Насосная станция DAB BOOSTER SILENT, эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мироедов, 13.08.14.
  1. Мироедов
    Мироедов
    Мироедов
    Прошу совета.
    Ситуация - дом, насосная станция, запитана в колодце (глубина точки забора примерно 5. м., магистраль до станции 15 м.), при запуске дает давление в 4 атм., автоматическая докачка при падении до 2.1 атм. Иногда, причину установить не могу, при наборе давления доходит до 4 атм. выключается, на манометре сразу падение до 3.2 атм., станция включается, входит в цикл, который прервать можно, например, сливом бачка унитаза - падение до 2.1 полный набор до 4 атм. и нормальное выключение.
    Станции год, проблемы начались с пару недель, особенно "доводит до бешенства" станцию стиральная машина - поставил стирку жди проблем. Если станция входит в режим включения/выключения и на это не обратить внимание, то, примерно, через полчаса она выключиться по ошибке "нет поступления воды". Обратный клапан менял, на ситуацию не повлияло, да и замененный не выглядел проблемным. Правда сам клапан находится в горизонтальном, а не вертикальном положении, но может ли это так принципиально влиять на удержание воды?
    Демонтировать и везти в сервис-центр это потеря минимум недели, покупать что-то на временную замену жадно, а жить неделю без воды сложно.
    Буду признателен за версии.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Мироедов, Вероятнее всего в системе воздух, мы лечим эту проблему очень просто, первое, это установить ГА на 24 литра, если не помогает, то оставлять один обратный клапан, который в колодце и удалять обратный клапан из насоса, такие проблемы могли начаться из-за того что уровень воды в колодце мог упасть...
  3. Мироедов
    Мироедов
    Мироедов
    Спасибо за ответ.
    Так как манометр поставил только вчера времени на "подумать" было мало, но получается странная картина, автоматика станции может сбоить и обманывать себя, но манометр очевидно показывает - во время "приступа" при выключении станции давление за секунду падает почти на 1 атм., что, как мне кажется, около грамм 300 воды, точно не утечка.
    Воздух, что-то да объясняет, действительно, некоторое время назад ввод обсох и станция выключилась.
    Но. Это вторая станция, первая DAB Jet (не помню точно артикул тогда, в нулевые, это была одна из первых станций без расширительного бака) отработала 12 лет в этой же системе - были ситуации с обсыханием, но таких проблем не было.
    Понимаю, что станции разные и чем новее/умнее тем капризнее, но лезть в станцию, ох, не хотелось бы. ГА не обязательно поможет, так?
    Да, и ещё - "уровень в колодце мог упасть" это равно "водозабор оказался без воды и станция выключилась" или просто "понизился" - этим летом уровень очень просел и сейчас значительно ниже среднегодового показателя.
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Скорее всего из-за последнего показателя, а до этого у Вас была станция ActiveJ я предполагаю, которая с такой пласмассовой нахлабучкой сверху, так вот она могла без проблем освобождаться от воздуха, а в новой станции это проблематично и просто из-за просевшего уровня происходит разрыв струи...
  5. Мироедов
    Мироедов
    Мироедов
    Прошлая DAB Auto Jet 100 M.
    Я уверен, что сейчас водозабор постоянно находится ниже уровня и не хватает воздух. На магистрали одно соединение - угол он уже в доме, но подобраться к нему сложно, вход в станцию я перебрал, он не должен травить. Как может образоваться разрыв струи?
  6. Шумская
    Шумская
    Шумская
    Великий Новгород
    У нас такая же проблема вдруг возникла. Уровень воды в колодце не падал. Как убрать воздух из системы (если проблема, разумеется, в этом)?
  7. TORG-RU
    TORG-RU
    TORG-RU
    Всем привет! тоже себе приобрел DAB BOOSTER SILENT 5М (решение о покупке второго насоса было принято в связи с низким давлением в закрытом состоянии 4 атм, при открытом кране всего 1.5 атм.) ,...и установил его первым в линию после колодца, затем расширительный бак (синий) 50 литров, затем второй насос, но уже Грундфос MQ 3-45 (вначале использовался в гордом одиночестве),... всё подключили, начали закачку воды, но DAB BOOSTER постоянно, то включается то отключается...не буду описывать сколько времени было потеряно, для того чтоб понять в чем причина...а оказалось что бак расширительный тому виной, то есть если я перед баком кран закрываю, мои насосы давление нагнетают до 9 атм! и отключаются...открываю кран раздачи (давление 6 атм)...сначала первый включается, затем второй...закрываю...отключаются...всё гуд! Но, стоит открыть кран перед баком процесс включения и отключения повторяется...вообщем было принято решение бак оставить, но сразу после насоса поставить обратный клапан!
