Фундамент. Ленточный монолит или...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Стив, 01.08.11.
  1. Стив
    Стив
    Стив
    Добрый времени суток всем участникам форума!
    Хотел бы уточнить ряд вопросов, т.к. после общения с потенциальными строителями всё обломилось в доме Смешальских ;)
    Планируемый прямоугольный дом (без арх. изысков) два этажа 10х9 без цокольного и чердак в виде пространства, необходимого крыше. Материал керамический камень Поротерм 38 + облицовочный кирпич. Высота потолков обоих этажей 3 метра перекрытия ЖБ или пустотные плиты. Ширина ленты периметра 0,5 метра, под внутреннюю несущую стену 0,38. Вообще планировался ленточный монолит на глубину промерзания 1,7 м. Сверху монолитная плита или пустотка. Участок в СНТ у дер. Кобяково (под Звенигородом Мос. Обл.) Грунт суглинок в сторону глины.
    1. Достаточна ли ширина подошвы ленты в 0,5м или требуется утолщение Т-образное утолщение книзу?
    2. Обратная засыпка осуществляется песком (под ЖБ) от уровня грунта или на всю глубину ленты.
    3. Какой марки бетон нужен для заливки (если учесть, что 300-й бетон готовится из 400-500 цемента и в моём представлении, в лучшем случае, получается 250, хотя фантастично скорее…)?
    4. Необходимость использования в бетоне гранитного наполнителя (у нас стандартно известковый щебень)?
    5. Возможно ли залиться в грунт на метр и досыпать участок вверх на оставшиеся 70см с целью выравнивания участка до холодов?
    6. Фундамент остается не нагруженным в зиму – что предпринять, чтобы его не выперло?
    7. Что представляют собой миксеры, загружаемые сухой смесью и замешивающие бетон по дороге к месту выгрузки (насколько качественный бетон в результате)?
    Огромное спасибо за высказанные мнения!
    P.S. Если есть профессиональные строители, готовые озвучить цену фундамента (пока) с последующим воплощением в жизнь – милости прошу в личку. Только реальные предложения, пожалуйста!
    +Ещё немножко
    Имеет ли смысл пользоваться арендованной опалубкой или делать свою, насколько экономически обосновано первое или второе?
  2. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Хм...под внутреннюю несущую стену 0,38...вам проектировщик рассчитывал или сами так придумали?
  3. Стив
    Стив
    Стив
    С учетом желания спрятать в эту стену дымоход и вентиляцию... Скорее её можно считать за 50см.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если делать правильно (это как внизу :super:) грубо-- один миллион рублей.
  5. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Можно и попроще;) соответственно будет и подешевше:close:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    кАнеШно...и в мерседес 76 бензин мона залить..И поедет.а вот надо ли?
  8. Стив
    Стив
    Стив
    За 44 куба бетона(в моём варианте) - 1 миллион рублей? Это не столько грубо, сколько не скромно :)]
  9. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Наши мерседесы на 76-м не ездят..:aga:
  10. Стив
    Стив
    Стив
    Наши мерседесы не ездят и на 95 с первой попавшейся колонки, разбавленном местным Алибабаевичем...
    Может стоит залить дизель, если по идентичной цене (лучше/дороже)?::
  11. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Несущие стены из пустотелых блоков? Это жестоко. ::
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С расчетом за кубы----тады за опытом к Филлипычу..
    (На разрезе фундамента Вы кроме бетона ничего не увидели?) :faq:
