Шунин) 20м, а во вторых вместо "меньше" следует читать "больше" - давление (пересчитанное в метры водяного столба) должно быть больше, чем высота от места измерения давления (обычно РБ) до высшей точки СО.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, со всем согласен, пятничное пиво даёт о себе знать! ) мПа путаются с Барами, больше с меньше но общая суть ясна! )):hello:
  6. RIN S
    RIN S
    RIN S
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По-моему вы все меня не поняли при нагреве жидкость расширяется давление повышается до какого уровня?
  7. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Простите! Сегодня все экстрасенсы празднуют! Не сможем угадать! :|:
    У температурного расширения чистой воды и незамерзающего теплоносителя на основе этиленгликоля различие в ДВА РАЗА.
    Так что стоит сначала с теплоносителем определится, потом с общим объемом системы отопления в литрах и вот тут та Вам и будет ответ!
    А вообще, ставите гидроаккумулятор и спите спокойно! :)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    RIN S, вы прочитайте паспорт котла, какое там допустимое давление. От этого и пляшите. В закрытой системе должен использоваться расширитель мембранного типа. Так называемый экспанзомат. Начальное давление будет таким, как вы надуете воздухом мембрану внутри этого расширителя. Конечное давление зависит в основном от объема бака расширителя, ну и объема мембраны в нем и начального давления.
    Опытным путем подобрать давление в мембране, чтобы при максимальной температуре, давление не превысило предельно допустимого для котла.
    Не забудьте, что объем расширителя подбирается по объему теплоносителя в системе отопления.
    Чисто мое мнение. На не автоматизированных ТТ котлах лучше использовать открытую систему. Не раз слышал про бум- бара-бум в котельной. Причом последний раз от реального хозяина. Он рассказал, что группа безопасности была, сработала, но не справилась.
  9. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Так и будет. Но производитель ВСЕГДА рекомендует свое, определенное давление мембраны именно оно и является оптимальным.
    При правильно подобранном объеме давление поднимается не более 0,2- 0,3 бара при нагреве, а вот если обьема не хватает, или он подобран под воду, азалита незамерзайка, то давление поднимается довольно до 2,5-3 и срабатывает группа безопасности, давление падает, после отключения котла давление падает ниже минимума и котел становится в ошибку. Так что лучше взять немного с запасом, чем не хватит...
    Тут Вам видней, на автоматических бывает так как я описывал выше. Но спасибо за предупреждение. Дешевле учится на чужих ошибках... :hello:
    Вот формула подбора гидроаккумулятора при использовании воды:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На пропиленгликолевом теплоносителе разница в давлении холодной системы и прогретой до 80 грд С составляет до 0,4 бара. Объём экспанзомата "на коленке" рассчитывается как 10% от объёма теплоносителя в системе.
