Малые колпаки Кузнецова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 08.08.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    При конструировании колпака Кузнецова (теплонакопителя) над чугунной топкой ( http://www.forumhouse.ru/threads/112295/ ) задался
    вопросом возможного соотношения между мощностью топки и размером колпака.
    Понятно, если поставить в топку свечу, то возможно и будет все так как по теории ламинарного свободного движения газов (СДГ).
    Но если горит приличный костер, дымовые газы устремляются в колпак шириной 1,5 кирпича , то может ли для такого потока газов данная 37-сантимитровая конструкция являться колпаком с СДГ ? Может наоборот, все это скорее будет напоминать зону турбулентности ? Может в этом случае не будет никакого толка от такой конструкции ?
    А может ну его ..., этот колпак. Может просто отобрать у дымовыг газов необходимое количество энергии и запасти ее в кирпичной кладке как можно большего объема ? Но как это сделать правильно , чтобы этот объем успел нагреться за одну топку ?
    На рисунке представлено 3 варианта.
    1- й - это исходный вариант с колпаком.
    2- й - это вариант , когда мы толщину стенки колпака увеличиваем в 2 раза (ее толшина будет уже не 12 см, а 25 см). В этом случае колпак уже становится малоузнаваемым , задвижка колпака для первоначального розжига топки и регулировки колпака остается и обозначена кружком с внутренним крестиком.
    3- й вариант совсем не содержит колпака.Газы выходят из топки , обтекают центральное ядро накопителя и устремляются в дымовую трубу. Никакой задвижки колпака нет т.к. нет самого колпака. Ширина центрального ядра уже 2,5 кирпича.
    Все 3 варианта имеют еще одну задвижку в дымовой трубе для регулировки и сохранения тепла после прогорания дров, но эта задвижка на рисунках
    не показана.
    Я склоняюсь к варианту 3 и надеюсь, что его эффективность будет не хуже, а может и лучше, чем варианта 1. К тому же мы избавляемся от одной задвижки и получаем экономию. Склоняюсь , но конечно сомневаюсь т.к. опыта у меня просто нет.
    Прошу высказаться профи, какой из вариантов целесообразней реализовать при мощности топки 5-10 квт.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    В параллельных подъёмных каналах есть существенный недостаток - неравномерность разогрева одного из них.
    Постарайтесь избегать подобных конструкций.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    И как же вы это объясняете, неравномерность при полной симметрии ?
    Скорее всего ваша фраза относится к параллельным каналам, но только к тем, у которых нет полной симметрии относительно источника дымовых газов. Здесь я конечно исключаю случай засорения одного из них.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Симметрия не играет КЛЮЧЕВУЮ роль.
    Главное здесь температура - невозможно добиться одинаковой температуры в обоих каналах одновременно, поэтому ДГ "выберут" наиболее горячий, что приведёт к "однобокому" нагреву отопительного щитка.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Даже если при растопке так получится..., то за счет простого теплообмена внутри кирпича температура в конечном итоге выровняется. Нужно иметь ввиду, что между каналами всего 2,5 кирпича.
    К сожалению мне трудно опровергнуть ваше предположение о неустойчивости каналов даже при полной симметрии, но с практической точки зрения здравого смысла в такой эффект неустойчивости поверить трудно.
    Наконец, что такое однобокий нагрев ? Небольшая разница между левым и правым ? Так у нас она всегда существует между низом и верхом , так ничего , живем же !
    В моем распоряжении 2 основных принципа:
    - компактность (размер 115х64см);
    - отобрать у ДГ как можно больше энергии (при обеспечении достаточной тяги).
    Можете Вы посоветовать, как это лучше реализовать ?
    p.s. безусловно , вариант подачи ДГ к основанию камина гораздо лучше, и это не обсуждается. Но при этом и габариты будут другие, а др. габариты нам не нужны, не хочется значительную часть комнаты загромождать кирпичем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Извините, не прочитал сразу ссылку в первом посте.
    Эта тема обсуждалась много раз и в разных вариантах, на этом форуме и двух параллельных.
    Ваш вариант -(особенно с бетонным перекрытием ? ) пустая трата времени и денег.
    Чугунные топки в основном предназначены для конвекционного отопления, как опцию - можно к ним сделать ПРОТИВОТОЧНЫЙ отопительный щиток.
    На сегодня это самая востребованная конструкция для сезонного проживания.
    Для ПМЖ лучше делать двухконтурную кирпичную печь.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Почему так категорично ?
    Допустим Вы печник с опытом, но есть и другие печники (см. тему http://www.forumhouse.ru/threads/117265/ ), которые из своего опыта высказывають совешенно противоположное мнение.
    Привожу дословно начало этой темы: "Как я пришёл к необходимости КИРПИЧНОГО АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛА с любыми МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ печами.
    Мои рассуждения основаны на опыте действующих конструкций."
    Вообще, ваши высказывания , желательно было бы аргументировать.
    С чего Вы решили, что мой вариант - это пустая трата времени ?
    Я прекрасно осведомлен о том, что "эта тема обсуждалась...", и о том, что нет тут ни одного владельца топливного щитка, который бы утверждал, что они впустую потратили время и деньги.
    Под противоточным щитком Вы наверно понимаете одновременное присутствие нисходящих и восходящих каналов для ДГ. Так есть примеры и без таких каналов, например, http://dom.dacha-dom.ru/pech.html И автор не жалуется ...
    Так в чем Вы видите принципиальную разницу между моим вариантом и , например, реализованным вариантом http://dom.dacha-dom.ru/pech.html ?
    По поводу бетонных плит отсылаю Вас к вашим канадским собратьям http://www.pyromasse.ca/articles/rccs.html
    Спросите у них, чего они там из бетона нагородили ... и зачем.
    По поводу конвективного теплообмена - мой вариант как раз сохраняет его, все конвективное тепло от топки сразу выходит в помещение. Накопитель забирает энергию только у ДГ.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Я высказал своё мнение и не более того - выбор за Вами.
    Желаю удачи.
    P.S. http://termokaust.pl/
