Быстрое затвердение бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем VillaStyle, 06.08.11.
  1. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Добрый день.
    Мне необходима помощь в решении следующего вопроса:
    Копаем септик (переливные герметичные жб колодцы).
    Столкнулся с проблемой: за 1 сутки набирается сквозь грунт вода 1\2 кольца.
    Как бетонировать дно колодцев при таких условиях? Как бы вода проникающая не размочила бетон, кот. я хочу туда заливать. Следовательно, наверное нужно применить какую-нибудь присадку для сверхбыстрого затвердения или что?
    Спасибо.:hello:
    Это опять Я.
    Может при бетонировании дна колодца добавить в смесь жидкое стекло для более быстрого схватывания и затвердения (чтоб вода, вовремя твердения снизу не размыла)?:hello:
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    НУЖНА ПОМОЩЬ! БЫСТРОЕ ЗАТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА?
    Посмотрите смеси серии "Гидропломба" или Цементы типа Гидро S - водоостанавливающий.
    Вам нужно будет после завершения копания, на грунт вылить эту смесь, 5-7 см слой, она твердеет от секунд до минут, есть безусадочная.
    Далее не нее слой нормального цемента. Можно с добавками того-же гидро S.
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    А за одно и вкопать рядом большое ведро ниже уровня заливки дна , и опустить туда насос , таким образом устроить дренаж-осушение котлована для обеспечения строительных работ :)]:hello: .
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Или спец цемент твердеет только под водой. ставим кольца(опалубку)и заливаем бетон в воду.удачи:hello:
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не парьтесь, полная герметичность при создании септика не нужна. подождите когда вода поднимется на уровень, а потом залейте обычного бетона. он и под водой отлично твердеет. если будет желание потом откачаете воду и сделаете дно ровным. стяжкой.
  6. emakarova
    emakarova
    emakarova
    Одинцово
    Здравствуйте.
    Покупали в Одинцово добавку под названием Премикс Бетон. Использовалась при заливке фундамента прошлой осенью. Весьма довольны скоростью схватывания и пластичностью раствора, полученным результатом.
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Была та же проблема 1 в 1.Откачали воды по максимуму и залили цемент.все схватилось без проблем.
    Удачи
  8. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Так... Вот что получилось:
    Перед залитием дна бетоном, я простелил армированную пленку, сделал армирование арматурой и сеткой и залил раствором, предварительно добавив жидкое стекло. Швы промазал гидропломбой, а стенки спец.раствором (не помню названия).
    Прошел месяц с того момента как залил дно колодцев.
    Решил проверить, открываю крышки, а там... вода почти до верху стоит (нашла водичка дырочку + наверное дожди). Правильно говорят: "С водой не надо бороться..."
    Что теперь делать?
    Откачать и пролить специальным раствором еще разок + промазать повторно швы гидропломбой? Что посоветуете добавить в бетон чтоб быстро схватился и наверняка? (Дайте название присадки или смеси, пожалуйста.)
    Спасибо:hello:
  9. Zehov
    Zehov
    Zehov
    Я покупал бетон с высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью у Торгбетона и отлично всё получилось.Попроуйте туда позвонить,они вас проконсультируют.
  10. Maric
    Maric
    Maric
    А какой марки Вы бетон покупали?Не слышал раньше об этой компании.Московская?
  11. Zehov
    Zehov
    Zehov
    Марка М550.Да,они В люберецком районе производят.Можете посмотреть информацию у них на сайте http://www.6171035.ru/ ,там больше о компании узнаете,чем от меня.
  12. kema
    kema
    kema
