Бетонные полы при фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем il78, 07.08.11.
  1. il78
    il78
    il78
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пдскажите пожалуйста как все таки делать бетонные полы если у меня будет фундамент ТИСЕ.
    Предполагается рубленная баня 6*6 с мансардным этажом.
    Скажем в предбаннике я заменю растительный слой на утрамбованную глину под уровень земли (чтобы не скапливалась вода) прикрою щель между ростверком и грунтом пенопластом и засыплю это все толстым слоем керамзита, а лаги полов пущу по ростверку. или даже выше сделав лесенку на цоколе.
    В парилке и моечной считаю бетонным полам альтернативы нет. Но как это сделать, чтобы пол был с уклоном для водослива в канализацию, и чтоб теплоизоляция тоже была.
    Видел где то что настилают бревна, на них лаги, пенопласт, потом бетонируют. Но мне кажется это полный бред.
    Подскажите пожалуйста как это сделать?
    И потом при таком методе получается я опять связываю грунт с ростверком!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетонные полы при фундаменте ТИСЕ
    В книжке же "Универсальный фундамент" нарисовано:|: в чём вопрос?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Интересно, на чем основана подобное умозаключение?
    По-моему, на его прогрев будет уходить достаточно много времени и лишней энергии. В Вашем случии проще сделать полноценную утепленную фундаментную плиту, с заранее замоноличенными сливными воронками и отводящей трубой :hello:
  4. il78
    il78
    il78
    Самара
    Может у меня не вся книга (заканчивается на стр. 233) Но рисунок там есть. Изображен некий щиток. Что это за щиток мне непонятно не из плоского шифера же он. Он тогда просто сломается.
    По поводу плиты два фактора против.
    1. Грунт у меня жирная глина. Грунтовые воды не ближе 20 м.
    Но зато весной и осенью скапливается талая (дождевая) вода не проходя через водоупорный грунт. Когда устанавливал столбы для забора обратил на это внимание- на глубине 30 см уже стояла вода.
    Если я сделаю плитный фундамент у котрого будет по технологии внушительный слой песка и глины то это будет бассейн, а это я так понимаю чревато.
    Можно мучится с дренажом делать герметичный колодец (иначе колодец быстро заполнится) это такой гемор.
    2. Стоимость, что не главное но все таки.
    Если я не прав поправьте меня. Буду очень благодарен.
    В итоге получается вариант с щитком (остается выяснить что это за щиток).
    И еще один вариант к которому я постепенно пришел:
    1. Заменяем растительный слой на трамбованную глину.
    2. Закрываем пустоты между ростверком и грунтом пенопластом.
    3. Насыпаем сантиметров 30 керамзита или опилок.
    4. Далее воздушный зазор сантиметров 20 (на уровне продухов)
    5. По верху ростверка стелим лаги из двутавра, шпал или еще чего в этом роде.
    6. Настилаем фанеру предварительно проалифив ее.
    7. Далее гидроизоляция, пенопласт и бетонная стяжка, при этом уклон пола формируем этой самой стяжкой?
    Имеет право на существование такой пирог?
    Это мое первое самостоятельное строение. Поэтому уважаемые старшие товарищи не дайте наделать ошибок. Всем заранее большое спасибо!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Уберите 30-40 см...плодородного слоя...На его место ...щебень...или песок...+утрамбовать...:super:
    10 см ЭППС...10 см бетон...*плита*...и армирование ...10-ка 15*15.
    У меня баня 6*9...два этажа так стоит...УШП...называется...:|::hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. il78
    il78
    il78
    Самара
    Спасибо за ответ но разве осенью дождевая вода по пути наименьшего сопротивления не пойдет под плиту заполнив ванну щебня и песка. А потом ударят морозы. И будет таскать мою плиту вместе с баней?
    А что это ЭППС?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этого делается дренажная система.если боитесь...:(
    Но у меня под баней ее нет!!:)]:hello:
    И баня НИКУДА не едет!:no::hello:
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum245/124315d1247071367-p1010123.jpg
    Сейчас она закончена! Но тут Вы можете увидеть и сравнить...с Вашей!!
  9. il78
    il78
    il78
    Самара
    По поводу УШП терзают сомнения.
    Регион- Башкирия. Глубина промерзания почвы 1,8- 2 м.
    Очень очень много снега поэтому цоколь минимум 70 см над землей.
    Все таки деревянное строение. Вначале это будет баня- летний гостевой домик.
    Сам живу в Самаре. Всю зиму весь участок будет завален снегом и никто по весне отмостку от снега чистить не будет.
    И еще. Участок с трех сторон окружен лесом. Мыши на ура съедят мой пенопласт.
    Видел в передаче Стройка. История всеросийского обмана. Да с каким аппетитом они это делают.
    Поэтому может лучше ТИСЕ?
    Тогда опять встает вопрос по полу.
    С 15 августа отпуск. А я еще не определился по фундаменту. Помогите! Пожалста!
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Хочешь бетон? Лей, не жалей.
    У меня в доме на висячем ростверке монолитные перекрытия. Облегченные (керамзит).
    Балка 14 на нижней полке шифер 10 мм, затем 2 по 5 см ППС, затем сантиметров 5 керамзита навалом, затем 5-7 см керамзитобетона.
    После этого залита стяжка с теплым полом около 5 см.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А ты думаешь, что я в Африке живу?:)]:)]:)].
    Этому фундаменту НАПЛЕВАТЬ...:|: на глубину промерзания.:)]
  12. il78
    il78
    il78
    Самара
    Но не наплевать на мышей :(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если ВНИМАТЕЛЬНО...прочитаешь тему...и посмотришь на чертежи...то поймешь
    все и про мышей...тоже!:hello::)]
    Не мажь салом фундамент.и мясо не прячь под плиту...:|::hello:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это как раз-таки не проблема. при необходимости цоколь наращивается до нужной высоты тем же полнотелым керамическим кирпичем :hello:
    Ну а мыши пенопласт не едят, а просто грызут в нем норы; но в данном случии это маловероятно, ибо под плитой им делать нечего, т.к. никакого корма там нет.
    Ну прям какая-то "космическая баня" получается :)]
    Зато многим не наплевать на собственные сбережения ;)
    Под баню подобное основание все-таки считаю перебором.
  15. il78
    il78
    il78
    Самара
    Так все таки вы мне советуете ТИСЕ?
    Тогда подойдет схема пола озвученная мной ранее?
    И бетонную стяжку можно делать по фанере?
  16. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    Добрый день! я под дом пробурил сваи буром тисэ, из земли торчат разной длины, т к улон! сейчас весь перимтр дома засыпал глиной, со дня на день будем ленту лить, а полы лягут своей подушкой, никак не связанной с фундаментом,
    скорее всего керамзитобетоной плюс стяжка!
