Кто работал с вагонкой и блок-хаусом?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем victorbond, 29.07.11.
  1. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Уважаемые друзья!
    Я хочу отделать свой дом в стиле "Кантри". Потолок вагонкой, а стены
    блок-хаусом имитирующем сруб.
    Однако, кое-кто из строителей не рекомендует это делать
    ( возможно из соображений личной выгоды), мотивируя тем, что
    доски нужно годами сушить, а иначе они будут
    трескаться и деформироваться.
    Хотелось бы иметь объективное мнения на этот счет людей
    работающих с этими материалами и наблюдавших их в течении нескольких лет.
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением,
    Виктор
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    нифига ему не будет. Притягивать надо нормально, ершеными гвоздями или оксидированными желтыми саморезами.
  4. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Уважаемая Youbabi!
    Посмотрел фотографии Вашего дома.
    Как я понял из текста, вагонка и блокхаус у Вас
    стоит с 2008, а может быть и ранее.
    Каково Ваше мнение о этих материалах ( Не трескается ли? Не изгибается ли?), как мне говорили мои ненаглядные строители?
    Делали ли Вы какую-то предварительную обработку этих материалов перед
    установкой (сушка, пропитка и т.п.)?
    С благодарностью за ответ,
    Виктор
  5. Zevaka1982
    Zevaka1982
    Zevaka1982
    Блок-хаусом обшит дачный дом (2005 год). Качественного блок-хауса нет: шипы и пазы у одного производителя могут быть разных размеров, почти весь винтами закручен. Если не хватит - аналогичных размеров (если критично) можно долго не найти на рынках.
    Несмотря на то, что при обшивке крепили и на гвозди, и на клеммы, и на шурупы + струбцинами прижимали где необходимо притянуть кривой блок-хаус - он усыхает) у нас на 2-з мм - из-за чего расходятся шип-паз)) утпелитель и подложку не видно - но не приятно)) Эстетики в этом мало))
    + окраска + подкраска с годами.
    Сейчас появился сайдинг под блок-хаус и под доску - следующие постройки буду отделывать им - цена дешевле блок-хауса + краска (в основном сенеж).
  6. victorbond
    victorbond
    victorbond
    Буча
    Zevaka!
    Вы пишите о внешнем использовании блок-хауса, а
    внутренняя отделка - аналогично? Тоже усушка 2-3 мм и
    появление щелей?
  7. Zevaka1982
    Zevaka1982
    Zevaka1982
    Внутренняя обшивка - тоже блок-хаус, только меньшей ширины. Даже при том, что в первый год больше 20 градусов зимой не топили - говорят не рекомендуется, как раз из-за усыхания...
    Монтажники правильно отказываются - вроде работа не пыльная и не сложная, а как начнешь - доски кривые, шипы в пазы не попадают...
    Второй раз добровольно - никогда)
  8. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Мой любимый стиль!
    Т.к. я занимаюсь деревом мне очень было важно оформить квартиру и интерьер гостиной в смешанном стиле. На деревянное покрытие денег не щадил, чтобы у коллег и партнеров по бизнесу, которые меня навещают проездом - были самые "правильные" и благоприятные впечатления:|:. Использовал вагонку «Штиль» 138х14 ( лиственница) класса "Эктра" Т.к. пришла или подвернулась партия длиной 2700мм., практически весь отход ушел на угол и отхода практически не получилось. Имея опыт работы скажу прямо работать с подобным материалом приятно, легко и быстро. Кроме того я крепил "кляймеры" для листвы прямо к гипсокартону найдя металлоискателем метлич. профиль прямо за ним.
    Все элементы декора обязательно состаривал и покрывал, за исключением "Штиля" из листвы чтобы не создавалось впечатления что перед вами пластмассовые панели, кроме того что бы этого не было перебрал и подобрал по узору.
    В изготовлении фальшь балок перекрытий использовалась строганная- сухая доска сечением 140х20х6000мм и 90х20х6000мм. сплачивал ( с помощью саморезов, клея по дереву) состаривал и покрывал, фаску снимать и "лачить" не стал. Считаю так смотрится реалистичней. Крепил фальшь балки к потолку таким же образом как написано выше - прямо к гипсокартону (сомневаться в прочности и надежности каркаса из металопрофиля нет смысла т.к. делал сам а после подтягивался на нем. Мой вес 95 кг. Вес одной фальшь балки с листом гипсокартоном в два раза меньше). Отверстия под саморезы рассверливал и притягивая фальшь балку утапливал потом вставляя заглушки в цвет.
    Для изготовления панели для подсветки использовал строганную сухую которую 190х20х6000мм так же состаривал и покрывал и вставлял светильники.
    Чтобы закрыть раскладывающуюся часть дивана пришлось изготовить и состарить декоративную полку из массивной строганной сухой доски 300х50х3000мм
    Про то как укладывал декоративную плитку под кирпич описывать не буду, это не та тема.
    Всю работу выполнял самостоятельно из материала который сам поставляю, кроме крепления фальшь балок, руки иногда голодают по работе, фсе же когда то был мастером:hello:
    На суд выставляю работу!
