Как подключить генератор, если в доме 3 фазы?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Porter 63, 04.08.11.
  1. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вот моя схема. https://www.forumhouse.ru/threads/89553/page-5#post-4013442
    У меня встречный вопрос. Предположим, что дом стоит в лесу. Электроснабжение ТОЛЬКО от генератора. Ну и что делать? Ноль генератора соединять с нулём ближайшего дерева? Вот поэтому я и разрываю ноль.
    Будем считать что нуля от ЛЭП просто нет. Я не прав ?
    Рубильник прозвонил. Всё звонится. Просто у перекидного рубильника АВВ цена в 10 раз больше и покупка этого рубильника напоминает развод на деньги в чистом виде.
    Поясню. Мне надо четырёхполюсной, а там их всего три. Дополнительные полюса-плати. Стандартная ручка, идущая в комплекте-маленькая и неудобная, за хорошую -плати. За крышки клемм-плати. Осталось только придумать какую-нибудь спецотвёртку, для продукции АВВ и сказать-плати!
    Я про этот рубильник http://абб-электрика.рф/catalog/rubilniki_reversivnye_tip_ot_16_125_e_f/abb_ot16f3s_vyklyuchatel_razedinitel_reversivnyy_3r_16a_s_ruchkoy_upravleniya/
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Непонятен Ваш вопрос. При чем здесь дерево?
    ...и если Вы не в курсе, у генератора нет "нуля", есть разность потенциалов (по-моему, даже в этой теме об этом говорилось.
    Согласен, что кроме качества, нужно еще и за бренд "абэбэ" приплатить. НО!
    Если Вы не боитесь пожара, и если Вам не жалко свои потребители (т.к. Вы собираетесь разрывать нейтраль, и в какой-то момент в Ваших розетках может появится 380В из-за того, что контакт нейтрали не сможет замкнуться из-за "хлипкости" этого рубильника), то это Ваше право. Но при этом, мой Вам совет, хотя бы ноль тогда не рвать.
    ...и ведь кроме абэбэ есть еще и другие фирмы;)
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я знаю, что у генератора нет нуля.
    Про дерево. Дерево это первый попавший предмет, можно было привести любой другой- стол, стул и т. д.
    Генератор, стоящий в чистом поле замечательно работает с любым потребителем. Никакого нуля ЛЭП в чистом поле нет и быть не может.
    Вопрос: Если в чистом поле генератор работает без проблем без нуля ЛЭП, то зачем в доме генератор с этим самым нулём ЛЭП соединять ?
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    хорошо, давайте по-другому...
    Зачем Вы хотите разрывать ноль (это запрещено ПУЭ)?
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Ну вот. Вы мне ответили вопросом на вопрос.
    Вы же сами выше написали
    Вот я и пытаюсь разобраться. С ПУЭ спорить не буду, но ведь и в моих словах помоему логика есть.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не вижу:no: ...аргументов нет
    ...я у себя нейтраль не разрывал, но со сторонниками коммутации нуля спорить не собираюсь:hello:
  7. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Есть трехфазная сеть на 15кВт (3*5кВт) от Энергосбыта Ростовской области (Ростов-энерго).
    Заземление свое (треугольник в земле) введено в щит на доме, куда заходят провода СИП со столба.
    В доме сделана разводка - примерно разбросана нагрузка по трем фазам (но используются разные фазы ]крайне неравномерно по времени).
    Выделить особо НУЖНОЕ оборудование достаточно сложно, так как распределено по разным трем фазам.
    В таком режиме все работает стабильно.
    Трехфазных потребителей (380В) в доме нет, хотя розетка 380В (в гараже) на всякий случай есть.
    Сейчас куплен генератор Champion GG6501E+ATS (5000 Вт) с блоком АТС (АВР).
    Его ПРАВИЛЬНОЕ подключение дает возможность при пропадании ТОЛЬКО какой-то одной фазы (L) автоматически подключить нагрузку дома тоже ТОЛЬКО какой-то одной фазы (L) в доме.
    Реально ли каким-то способом (надежно, безопасно) сделать подключение трехфазной нагрузки всего дома к этому генератору НЕ в РУЧНОМ режиме (перекидным рубильником), а в АВТОМАТИЧЕСКОМ (используя входящий в него блок АТС (АВР)?
    Несколько дней читаю разные форумы, но пока не смог найти ответ на свой вопрос...
    Заранее благодарю за реальную помощь умным советом!
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @stealth_co, как понимаю, Вы, на данный момент, ничего дополнительно не покупали ... так?
    Имеете на руках только ATS - это "черный ящик" внутри которого впихнута схема управления пуск/остановом генератора и АВР (автоматический ввод резерва).
    Вариантов решения задачи - два (основные).
    1. Покупать переключатель с электроприводом (моторчиком);
    2. Покупать дополнительные контакторы и реле времени и собирать на них схему работающую совместно с ATS.
    Вам выбирать ... будем рассматривать три схемы (если выбор будет за них).
  9. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Предложили сделать так:
    Реле переключения фаз
    А потом подключить китайский 1-Ф АВР
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    При чем тут реле переключения фаз? Вы решили использовать реле как АВР (slave)?
    Генератор (при надобности) будет питать только одну (приоритетную) линию что-ли?
    Если я правильно понял ... Вам остается подключить ATS (и генератор), в однофазном режиме, как предусмотрено производителем ... т. е. Вы отказываетесь от первоначально поставленной задачи.
  11. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Не так!
    от столба - зашли 3 фазы (15кВт) через СИП 4*16 (алюминий - макс. ток до 70А).
    Через автомат (25А 4P) и счетчик (3фазный) на реле переключения фаз (само переключает на L2 или L3 при пропадании L1). А после него идет "китайский заводской 1-фазный АВР" Hammer GN8000ATS, который контролирует только 1 фазу (при ее отсутствии - включает генератор (а он на 7кВт номинал, 7,5кВт максимум) в своем "ШТАТНОМ" китайском режиме (исполнении).
    Далее, подключается ВСЯ нагрузка в доме (в дом идет провод медь 5*4мм запараллелить по две жилы на фазу L и на ноль N, одну оставить на землю PE).
    Есть проблема в таком решении: потребление по сети будет ограничено входным автоматом (25А 4P) 25А*220В = 5500Вт...
    Либо надо с Энергосбытом решать вопрос "установки входных автоматов на 63А на каждую фазу (будет 63А*220В=13860Вт с любой "РАБОЧЕЙ" фазы).
    Понятно объяснил?
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Реле переключения фаз на сколько ампер? Слово "реле" смущает. Попадались что-то типа РЭВ, но там очень маленькие токи, запитать какую-то автоматику и не более.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    РВФ-02 (от МЕАНДР) допускает нагрузку в 16А.
    Угу ...
  14. amigos
    amigos
    amigos
    Добрый день!
    Удалось реализовать подключение?
    Тоже планируют покупку генератора и пытаюсь понять как подключать.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что мешает поставить ATS с алиэкспресс, например такой (GEYA W2R):
    Со стороны генератора соединить 3 фазы вместе.
