Как проложить канализацию через фундамент частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Volodya63, 10.08.11.
  1. Volodya63
    Volodya63
    Volodya63
    Решил провести канализацию в частном доме, высота фундамента под землей 1,60 м, хочу провести трубу через фундамент. Посоветуйте, как лучше это сделать?
    Ещё, в выгребную яму просачиваются грунтовые воды, лучше будет засыпать или герметизировать?
  2. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Высота это конечно хорошо, но указать толщину ещё лучше.
    Я бы воспользовался перфоратором с коронкой соответствующего диаметра (конечно с умом).
  3. Volodya63
    Volodya63
    Volodya63
    толщина фундамента 0,5 м. Перфаратором понятно, знать бы как трубу проложить через фундамент, чтобы без проблем в будущем.
  4. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Алмазное бурение. Мне в Подмосковье объявили 6.5 тыс с выездом за дырку 150мм, с возможностью перебурить, если вдруг попадем в арматуру.
    Насколько я понимаю, при таком бурении фундамент не напрягается.
    А вот остальное - не знаю. Знакомый запенил трубу в дырке, чтобы не мерзла, и снаружи поставил железную пластину, чтобы мыши не лезли
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Конечно алмазным бурением будит проще...только деньги плати:)] и укажи где отверстие нужно(нужного диаметра) предварительно обкопав фундамент для доступа бура и рабочих...всё сделают быстро(1-2часа) и не какая арматура не помешает(для бура это семечки:aga:)
    Перфоратором будит конечно дешевле...Но попотеть придётся с фундаментом в 50см:)]
    Из чего выгребная яма, есть дно?? если кольца то дешевле попытаться вылечить(герметизировать):hello:
  6. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Конечно, семечки. О том и договаривался: жалко и без того редкую арматуру убивать:)
  7. Vasyax53
    Vasyax53
    Vasyax53
    Воронеж
    Та-же проблема.
    Дом старый и пришла пора менять канализацию 50 диаметра на 110 (т.к. планируется туалет в доме.)
    Я решил не нарушать фундамент а копать под него. т.е. глубина залегания трубы канализации 1,6 м. (теплее будет)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только за зря объем септика уменьшите. На небольшие расстояния нет необходимости так глубоко прокладывать канализационную трубу.
