Какую технологию выбрать?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем zeonet, 07.08.11.
  1. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    Значит сейчас голые стены и нужно делать проводку, вместе с тем хочется заложить и дополнительные провода в т.ч. и для "умного"/"удобного" итд дома.
    Прочитал много веток, но все они как-то заглохают в середине и толком ничего нет.
    Так какую технологию выбрать для загородного дома 9х9 1,5 этажа. Функционал по минимуму. Для начала контроль над светом и электрическими розетками + охрана (датчики движения) + все подключить к ПК.
    Так что же выбрать:
    1. Х10 и не заморачиваться дополнительными проводами. Минусы - слабая защита от помех
    2. ZigBee, Z-Wave
    3. EIB
    4. ?
    Рассматриваю известные / открытые технологии, конторы, которые придумали что-то свое, не беру во внимание, т.к. потом приспосабливать/переделывать не хочется.
    Также нужно учесть наличие компонентов в свободной продаже и их цену.
    Посоветуйте пожалуйста, так как специалисты я вижу что здесь есть причем очень высокого класса!
    Заранее спасибо.
  2. egysya
    egysya
    egysya
    Ростов-на-Дону
    А я бы рекомендовал Z-Wave. Я на ней тоже всю начинку умного дома буду делать. Ни каких проводов, отличная расширяемость, простота установки. Из минусов - чуть дороже оборудование.
    К примеру, контроллер с возможностью управлением через интернет Vera обойдется в 9000руб. Выключатель, розетка, димер - 2000р-5000р.
  3. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    А толком и ничего не нужно. Весь необходимый функционал можно получить от блочка стоимостью 2-3 т.р., управляемого по GSM.
  4. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Просто не нашёл ссылку с этого компьютера но это и не так важно про конкретное устройство, их сейчас много. А идея простая - берётся голова от сигнализации... Там только немножко попаять придётся - например запустить электорообогреватель к приезду можно через реле, а как этот выход у конкретной сигнализации называется - "сирена" или что. Есть модели, у которых вся программа записывается в виде номеров телефонной книги прямо на симку.
  5. egysya
    egysya
    egysya
    Ростов-на-Дону
    Как я понял, автор хочет управление устройствами внутри дома, подключение к пк. Чтобы были различные сцены управления. На контроллере от сигнализации такого не реализовать. Мне например нафиг не нужно управление по смс, легче зайти на свой сервер с инета и управлять через мобильный телефон, если уж так необходимо удаленное управление.
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    разводку освещения сделайте коллекторной - от каждой группы ламп провод в щиток. От каждого выключателя - провод в щиток. Предусмотрите места для датчиков движения - от них витую пару в щиток. Если хочется по максимуму - к каждой группе розеток подведите витую пару.
    Сам в свое время заморачивался управлением освещением - подробности тут
  7. intelligence
    intelligence
    intelligence
    EnOcean одобряю, но как любая безпроводка проигрывает по стоимости, когда проект с нуля и есть возможность провода тянуть. Из проводных не могу ничего посоветовать, так как достойной законченной системы нет. Сам сейчас вывожу на Российский рынок финскую систему EBTS (EKE Building Technology System). У системы уже есть встроенный WEB-интерфейс, то есть можно подключиться через интернет или напрямую. Подключаете устройства, которыми необходимо управлять, и далее составляете необходимые сценарии для управления.
