Облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anluk, 17.01.08.
  1. anluk
    anluk
    anluk
    Сейчас многие производители стали выпускать облицовочный кирпич нестандартного размера по ширине, не 12см, а 6-8см, и называют его по разному (ИК - изделие керамическое, эконом, американка). Есть ли отличия при облицовке фасада таким кирпичем, от стандартной облицовки в пол кирпича (например стены газосиликат, утеплитель, вент. зазор и далее нестандартный кирпич)?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    я думаю проблем здесь нет никаких, дело вкуса да и только
  3. Citruzz
    Citruzz
    Citruzz
    Замкадье
    Использовал 9 см. кирпич для облицовки
    Проблем никаких...
    Меньше раствора, дешевле доставка...
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня знакомый так и делал с вент зазором, с виду нет различия что кирпич, что ИК. Цвет такой же. И учесть что нагрузка в два раза меньше! Кирпич нужен для защиты газо или пеноблока от осадков и ИК тоже по свойству такой же. Вент зазор не дает впитывать влагу с кирпича в пеноблок или газоблок + выход паров из дома через стены. Делайте с вент зазором и все будет нормально.
    +++ Доставка дешевле +++ раствора меньше!
  5. anluk
    anluk
    anluk
    Я в принципе так и предполагал, есть только сомнения по поводу кол-ва перемычек для связи с несущей стеной на м2. Может их в данном случае больше надо для прочности, ведь фасад будет в данном случае тоньше.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    да примерно как для кирпича
    а при кладке стены сетку для перевязки не оставляли??
  7. anluk
    anluk
    anluk
    Стен еще нет, все на стадии проектирования. Хочеться красиво, долговечно и недорого. Естественное желание любого человека. Поэтому рассматриваются различные варианты. Вот в инете увидел гиперпрессованный кирпич, а если его на ребро и комбинировать с таким же кирпичем на ребро со сколом. Недорого и красиво. Но совсем не знаю свойства этого кирпича. Везде пишут хвалебные статьи, но у нас в городе облицевали ТЦ из него, из далека все красиво, а поближе много сколов, микротрещины по стене. Может это дефекты кладки и фундамента, а может дефекты производителя?
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    такой вопрос. если стоить стены: штукатурка-кирпича + утеплитель-кирпич вентзазор нужен? или нет?
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Можно поподробнее: как точно называется, кто производитель, где брали, ссылку на сайт с фото?
  10. anluk
    anluk
    anluk
    У многих производителей есть такое ИК (изделие керамическое): Галицынский кирпич, Керма Н-Новгород - у них называется "брусок", Гиперпресс Тула - "американка". Все есть в инете. На фото пример облицовки фасада таким кирпичем со сколом.
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Слышал мнение, что при кладке из евро кирпича надо угловые кирпичи применять толщиной 120 мм, так мол лучше смотрится, когда торец кирпича толщиной в половину длины ложка.
    Кто как делал, подскажите
