1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проводка в строящемся загородном доме. Какие кабели выбрать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yur.OK, 09.08.11.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сейчас хочу приобрести кабели для прокладки в загородном доме. Дом каркасный, внутри будет отделан ГВЛ, утеплен 20 см минваты Paroc. Дом строится для ПМЖ.
    Электричество сейчас находится на стадии оформления, надеюсь, что дадут все 15 кВт. Дом 2-ух этажный, сейчас 8x8 м. В дальнейшем увеличится до 14х8 м.
    У меня отец строитель (но с относительно старыми методами строительства), и он предложил купить кабель ПВС сечения 3х1,5 и 3х2,5.
    Что предложите вы, дорогие форумчане?
    P.S. И по поводу автоматов, отцу порекомендовали фирмы IEK.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Проводка скрытая или открытая? Про ПВС забудьте.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Кабель ВВГ НГ или аналог - NYM - прокладка в пустотах - в металических коробах - Можно в трубах - но гиморрой -
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Проводка скрытая будет. Прямо под ГВЛ в вентзазоре (25 мм). Почему ПВС не вариант? Отец что-то приперся именно к ПВС, потому что там каждая жила состоит из множества мелких проводков. Считает, что это надежнее.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, уж NYM никак не аналог ВВГнг. Если хотите совсем хорошо при открытой проводке(не внутри стен), возьмите ВВГнг-LS - c пониженным дымовыделением.
    Надежнее с цельной жилой) а с многопроволочными жилами проще гнуть.
    Берите тогда ВВГнг или NYMнг.
    http://www.erc.ru/catalog/light_cable/PVS/ - описание ПВС.
    Скрытая вообще-то должна быть в трубах и т.п.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А без труб разве вообще не обойтись? :)
    Какие варианты для скрытой проводки предложите?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Открытую в кабель каналах сделайте) Или смешанный тип какой-нить, довели кабель в трубе до коробки металлической, от неё несколько выходов "наружу" потом к розеткам в кабель каналах.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну некрасиво же.
    А про смешанный вы имеете ввиду, что до коробки скрытая проводка а потом по комнате все открыто?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да)
    А кабель каналы - если хорошего качества и стены ровные) хорошо смотрятся) Тем более к ним же и розетки идут в комплектных системах.
    А свет уж по обстановке.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Также точно можно и в гофре проложить скрыто... А кабель-канал - это на любителя, хотя, если брать комплекты от передовых производителей (например, "Легранд"), то получается вполне красиво!
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В кабель каналах если хорошо, продуманно сделать (подобрать цвет, места прокладки) получается нормально и безопасно. Со скрытой если делать по нормам возни больше, а отклонения от норм (металлорукав, труба металлпласт и т.п.) это уже на как повезет.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Хорошо, допустим я буду делать проводку в кабельканалах. Какой кабель предложите? От ПВС отказываемся точно? Nym?
  14. Олег1904
    Олег1904
    Олег1904
    Нижнекамск
    От ПВС отказ полный, ВВГнг дороже НИМ, проводите его в метрукаве (морока конечно), хотя можно и кабканале, но подумайте о ПБ. Удачного дня:)]
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для НУМа придется брать каналы по просторнее, с ВВГ если плоский, легче будет.
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Пока мне не ответили, где производитель пишет, что NYM обычный не поддерживает горение при одиночной прокладке.
    Так что забудьте про него.
    Чтобы наверняка - минимум NYMнг или ВВГнг. Да, дороговато, но будет лишний повод задуматься над тем, сколько же розеток вам действительно нужно :)
    А так, как папа советовал) 3*2,5 мм.кв. меди розетки и 3*1,5 мм. кв. свет. Только с цельными жилами.
