РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане подскажите. Есть два предложения по изготовлению отмостки. Один строитель предлагает не привязывать отмостку к фундаменту, делать деформационные швы через 2 м. Армировать сеткой. Другой (уверяет, что все сейчас так делают) - предлагает привязать отмостку к фундаменту 14 арматурой в два уровня (8 см.) с шагом 20-30 см. По ней вязать из 10 арматуры каркас и заливать бетоном без всяких швов. При этом у меня уклон и оба говорят, что нужно делать ступеньки в горизонте. Отмостка предполагается с утеплением и гидроизоляцией. Как по-вашему лучше ее сделать?
Поскольку отмостка не имет нагрузки лучше ее не привязывать к фундаменту, тогда при сезонных изменениях отмостка будет гулять сама по себе. Если швы не сделаете, то природа сама разорвет ее, т.е. надо сделать швы чз 1,5-2м.
Плохо ведь, что будет гулять. Опять же щель между фундаментом и отмосткой и вода в эту щель. Мне кажется все зависит от гидроизоляции под отмосткой и утепления - ведь сухой и не оч. промерзлый грунт практически не гуляют. Ну еще песок там, или пгс...тоже компенсируют возможные смещения.
да нет, не плохо, потому что гулять будет, тока Вы этого гуляния не увидете. Гидроизолировать надо конечно. У меня 80см цоколь, из них 10 см подушка, как на подушке так и вертикально фундамент гидроизолирован, поверх подушки 10см отмостка с уклоном 5%, т.е. при ширине 1м- 5см и замыкает отмостку лунка.
Мне так сделали мои. я утеплял отмостку, т.в на утеплитель сетку, потом арматуру 12, в цоколь заходит на 5 или 6 см, через каждые 1.2м и тройку по горизонту к ним привязали залили 10 см бетоном, а уклон сделаю камнем. как то так.
ерундой не занимайтесь, вам первый правильно сказал, только не через 2м, а пореже можно сделать швы. Главное при устройстве отмостки- выбрать верхний грунт, уплотнить нижележащий, засыпать песком, уплотнить, затем утеплитель, затем гидроизоляция. Бетонировать можно и без арматуры, но лучше конечно положить кладочную сетку с ячейкой 20 см. Я заливал без арматуры-ни одной трещины, кроме деформационных швов, прошло уже 4 года
Нет, все равно не понимаю. Все наверное зависит от армирования и качества бетона. Ведь бассейны заливают без всяких компенсационных швов. Зимой они без воды и никакое дно там не лопается. А бывают и по 25 м. Тоже самое с перемещением от пучения. Если падушка песчанная, да если привязать к фундаменту серьезной арматурой. Где-то на форуме встречал, что какой-то строитель так укрепляет фундаменты от возножной просадки в мягких грунтах.
так укрепляют отмостки те, кто засыпает пазухи фундаментов разным мусором или не уплотняет их. Также просадка грунта вокруг дома происходит при осадке дома. Но поскольку отмостку сооружают всё таки на конечных стадиях строительства, когда осадки стабилизировались, то никуда привязывать её не надо. Согласно нормам компенсационные швы в бетонных конструкциях могут устраиваться и через несколько десятков метров (от многого зависит), но для отмостки лучше ограничится на мой взгляд 2-3 метрами без армирования и 3-10 метров с армированием
Да, а как он выглядит этот шов, как его сделать? Как защитить ЭППС в отмостке от мышей? Ведь могут повыгрызать норки, или нет?
