Перекрытие + мансарда. Чем?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anett, 28.07.11.
  1. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Кладут первый этаж, перекрываем окна. Подняли вопрос о перекрытии 1-го этажа. Я планировала брусом. Пришли «крышники», говорят, что у меня большой пролет (4,7м) и предусмотрена мансарда, поэтому надо положить брус 400*200 (и то возможен прогиб!). Я посчитала, что-то дороговато выходит это перекрытие. Может сможете подсказать: точно ли нужен 400*200, а может еще какая-нибудь альтернатива есть? Нашла ссылки на деревянные двутавры (не могу разместить ссылки ivmost еще domma) - так заманчиво!, но оооочень мало информации и не слышала, чтобы у нас реально кто-то применял. Или не мудрить – и оставить дерево? Тогда как рассчитать балки? Для справки: дом 9,5*12 (внешние);несущие стены газосиликат с армопоясом на уровень 1-го этажа; средняя стена делит дом на пролеты 4,7 и 3,5м; кровля - гибкая черепица (возможно - метеллочерепица). Буду очень признательна за любые советы, отзывы!
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вот ссылка на калькулятор расчета балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. Здесь все им пользуются. 40 на 20 это слишком жирно. Вообще я читал в одной советской книжке, что перекрытия свыше 4,5 метров по определению являются "зыбкими", т.е. независимо от толщины балок будет ощущаться "раскачка". У меня пролет 4 метра. Балки 200х150 лежат с частотой 90 см по осям. Полы стоят жестко, но скажем не настолько, как там где пролет составляет 2 метра.
  3. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    При шаге 60см,подойдут балки 200*100мм.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какие есть размеры сечений бруса в свободной продаже? Площадь мансарды равна площади дома? :hello:
  5. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Спасибо, большое за ссылочку! Я - не физик (увы), но буду разбираться.
    Думаю, что найду то сечение, которое необходимо для моей конструкции. Мансарда над всем домом. Крыша двускатная, боковые стены поднимем на 1 м над первым этажом, еще будут выложены фронтоны с 4-х сторон. Простите, если не понятно: я - не строитель...:(
  6. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Кто и что думает про деревянные двутавры? Понимаю, что временем не проверены. Но может быть кто-то сталкивался? Пишут уж очень хорошо: Компания «Ивмост» предлагает фанерно - деревянную балку опалубки перекрытий БДК-1 повышенной влагостойкости. Полки двутавровой балки изготавливаются из бруса хвойных пород древесины (ГОСТ 8486 1,2 сорт), тогда как стойка из березовой влагостойкой фанеры ФСФ (ГОСТ 3916.1-96).
    Прочность конструкции обеспечивается применением специального клея. Для повышения влагостойкости балка обрабатывается специальным водонепроницаемым составом, в связи с чем она может быть использована в строительстве при любой погоде.
    и еще двутавр в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля. Длина клееной балки может варьироваться в зависимости от назначения: от 4 до 12 метров. Использование ригеля позволяет избежать таких проблем, как усушка, усадка, сдвиги, скрип готовой конструкции.. Что думаете?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С деревянными балками Вы не получите нормальную звукоизоляцию при ходьбе, проверено на своем опыте.
    Придется делать плавающий пол, со стяжкой хотя бы 3.5 см.
  8. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Про все минусы балок я много читала, но все же для нас это оптимально. А Ваши предложения? Перекрытиями не можем. Посоветуйте, пжл.
  9. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    На днях закончили мне крышу с мансардой. Пролёт 4,6м.
    Балки 150х150 с шагом 85 см. А крайние, на которых стойки стропильной системы 200х200. Лазил, ходил — по ощущениям крепко всё :)
    forumhouse.ru/forum26/thread110393.html
    В общем, соседняя тема "Кровля с нуля для небольшого дома. Стропильная система"
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не забывайте, что шаг балок обычно выбирают исходя из того, чем будете утеплять потолок.
    Если это плиты базальтовые, то расстоянии делают 58см или 98см, чтобы плотно вставить плиту.
    Если будете эковатой, то тогда расстояние можно любое делать лишь бы по нагрузке проходило.
    У меня потолочные балки 200мм заполнены эковатой, потом фанера 18мм, на ней плавающий пол.
    На веранде сделано еще массивнее, ибо потолок является полом балкона.
    Там те же балки 200мм с эковатой, по ним обрешетка 50мм, которая зашита досками 200х50, потом гидроизоляция и стяжка 4см.
    Получилось все очень капитально и по звукоизоляции отлично!
  11. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    Получается очень гулко?
    А если при укладке половой доски (или фанеры) на балки/лаги подкладывать какие-нибудь подушечки (резина, войлок и т.п.) — это поможет? Как избавляются от гулкости помимо стяжки?
  12. Den333
    Den333
    Den333
    Я планирую под лаги подложитьь резину (Izolgomma) посоветовал архитектор. Посмотрим что получится.:faq:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Зайдите в тему
    "Консультации по звукоизоляции"
    там все описано и даны ссылки как надо делать.
    http://www.forumhouse.ru/threads/104882/
  14. Дачник 5
    Дачник 5
    Дачник 5
    Люберцы
    Добрый день! Я строю себе дом и тоже столкнулся с проблемой перекрытия и решили так.У нас мансарда получилась 9 на 6 и балки второго этажа стали прогибаться брус 150 на сто и мы положили на перекрытие швеллер 140-ой на ребро и стянули шпильками к брусу и всё.И даже не прогибаеться.
  15. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Добрый день! Не поняла вашу конструкцию? Перекрывали пролет 6 м? "Швеллер положили на перекрытие" - это значит на брус? Поперек или вдоль? На этой неделе перекрываем, а я все еще в сомнениях :( Решили брус 150*200 через 60 см.