    P. S. Бывают проблемы с обратными клапанами, которые в насосе (нужно иногда промывать их от грязи) и из-за них плохо происходит закачка.
  8. AndreyVG
    AndreyVG
    AndreyVG
    Спб-Лесколово
    Добрый день. Аналогичная проблема с включением/выключением станции.
    Правильно я понимаю, что решить ее можно просто убрав стандартный маленький ГА, который идет вместе со станцией в комплекте?
    Может есть возможность как-то его подкачать или наоборот стравить?
  9. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Судя по давлению, у ТС станция 5М. Я купил станцию DAB booster silent 3. Как оказалось, ее характеристики следующие: максимальное создаваемое давление около 2,8 атм., давление срабатывания включения станции 2,2 атм. При подключении к системе (раздача воды по дому из свободной емкости: умывальник, унитаз, бойлер) станция вошла в цикл непрерывного включения-выключения. Я ее уже и снимал, и в сервис возил - говорят, у них все в порядке. А в моей системе ее "клинит". По внутреннему составу в сервисе данных нет - говорят, станция новая, производитель пока ничего не дал. Сломал всю голову. Причем если станция запитана от емкости, находящейся на втором этаже (h=2,5 м), работает нормально. Но если от емкости на одном уровне (h=0) - не выходит из цикла. А ведь должна даже всасывать. Дело оказалось в следующем. При отключении станции в ней происходит сброс давления примерно на 0,6 атм. (резкое снижение, причем именно в станции, проверял, перекрывая кран прямо на выходе станции, на входе обратный клапан не травит). Если запитана от бака на втором этаже - это прибавка к входному давлению 0,2 атм., соответственно качает до 3 атм., а при выключении сбрасывает до 2,4 атм. А если запитана от бака на одном уровне - качает до 2,8, а при выключении сбрасывает до 2,2 - а это порог включения, т. о. входит в цикл и избавится от него невозможно. Надо крутить регулятор давления включения (если он есть). В оф. сервисе не знают, есть ли он, механический или электронный. Ладно хоть успокоили, сказали, снимай крышку, гарантия не слетит. Что делать - разобрал немножко - датчик давления нашелся под маленькой крышечкой (показан красной стрелкой). Выкрутил 1 оборот против часовой стрелки - давление включения упало до 1,8 атм., что мне и было нужно. Станция заработала. А по поводу "накачать бак побольше или поменьше" - есть определенные правила: бак накачивают до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление включения станции (кстати, оно тоже должно регулироваться в зависимости от высоты подъема и количества точек водоразбора). В моем случае именно эта станция хорошо подходит. Сейчас, правда, поставил еще расширительный бак на 10 л (максимальный, который влез в мое пространство), теперь хоть включается не при каждом открытии крана - можно успеть руки помыть (в баке остается запас около 3 л, в оригинальном - не больше 0,5 л).
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Давление в пустом баке должно быть не больше, а меньше чем давление включения.
  11. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Согласен. Ошибся.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поправил, а то не все читают последующие комментарии. :hello:
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа, добрый день! Насос DAB booster silent 5M. Изначально была проблема с постоянным включением/выключением с последующим переходом в аварийный режим, но решение bubu74 помогло. Но появилась другая проблема: Если открыт один смеситель, то приблизительно через 4-5 минут вода идти перестает, а если в этот момент находиться у насоса, то по звуку, создается впечатление, что он перестает всасывать воду. А если перезагрузить, то в первую секунду насос издает писк, и все по новой... Если открыты несколько точек потребления, то все в порядке.
    Насос находится на 2м под землей, качает из скважины, столб воды 4м ниже насоса, а сама точка забора 8м ниже насоса с обратным клапаном на окончании. Расширительный бачок тот, что в комплекте.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Khimeraspt, установите дополнительный гидроаккумулятор. Давление воздуха в обоих ГА должно быть одинаково и на 10% меньше давления включения насоса.
  15. polukeevis
    polukeevis
    polukeevis
    Добрый день!
    У меня в коттедже стоит насос Dab booster silens 3m! 2 года проработал исправно в эту субботу приехали и на насосе горит красный индикатор аларм. Насос не работает. В чем причина? Возможно ли устранить без демонтажа? Ресет не помогает! Насос включается кое как даёт 1 атм и через некоторое время отключается? Качает воду из емкости по дому. Емкость полная! Подскажите что может быть?
