Альтернативы Grundfos MQ 3-35 (45) есть?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MSas, 04.08.11.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    MQ вам все равно ставить было нельзя, с таким то давлением на входе. Погружной насос в емкости это усложнение конструкции с сомнительным профитом в виде относительной тишины. Любой центробежник без эжектора (если с емкостью) +РД + ГА.
  2. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    У меня, наверно, тишина все же главный критерий.
    MQ я естественно имел ввиду тоже с накопителем. Высасывать воду у соседей, это зло.
    А в чем усложнение?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Использование погружного мотора там где можно использовать обычный на мой взгляд усложнение конструкции, причем далеко не всегда оправданное.
  4. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Но разница в цене существенная.
    А в конечном результате может получится такой же результат: тихая работа и нормальное давление в системе.
    А усложнения конструкции здесь совершенно нет. По количеству элементов одинаково. Просто в MQ это все в одном корпусе. Еще и места меньше будет занимать.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Погружной двигатель всегда дороже и менее надежен, нежели чем стандартный при прочих равных условиях, а так воля Ваша конечно.
    P. S. С конструкцией mq знаком.
  6. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Равные условия это: громкость работы, производительность, цена.
    Погружных насосов (не вибрационных) много дешевле 10 тыс. руб.
    По этой цене, нет тихих центробежников. Тихий MQ стоит гораздо дороже.
    Так может, кто нибудь уже сталкивался с погружным насосом в накопителе?
    Или посоветуйте, какой погружной будет самым оптимальным (дешевле 10 т.) в этой ситуации?
    Или, хотя бы, с какими параметрами нужно подбирать насос?
  7. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Зачем погружной, поставьте к накопителю проточный Grundfos, дешево и сердито!
    Есть специальная серия для поддержания стабильного давления на выходе, посмотрите в инете, их там много.
  8. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Нет ни одного с водяным охлаждением (тихого), чтоб давал 3-4 бар, кроме MQ.
  9. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    3 - 4 бар возможно и нет, я имел в виду что то типа такого варианта для накопителя -
    http://ru.grundfos.com/products/find-product/upa.html#обзор
    для комфортного пользования водоснабжением в доме вполне достаточно и защита от сухого хода есть и работает практически бесшумно, и ценник гуманный, даже если поставить 2 - 3 штуки ?
    На накопитель ставить MQ расточительно как то на мой взгляд.
    С MQ надо иметь независимую - автономную систему водоснабжения, колодец, не глубокая скважина и т. п., тогда это будет оправдано.
    Ну и конечно имхо)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть у DAB автоматический насос (насосная станция) BOOSTER SILENT.
    P. S. Здесь о ней говорилось.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/1013/
    https://www.forumhouse.ru/threads/284038/
    Ну и дальше сами в разделе по повышению давления найдете отзывы по UPA (да и сам раздел полезно будет посмотреть). Ну а если лень искать - для него требуется подпор не менее 2-х метров (т.е. бак выше насоса/крана на 2 метра), иначе только работа в ручном режиме.
    П. С. есть еще STEELPUMPS, тоже с низким уровнем шума, цена тоже не порадует.
  12. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Там вроде хотели накопитель на чердак ставить, согласен что на входе должно быть не менее 0,2 бар.
    Если накопитель в цокольном этаже, тогда проточник + автоматика дополнительно, других вариантов нет.
    Нет, ну есть еще вариант - MQ. :)
  13. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Накопитель на втором этаже, на полу (выше поставить не получится). Воду на второй этаж тоже нужно подавать.
    UPA 100% не пойдет. Слишком маленькое давление.
    Вот такой в ближайшем магазине продается - ergus drenaggio 1000h inox всего за 4 тыс.
    http://www.odinshag.ru/product/ergus_nasos_drenazhnyy_771_756/
    Единственное не пойму, где то пишут максимальный напор 30 м., а где то, давление 1,5 бар.
    Или такой Unipump ECO VINT за 6,5 тыс
    http://market.yandex.ru/product/10541629/spec?hid=91664&track=char
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Качество STEELPUMPS и низкий шум подтверждаю. Цена, особенно сейчас - да, огорчит. Штука надежная - может работать не просто во влажной среде, а даже с погружением до 5 м (ну вдруг что-то сорвет и кессон затопит - не сгорит насос).
  15. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    А чем же вы планировали подавать воду на 2-й этаж в накопитель?
    UPA можно поставить в цоколе или в подполье 1- го этаж
