Насос на песок
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем grozner, 05.08.11.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Помогите с насосом. Скважина на песок 19,2 м. Ст.ур. - 7,4 м, дебит - 30 л/мин.
    Собирался ставить Грюндфос, но сказали, что он с песком совсем не дружит.
    Теперь и не знаю что делать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит ставьте Водолей БЦПЭ или Водолей БЦПЭУ. Начиная от такого. Конкретная модель будет зависеть от подробных данных вашей системы водоснабжения.
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    А диаметр скважины какой? А то не всякий Водолей влезет. У обычного 105 мм, узкий 95 мм.
  4. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо за быстрый ответ.
    Ориентировался на Грюндфос как на лидера отрасли. А Водолей - это тоже лидер? Насколько понял - сделано в Украине. Может лучше Италию или немца какого?
    Мне ж как-бы не столько насос. Мне бы решение под ключ для круглогодичного и многолетнего пользования с минимумом проблем.
    Обсадная труба у меня 160 мм.
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Из итальянцев можно Pedrollo. У них в комплекте еще 20 м. кабеля.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Решение такое, только вместо колодца ваша скважина. Устье скважины будет располагаться в кессоне, там же и оборудование. Всё сотни раз обсуждалось на форуме...
  8. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Я все обсуждения уже почитал. И решение примерно представляю. Имелось ввиду, что у Грюндфоса в описании есть - "Особенности:
    • Встроенная защита от сухого хода.
    • Встроенная функция плавного запуска двигателя (не создает гидроударов).
    • Защита от перегрева.
    • Защита от перегрузки.
    • Защита от пере-недонапряжения."
    У Водолея этого нет. Значит придется что-то придумывать. А этого не хочется.
    Кессон не планировал, с ним много проблем. Склоняюсь к адаптеру.
    Спасибо, почитал. Вроде ничего, но само название у русского человека вызывает какое-то отторжение. :aga:
    Еще возникло ощущение, что итальянцы хитрят. Датчане перестраховались, указав реальный показатель по песку, а итальянцы его просто "приподняли".
    Поковырялся еще и нашел вообще "сказочников". "Центробежный погружной насос Водомет ... могут работать в запесоченных скважинах с примесью песка 2 кг/м3.:ogo:"
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Адаптер так адаптер - не возражаю.:) Действительно у Водолея этих функций нет, но и цена втрое дешевле! Разницы в цене вполне хватит на организацию этих функций и ещё останется.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно! Хотя скважину нужно хорошенько прокачать, для этого нужен компрессор, а не насос. При наличии достаточного количества насосов о компрессоре можно не думать. Удачи!:hello:
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не так давно обещали до 4 :ogo: кг песка на куб:)]. Сдают по-маленьку, так скоро придут к нормальным показателям 50-100 грамм/куб.
    При большом количестве песка посмотрите в сторону винтовых насосов.
  12. Pepto
    Pepto
    Pepto
    При большом количестве песка надо песочницу мастерить.
    Самые лучшие по песку из центробежных это Nocchi DOMINATOR, всё остальное может долго не протянуть.
