Утепление бани из бруса. Изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Алексей 4, 27.07.11.
  1. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Я забыла про это написать...Но полы и потолок будет обязательно утепляться,так же как и чердак. Огромное спасибо за разъяснения:super:
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всегда рад помочь! Ведь мы - страна советов!
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ставить пароизоляцию между срубом и утеплителем - категорически НЕЛЬЗЯ!
    Я объясню.:um: Вату от пара идущего всегда из помещения наружу вы спасёте, а что будет с брусом? Куда деваться пару ( содержится в воздухе всегда - не только во время банных процедур) который стремится наружу, пройдя через брус и утыкается в пароизоляцию? Правильно - он останется заперт в брусе. Брус не сможет пропустить через себя водяной пар на улицу и просохнуть, как это происходит в деревянных стенах, не зашитых снаружи пароизоляционными материалами. В итоге - сырость и гниение обеспечено.
    Толщина вашей стены - 100мм. Этого может быть достаточно для бани, но мало для постоянного проживания. Тем более раз в доме нет дешёвого топлива. Чтоб сократить расходы на отопление необходимо утепляться. И в первую очередь - потолки и полы. Толщина утеплителя на потолке и полу - не менее 200мм. Стены в жилых помещениях - как вы и планировали, только БЕЗ пароизоляции. Окна в жилых помещениях с двойным остеклением, лучше - стеклопакеты. Входная дверь - утеплённая или две двери (внутреннюю можно снимать на лето).
    Это общие рекомендации. В каждом конкретном случае лучше оценивать ситуацию на месте и принимать индивидуальное решение.
    МамаНата, мне кажется в этой теме мы не должны обсуждать нюансы вашей бани. Все могут пройти по Вашей ссылке и оставить свои комментарии там.
  4. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Прошу прощения у автора и у всех присутствующих:|:, больше не буду беспокоить по пустякам:hello:
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Прошу прощения, если я вас ненароком обидел.
    Вы совершенно правильно сделали, что задали вопрос по утеплению вашей бани в этой теме. И это совсем не пустяковый вопрос и ответы на него будут важны не только вам и автору темы, но и многим форумчанам.
    Но мне бы не хотелось (да это и противоречит правилам) чтобы тема размывалась и уходила от своего названия. Именно этим и обусловлена моя просьба:)
  6. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Всем привет.Привет земляку ZYBY.Спасибо что столько дали советов.
    Решил пока не обшивать,пусть немного усадку даст сруб.Обшивать буду снаружи,мне сауна не нужна.Но потом думаю все равно обшить наверное,т.к.думаю покрасивее будет.Да и опять у меня вопрос возник.Сруб усядется, я его проконопачу и если утеплитель не ложить то как обшить стены?
    Может так: снаружи -ветро-влага защита,вентзазор 2 см (хватит 2 см ?)-вагонка.
    изнутри - вентзазор - вагонка
    Подскажите
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Привет Алексей 4! Опять хочешь пуститься в сильные траты. Лучший вариант будет (два в одном флаконе и утепление и украшение) обшить парную липовым горбылем. Вот тут ребята давно используют. Присмотрись. Горбыль с вентзазором и все дела!
    http://www.ruspar.su/magazin/prirodnyi-lipovyi-blok-khaus/
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Привет, ZYBY!
    Горбыль, конечно хорошо, но дешевле то не выйдет. Хорошая осиновая вагонка - 600-700 р./кв.м, а горбыль - 4000 рубликов.
    Минимальная парилка 2х2х2 с обшивкой 4 стены и потолок - 20 квадратов или 80 тыр. Весьма нехило выходит за обшивочку.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Николай, привет! Дешевле может и не выйдет, но качество будет совершенно разное. От горбыля мы получим эффект сруба, мы же говорили про свойства массива дерева по накоплению тепла и влиянию его на кондиции парилки. Плюс запах, плюс эффект утепления. А от выгонки этого мы не добьемся! Тонюсенькая вагонка - это пшик!
    Конечно, если стоит сверхзадача ни минимизацию бюджета, то да! Но мы же делаем для себя, тоэтому разница очевидна!
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Планирую русскую баню из арболита, материл очень теплоемкий.
    Пару стен внутри планирую облицевать кирпичной плиткой, она вот остальные деревом. Что скажите и что лучше использовать вагонку или доску из лиственницы?
    Похоже ответ я уже нашел здесь
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Про качество речь не идет. Тут все понятно. Если речь идет о бане с бюджетом в 1,5-2 лимона, то вопросов нет, печка Миронофф, 200 кг жадеита в каменку, тут лишние 100-200 тысяч на липовый блок-хаус рояли не играют, а если вся банька в 300-400 тыр?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В том то и дело, чтобы экономить, нужно понимать на чем экономить. Наш карельский габродиабаз за 190 руб за коробку 20 кг, а не жадеит. Сам на прошлой неделе 4 шт купил и поменял. Не уступает по качеству!
    При отделке вагонкой, теряем в качестве кондиций - раз, расходы не только на вагонку - нужна фольга и т.д - увеличиваются расходы - это два. Итог : по цене догоняем, по качеству очень сильно теряем. Именно на этом экономить неоправданно!
    И уж если на то пошло - то грбыль липовый обрезной можно сделать самому!
  13. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Игорь, я не обиделась:no:, Но чтобы форумчане заходили в мою тему, мне нужен личный опыт в строительстве, которого мы не имеем по отсутствию опыта, нам строят чужие люди...И как продолжение я буду выкладывать фотоотчёт в своей теме...Нам нечем похвалиться, строим не сами, ввиду отсутствия опыта и времени. Но мне как читающей форум и знакомящейся с любой информацией, дааааавно понятно , что утеплять нужно снаружи.я Вам в этой ветке задала провокационные вопросы, на которые сама знала ответ, НО...сколько людей столько и мнений, поэтому спасибо Вам, что развеяли мои сомнения.Буду рада Вас увидеть в моей теме...но через неделю:super:
  14. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Чтобы обшить липовой доской (4000 за кв.м) мне нужно 100000 рубликов.
    не смогу купить.А как сделать самому обрезной горбыль из липы?
    Кстати на мой вопрос как обшить стены снаружи и внутри без утеплителя никто и не ответил
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Это где ж Вы горбыль по такой цене видели? Я собираюсь свою баню обшивать липовым горбылём. Надеюсь, что он мне достанется в несколько раз дешевле. А если не смогу купить недорого готовый, то куплю несколько брёвен липы и сам из них горбыль нарежу:), если на пилораме договориться не получится.. Кстати, если кому ещё кроме меня горбыль нужен, обращайтесь в личку - чем больше объём наберём, тем дешевле доставка липы выйдет.
    Что касается обшивки стен, то их ведь не обязательно на всю высоту обшивать. Лучше даже, если пол и нижняя часть стены керамогранитом или кафелем обшита будет. Ниже полоков так вообще, можно все стены кафелем обшить. Ну а если эконом вариант, то вагонкой хвойной. А то, что выше - липой. По деньгам сэкономим, а на кондиции не сильно повлияет.
    А вариант с керамикой под полоками так пожалуй вообще самый оптимальный:super: - и уборку легче проводить и теплоёмкость выше, чем у вагонки.
    Снаружи понятно - вертикальная обрешётка и по ней вагонка или что другое.
    А вот внутренняя обшивка не желательна. Но, если обшивать вагонкой внутри, то я бы обшил так же как и снаружи. Без фольги и утеплителя. Можно и непосредственно на брус вагонку пришить, но тогда придётся монтировать её вертикально. А банные спецы так делать не советуют, - говорят не кошерно:)
