Прокладка зимнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sergei50, 10.08.11.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Траншея метр глубиной, вот так утеплил трубу, еще кинул нагревающий кабель к трубе, надеюсь труба ПНД не лопнет в случае заморозки.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Народ подскажте. Я буду брать воду у соседа (у него. Скважина 150метров вода газированая)
    Вощем у меня плита 30см будет и соответственно подвод воды будет под плиту через гильзу...
    Хочу вкорячить 32 трубу и закопать на 1.7-2 метра с утеплителем и имеющим кабелем ...
    Вопрос вот в чем: у соседа труба выходит из стены керпичного дома! Потом сразу в землю - как правильно утеплить место где труба из земли выходит и премыкает к дому ?
  3. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Пристроить к стене короб с утеплителем, на трубу закрепить греющий кабель для подстраховки и одеть в теплоизоляцию, желательно 2 см толщиной. Но даже при этом останется тонкое место - выход трубы из кирпичной стены. По кирпичу может перемёрзнуть.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Но если вода будет постоянно бежать в трубе..? Промерзания её сводятся к нулю?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А если нет? Почему все всегда рассчитывают на лучший сценарий? :nono:
    Бегущая вода = работающий насос = затрачиваемая э/энергия.
    А в случае отключения э/энергии или поломки насоса что заставит воду бежать?
    Ну и сливать чистую воду в канализацию - это как-то не очень хорошо. Негры в африке афроафриканцы вряд-ли одобрят Ваш вариант. :) Не говоря уже о том, если канализация автономная - выкачивать-то тоже нужно потом.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Есть ещё какие предложения по примыканию к стене трубы ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/92310/
    Ну а правильно - ввод под фундаментом.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Я у себя буду под фундаментом, а вот от соседа подача ТОЛЬКО через стену.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Как вариант: Греющий кабель внутри трубы.
  10. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Можно внутрь ПП32 ввести греющий кабель длиной, достаточной для прохождения соседской стены. Короб не отменяется. Минусы:
    1. Греть придётся всю зиму, нон-стопом.
    2. Внутренний кабель ой как недёшев, а расстояние до соседа, надо полагать, не три метра.
    3. У вас на трассе наверняка угловые соединения приключатся. Собрать-то с кабелем можно, а обслуживать - затруднительно.
  11. DiViN
    DiViN
    DiViN
    Колодец супер. Подскажите куда установлен счетчик воды? (Если он есть) нужно каждый раз лезть в колодец, чтобы списать показания или есть какой-то другой вариант? Спасибо за ответ, если вдруг где он поднимался. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DiViN, есть счётчики мокроходы с импульсным датчиком, который подключается для дистанционного съёма данных к радио- и цифровым модулям M-Bus-системы. Это всё, что я знаю.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Его нет, если бы был необходим, то поставил бы его в колодец, а не в тех. подполье, так как проще доступ (исходим из условий).
  14. DiViN
    DiViN
    DiViN
    А почему в колодце дно оставили не забетонированным (прочитал про слив из бани)? Разве герметичность не нужна?
    А утеплитель какой толщины брали? Есть 6 мм 9 мм и 13 мм... Если труба 32, утеплитель (35+6+6)= 47 мм. В канализационную трубу 50 мм не влезет? Вроде по цифрам должна. :)
    И есть ли фото места подключения к центральному водопроводу? Что там должно быть, кран (он должен быть компрессионным на ПНД?) как и чем идет непосредственное подключение к центральной трубе?
    И вы из Воскресенска? :) Я там же воду провожу. :)
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня уровень УГВ глубокий, колодец не подтапливает, поэтому было выполнено основание только под стены колодца для возможности опорожнения системы водоснабжения без последующей откачки воды.
