1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Посоветуйте люди знающие... ПВХ окна установленные лет 12 назад, резиновый уплотнитель износился, местами ломкий, поддувает. Решил поменять на обратной стороне уплотнителя написанно VEKA 112.072 , поиск в интернете и обзвон магазинов вроде как показывает, что такой уплотнитель снят с производства. Чем можно заменить ? :faq:
  2. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Если ни подоконики, ни откосы не стоят, то можно. Но от пены тогда все освобождай, чтоб тебе не раму под уровень загибать, а окно ставить. В общем окно полностью переставлять. :-(. С отвесом геморойно очень. Так что решай сам. Повторюсь- на эксплуатацию окна твои отклонения не повлияют (только на створку могут, да и то не критично).
    Удачи!
    Можно подобрать с других профилей похожий, но для образца надо кусочек своего старого взять хотя бы 1 см. и пройтись по производителям в Вашем городе. Те же Veka пусть и новые должны подойти.
    Удачи!
  3. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Спасибо за ответ.
  4. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Надеюсь чем-то помог.))
    Удачи!
  5. Glada
    Glada
    Glada
    Доброе время суток!
    подскажите пожалуйста, нужно ли в доме из клееного бруса делать основательную окосячку или хватит бруска в пазах по бокам и доски с зазором сверху?
    большое спасибо
  6. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Того что есть- хватит. Но если сруб новый, а время терпит то я подождал бы с установкой окон, пусть сруб сядет, примет свое положение.
  7. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Есть окно 4,30 на 2,30 в брусовом доме, в нем сделана окосячка. Фото приложил. Замерщики сказали,что верхнюю доску надо крепить,чтобы не гуляла в горизнотальной плоскости. Интересно мнение спецов. Надо ли? И если да, то как? Пока есть варианты:
    -П-образной пластиной под доской к брусу на скользячке
    -просверлить отверстие в доске и брусе и туда шпильку,но короче длинны отверстия,чтобы не мешала усадке
  8. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Попробую за спеца)).
    1. Ни зачто не стал бы стеклить такой проем в срубе, тем более свежем. Очень большой, проем, почти стена.
    2. Не плохо бы посмотреть вид с улицы, на Ваших фото много чего не понятно. Над окном комната, крыша чего будет? Какая нагрузка на венцы над окном? Ширина большая, брус хочешь не хочешь провиснет.
    3. Как я сделал бы. Во первых разделил бы проем на две части. По краям поставил бы стойки из полубруса (150*100), в центре брус. И вот эти два проёма уже можно стеклить. Но здесь есть два минуса- уменьшаем оконный проем и то, что эти стойки не дадут брусу на этой стене сесть.
    Еще можно использовать расширитель профиля с замкнутым армированием и расположить его так же - по краям и в центре. Но здесь надо подождать когда сруб подсохнет, сядет, встанет на место.
    Либо заведомо меньше делать окно по высоте, и по бокам крепить его на шип. По середине все равно расширитель с армирование ставить надо.Но после усадки надо будет проверять крепление.
    Можно аллюминивое окно поставить. Но я про такие ни чего не знаю.
    В общем вариантов не много.
    Удачи!
  9. Glada
    Glada
    Glada
    это не сруб, это клееный брус, он не садится так сильно как бревно или обычный брус. за ответ спасибо.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Согласен с предыдущим пользователем - проем слишком большой. Обычно такие делят на части. Можно поставить 2 обсады, соединив их между собой скользящим узлом - через брусок. А верхнее гнездо самого бруска (он будет вертикальный) сделать с зазором - для обеспечения компенсации вертикальной усадки.
    Все ...
    Мысль на счет того что там с крышей и куда она (крыша) опирается - вполне здравая. :hello:
  11. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    1. Дом из клееного бруса, стоит полгода.
    2. В моем альбоме много видов дома https://www.forumhouse.ru/members/181708-albums4864.html . Я так понимаю, вам нужен вот этот вид https://www.forumhouse.ru/members/181708-albums4864-picture62395.html . Над окном не будет комнаты, там второй свет. Крыша – мягкая кровля. Какая нагрузка на венцы не знаю, сверху будет второе окно. Брус стянут шпильками.
    3. Оконщики предлагают вариант окна в 2 рамы по 2 глухих створки и вот с этим расширителем профиля с замкнутым армированием по середине размером 10-24х29 мм. Еще раз повторюсь – дом из клееного бруса, простоял полгода.
    Так вот вопрос остался все равно неотвеченным – как крепить то верхнюю доску окосячки или обсады ? Те варианты ,что я привел подойдут?
    Крыша опирается на несущие стены из бруса, несущие балки и 2 вертикальных опорных столба.
  12. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    1. Надеюсь дом по проекту, ибо такое остекление в чисто деревянном доме вижу впервые. Деревня).
    2. Окно сврху, при таких размерах с двухкамерным стеклопакетом, будет весить тоже не мало и нагрузка на брус будет огого. Плюс парусность конструкции.
    3. Остаюсь при мнении что нижний проем делить на две части, но теперь считаю что без бруса ни куда. Расширители не пойдут. Я так думаю.
    4. Если все таки хотите стеклить то посмотрите на рисунок (сразу извеняюсь, рисовал в телефоне, т.к. компьютер в контейнере едет) где: 1. мет. конструкция которая крепится к верънему брусу. 2. Верхняя окосячка через которую проходит мет. конструкция (я бы пластину мет. с отверстием сверху прикрепил чтоб доску не порвало). 3. Расширитель с армированием (че то оно у Вас мелкое какое то).
    Надеюсь все поятно объяснил. Это только мои мысли и рассуждения.
    Удачи!
  13. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Верхняя окосячка должна лежать на расширителе, т.е. расширитель д.быть выше рамы
  14. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    1.Успокою вас, дом по проекту!:) Проект делала компания ДДМ-производитель клееного бруса.Кстати они представлены здесь на форуме в разделе деревянные дома.
    2.А почему по вашему мнению расширители не пойдут?
    4.За вариант спасибо. Сообщу его монтажникам. Получается домкрат к брусу и через отверстие в окосячке его шпилька входит в расширитель. Свободно двигаясь, не мешает усадке.
  15. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    По мне- брус надежнее, хотя как себя ведет клееный брус при нагрузке на торец не знаю, да и с отделкой потом проще будет, глубина оконного проема одинаковая получится. Тупо два окна, без всяких приспособ которые тоже как то надо отделывать.
    Удачи!
