Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. OGS
    OGS
    OGS
    Гость
    Уважаемые господа профи, помогите решить проблему.
    Последнее время стало падать давление в системе отопления при включенной горячей воде. Я не спец, посему выкладываю фотографии самого котла и датчика. За 10 мин. включенной горячей воды, давление падает на два деления. Котел двух контурный, работает 5 лет. Сервисное обслуживание 2 раза в год, весна-осень.
  2. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Да проблемы нет, это реакция системы отопления. Система остывает.
  3. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А что разве такого за 5 лет не было? Должно было быть.
  4. OGS
    OGS
    OGS
    Гость
    Да уж очень быстро остывает то?
    Опять же, по логике, после выключения воды давление должно подниматься. система то греется. а этого не происходит. Приходится добавлять воду в систему.
    Нет... не наблюдал. спец, который обслуживает котел, говорит, возможно в теплообменнике проблема, течи нет, но, возможно, внутри в камере свищ, и при включении вода из нагревательной камеры для отопления переливается в камеру для горячей воды (ну для крана в смысле).. хотя он не уверен, но рекомендует заменить теплообменник.
    P.S. Не уверен я в этом спеце... мутный он какойто. Сначала утверждал, что проблема в фильтре на обратке! Типа фильтр грязный... Причем тут обратка и горячая вода в кранах.. Прочистка фильтра, естественно, результата не принесла.
  5. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
  6. OGS
    OGS
    OGS
    Гость
    Да приходится пополнять.
    А собственно как быстро должно восстанавливаться давление? Я минут 15 ждал не росло. Для чистоты эксперимента. Может маловато?
  7. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
  8. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    проверьте кран подпитки системы отопления, возможна проблема в нем!
  9. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    проверьте давление в расширительном баке котла
  10. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    ПРЕДЛАГАЮ ВАРИАНТ:
    Выключить котел, остудить систему до +18, сбросить давление в системе до 0, накачать давление в расшилителе до 1.5 атм.
    Проверить утечку воздуха, поднять давление воды в системе до 1.2 и запустить котел, поднять температуру до 70 и переключить на гвс, при чем желательно проконтролировать давление как гвс так и в системе.
    О результате сообщи.
  11. OGS
    OGS
    OGS
    Гость
    Что там конкретно проверить?
    Проверил, разница на 2 деления больше
    Эксперимент запущен! О результатах доложу!
  12. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Гость
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с аналогичной проблемой.
    У меня стоит котел Beretta Mynute CAI с двумя теплообменниками, эксплуатируется уже около 6 лет.
    Начало падать давление в системе отопления при пользовании ГВС, при использовании горячей воды в течении часа давление падает с 1.5 до 1 и это не связано с остыванием системы, т.к. у меня стоит дополнительный бак на 25 литров и давление в системе отопления практически не зависит от нагрева, т.е. при нагреве системы отопления давление не восстанавливается, приходится подпитывать.
    Давление воздуха в обоих бачках проверено. Кран подпитки системы исключаю, еслиб он травил давление в системе подымалось или опускалось без ГВС или я не прав? Кстати давление холодной воды на подводе к котлу 1.8-2.5 бар.
    Грешу на теплообменник ГВС, но тогда почему давление не меняется без использования ГВС, ведь вода бы все равно смешивалась между контурами и давление росло или падало.
    Что смотреть?
    Что скажут специалисты?
  13. gars
    gars
    gars
    Обычно в таких случаях бывает банальная утечка через брак в монтаже (Пайка, подмотка и пр.). Система наверное спрятана в штробах? А если грешите на теплообменник ГВС, то закройте подачу х.в. на котел, откройте кран горячей воды и посмотрите, упадет ли давление в системе и как быстро.
  14. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Гость
    Когда горячей водой не пользоваться, давление стоит на месте.
    закрывал кран подвода холодной воды к котлу и открывал горячую - давление не падает.
    Система отопления старая, стоят чугунные радиаторы, если это о чем то говорит.
  15. іван тернопіль
    іван тернопіль
    іван тернопіль
    Гость
    Возможно, проблема не в котле, течь может быть и в системе отопления. Возможно ли это проверить?
