Как лучше проложить трубы канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fiser, 02.08.11.
  1. fiser
    fiser
    fiser
    Омск
    Добрый день! Начал строительство дом 8*10 с жилой мансардой, залил фундамент ТИСЭ сейчас жду плиты пустотки перекрытий на пол первого этажа. Занялся прокладкой труб канализации и не могу определиться как лучше сделать все коммуникации провести под плитами или же от унитаза только 110 трубу пробить отверстие в плите а душ раковину по плите в бетонной стяжке? Планируется теплый пол еще. Вот примерный план как я вижу это. В Двух местах придется долбить пустотку для унитаза и раковины в туалете. от края фундамент расстояние до плиты будет 30 см поэтом под leitde. кабину и раковину на кухне можно провести в это пространство
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    как лучше проложить трубы канализации
    Делайте все под плитами. Доступ туда будет?
  3. fiser
    fiser
    fiser
    Омск
    Вообще плиты ложатся так что не пролезть, ну думаю вырезать в углу что то вроде лючка небольшого что бы на всякий случай пролезть было можно, а то мало ли что...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доступ не повредит.
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Извиняюсь что вклиниваюсь в чужую ветку, но тема схожа...
    Просьба прокомментировать что не так и подсказать как лучше отвести канализацию от кухни.
    Итак фундамент ростверк на буронабивных сваях, так что думаю под утепленным полом зимой возможен "минус".
    Основную магистраль 110мм. обматаю кабелем от теплого пола (на всякий пожарный) и в утеплитель 13мм., трасса около 12м, заглубление 1м, уклон 2см.
    Основной вопрос - как лучше отвести канализацию от кухни (труба 50см):
    Вариант 1. Горизонтальная труба между балок (в утепленном полу), затем вниз к основной магистрали под землю (примыкание к магистрали под острым углом), вертикальный отрезок утеплить.
    Вариант 2. Из кухни отпустить вниз под ростверк (высота ростверка 40см.), затем горизонтальный участок до основного стояка. Горизонтальный участок утеплить.
    Первый вариант менее подвержен замерзанию, но более затруднено обслуживание, больше углов.
    С уважением, Павел.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замерзанию не подвержен ни один из вариантов - вода в трубе стоять не будет - поэтому замерзать там нечему.
    Мне первый Вариант больше нравится, магистраль короче, ревизии поставить в доступных местах для доступа.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    А где ревизии поставить? Горизонтальный участок в утепленном перекрытии - не доступен, примыкание к основной магистрали под землей ~1м. Меня больше волнует это примыкание что под землей.
    А вообще имеет смысл внутри перекрытия тащить гориз. участок? Может его также под ростверк?
    С уважением, Павел.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте там где сможете до нее добраться и получить доступ к горизонтальному участку - что бы трос засунуть в трубу. Вертикальный участок не склонен к засорам. Чем Вас тревожит примыкание?
    Можно и его под ростверк, но доступ надо продумать (ревизию)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...:um:
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    По кухонному отводу понятно. А вот по основной магистрали в чем смысл еще раз подниматься под чистовой пол?
    Магистраль начинается в с/у и прочистку думал сделать в начале магистрали.
    Основную магистраль из с/у можно пустить и с поворотом 90 град. (2х45, нарисовано розовым) если это лучше чем "диагональ".
    С уважением, Павел.
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Вадим, спасибо.
    Извиняюсь, не заметил вашего поста.
    Примыкание к основной магистрали под землей 1м. дополнительное место потенциального засора без открытого доступа... но с ревизией, как нарисовал Lyko, эта проблема снимается.. кстати из этой ревизии прочищать гориз. участок 50-й трубы возможно? Высота до горизонтальной трубы будет около 20-25см.
    По основной магистрали как лучше сделать: вертикальный переходит в горизонтальный (2х45 рядом) или сначала под уклоном 45 (1.5-2 м.), потом горизонтальный?
    С "ЛОС" еще не определился.. - на какую глубину лучше заложить основную магистраль? 1.2-1.3м на выходе нормально?
    С уважением, Павел.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем выше тем лучше.
    Два по 45.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Устройство прочистки в месте изменения направления трубы.:um: ..то бишь, на повороте.
    Магистраль и подсоединения к ней могут поворачивать под любыми (по фасонине) углами, но правило одно: каждый прямолинейный участок должен быть обеспечен ..возможностью прочистки. На длинных прямолинейных участках ревизии (колодцы) должны предусматриваться еще через каждые "N" метров. И все - для одного: иметь возможность эффективной чистки трубы. По прямой и без ..изгибов. (В изгибе "пробойная сила" троса, особенно мощного, бесполезна:() Без отбойного молотка, лопаты, ..экскаватора.
    Прочистка устраивается в начале каждого (здесь - гоизонтального) участка. (по ходу стоков).
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Вадим, спасибо! :hello:
    Lyko, спасибо. :hello:
    Как делать понял. Теорию вроде тоже, хотя считал что из ревизии должно прочищаться место изгиба, а не прямолинейный участок.
    Не понятно как согласно данной теории будет прочищаться горизонтальная магистраль (10-12м), она ведь идет после поворота 2х45.. или все-таки для нее нужен отдельный отвод ревизии (чтобы он был всегда чистым)?
    С уважением, Павел.
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Привожу итоговую схему.
    Кстати насколько круглым должен быть поворот 2х45 - какая длина вставки 110-й трубы?
    С уважением, Павел.
