Ветро/влаго защита под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем elena888, 08.08.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    И это естественно, как и все стройматериалы. Вы же не станете делать кровлю из кирпича? Все должно быть на своих местах. Структура "пирога" стены, если материал стен паропроводящий, должна быть такой, что бы влажный воздух из помещения достиг улицы или вентиляционного слоя перед обшивкой. Если он останется в утеплителе (конденсируется), то утеплитель потеряет до 50% своих свойств, а со временем вообще придет в негодность. Если конденсируется внутри стены, то в негодность придет стена. По этой же причине никогда не утепляют стены внутри помещения, а только снаружи. Если закрыть доступ влажного воздуха в стены (пароизоляция внутри помещения) и не сделать серьезную (в технологическом смысле) систему вентиляции, то вся влага ручьями побежит по пароизоляции и окнам. Именно поэтому необходимо не только соблюдать технологию утепления зданий, но и точно рассчитывать толщину наружного утеплителя.
    Ну, или сразу строить из материалов, свойства которых известны. Например SIP панели. Тут заранее понятно, что никакого воздуха стены через себя не пропустят, а соответственно необходима как вытяжная, так и приточная вентиляция:hello:
  2. elena888
    elena888
    elena888
    если ППЭ к стене снаружи прилегает не плотно и возможно (?) не прикреплен "намертво" к стене внизу и в верху - этот "зазор" может считаться вентиляционным?
  3. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Вопрос:
    В качестве ветровлагозащиты кладу Ютавек
    Способ укладки-снизу вверх, т.е. верхнее поотно нахлустывает на нижнее.
    Вопрос - надо ли проклеивать стыки? Если надо-то обязательно спец.скотчем или обычный 2-х сторонний(или аллюминизированный) также подойдет (понятно, что сама Juta пишет про специальный, но если еще в пароизоляции я это понять могу, то в ветро-не очень
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не надо ничего проклеивать.
    Вентиляционный зазор должен быть 2-3 см;)
  5. кариес
    кариес
    кариес
    Добрый день
    можно влезу с вопросом?
    использовал Изоспан-А, в инструкции написано - гладкой стороной наружу, а шершавой к утеплителю. на кусочке мембраны решил проверить пропускает ли воду, свернул кульком (гладкой стороной внутрь), налил воды и она начала просачиваться, проделал то же самое только гладкой стороной наружу - не одна капля в течении дня не просочилась. Вот закрались сомнения, может в инструкции что-то напутано, ведь эта мембрана ветро-гидро изоляция, а получается ничего она не изолирует! или я что-то недопонимаю?
  6. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС! Ничего не понимаю: если эта защита должна пропускать водяной пар из утеплителя наружу и не пропускать влагу с улицы в утеплитель, то почему при "домашнем эксперементе" она работает с точночтью до наоборот? такое ощущение, что ее надо гладкой стороной к утеплителю вешать. Я даже сперва высказала упрек своим рабочим, так они мне инструкцию показали и добавили, что всегда наружу гладкой вешают...
    А гладкая воду пропускает, в то время, как шершавенькая - нет...
    Что за чудеса?
  7. кариес
    кариес
    кариес
    Ну что, никто никак не может прокомментировать проведенные эксперименты? или так и должно быть?
  8. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Также маюсь вопросом необходимости ветрогидрозащиты под сайдинг. Причем вопрос не стоит в ее стоимости, она смешна на общем фоне, гораздо больше пугает ее капитальная горючесть (Г2) даже по сравнению с самим пластиковым сайдингом. Этакий "бикфордов шнур" от земли к деревянной кровле.
    Плюсы для себя усматриваю только в возможности быстро защитить утеплитель от осадков и возможное уменьшение продуваемости утеплителя, хотя это уже спорно - утеплитель 90кг/м3 достаточно плотный сам по себе.
    Минусов больше, в особенности при запланированном монтаже по металокаркасу.
    Во-первых она все будет в дырах от подвесов системы и грибков, во вторых явно будет пузыриться и уменьшать вентзазор, так как не вижу возможности ее натянуть как при монтаже на деревянные бруски. В итоге получаем дополнительный геморрой при монтаже пленки с сомнительным результатом на выходе.
    В общем :faq:
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    О чём и разговор...:hello::)
  10. кариес
    кариес
    кариес
    Ну на счет горючести, это вопрос третий, вряд ли вы будете под стеной костер разводить да так что бы искры под сайдинг летели, а вот от выдувания утеплитель защитит.
    Но меня больше интересует вопрос какой стороной его крепить, ибо мембрана (в частности Изоспан А) как раз с "наружной" стороны воду пропускает??
  11. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Костер - нет. Загорелась трава, с "болгаркой" неловко расположился, детки со спичками опять же - запросто.
    Имха, выдувание - миф, в особенности в малоэтажке, в начале топика все хорошо изложено. Продувание тонких одиночных (50мм) слоев это да - верю.
    На ваш взгляд производитель (производители) пленок/мембран идиот?
  12. кариес
    кариес
    кариес
    Искренне надеюсь, что нет, по этому и хотел услышать комментарии результатов испытаний, ранее озвученных. Ведь гидро/ветро защита, на мой взгляд, не должна пропускать воду в чистом виде (не пар), что мембрана успешно и делает, вот только с противоположной стороны, а не с той, которая заявлена как защищающая
  13. Citruz
    Citruz
    Citruz
    Так никто из "знающих" и не ответил, какой стороной Изоспан вешать. Ау!!
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    У меня пирог следующий: (изнутри)
    Керамзитобетон 40 см
    мин вата 10 см ( плотность 50)
    зазор 27 мм
    виниловый сайдинг.
    Кто-нибудь может мне доходчиво объяснить, зачем мне закрывать мой утеплитель мембраной ?
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ооо сейчас Вам начнут рассказывать...как вода/влага попадает/просачивается сквозь сайдинг...и ветрами/сквозняками...:aga: выдувается вата...:)] и мол через какое-то...1-2-3.годы(когда вы состаритесь):) ваш утеплитель придёт в негодность...:aga:
    И то что..."разве вам жалко потратить копейки за материал(мембрану)...деньги за монтаж мембраны...и спать/жить и быть "100%" уверенным что с утеплителем не чего не случится...
    п.с. Лоббисты...:)]:aga::hello:
