1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    максимум на половину батареи можно закрыть. батарея должна отапливать окно, а если не секрет то куда вы собрались прикручивать стартовку?
  2. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    на окно чтобы обшить листами.
    если полностью закрыть, то будет плохо? у меня монтажники ставили дак полностью закрыли сверху подоконником. а старые подоконники на половину закрывали.
  3. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Листами? сэндвичем штоль? можно сделать по другому, чтоб стартовок вообще не было, сендвич под краешек профиля подсовывается, с обратной стороны расклиниваем чтоб он к окну плотно прижался, обратную сторону прикручиваем саморезами к стене, все хорошенько пропениваем, и одеваем Ф-профиль, а шов между окном и сэндвичем заливаем жидким пластиком, намного лучше получается чем со стартовкой, а подоконник зря такой большой, батарея окно греть не будет, соответственно окно не будет держать тепло и возможно выпадение конденсата.
  4. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    ну так монтажники делали, а я буду на половину тогда закрывать-это так по стандартам? мне кажется со стартовкой получше будет выглядет, но спасибо за совет.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Выглядит лучше без стартовой, но с ней попроще ставить... Хотя на вкус и цвет...
    :hello:
  6. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    По мне - со стартовым лучше. Все чот в стык или притык - потом все равно дает щель. Саморезы не любые по размеру, а любые по размеру с прижимной шляпкой. Стартовый прижать надо- а не просто прикрепить. Подоконником можно батпрею закрыть, но - в этом случае в подоконнике в районе той же батареи делаются отверстия для циркуляции теплого воздуха у окна, отверстия закрываются декор.решетками. У нас такие решетки редкость, поэтому закрываем батарею на половину!
    Удачи!
  7. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    прошу прощения, а вы стык между стартовым и окном проливаете жидким пластиком?
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Сомневаюсь, ибо для чего она тогда вообще...
    Силикон брат... силикон. А ещё лучше как Алексей советует-жидкий пластик.
    :hello:
  9. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Я же сказал- по мне стартовый лучше, в стыки- притыки вообще ни чего не делал. Жидкий пластик - это клей, а не штукатурка. При большой толщине слоя получается совсем не комильфо, а силикон со временем вообще может пожелтеть. Но это мое мнение и мой выбор. Зачем что- то придумывать если все есть.
    Удачи!
  10. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Если все плотно и щелей нет зачем пластик?
    Пластиком мазал только примыкание подоконика к раме и откосам, что пыль и грязь меньше в щели лезли.
    Зачем ?
  11. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Еще раз извиняюсь, затем чтоб конструкция окно+откос+подоконник была монолитная, а что касается вышеупомянутых щелей в которых жидкий пластик выглядит не комильфо, так зачем щели то большие делать? заерзайте заготовки откосов ровненько и не будет щелей "не комильфо". А сталкивались с моментами когда пена монтажная на следующий день между стартовкой и окном просачивается, если этот стых не залит пластиком? (про силикон вообще не говорю, он желтеет и вываливается со временем), пена конечно не всегда может просочиться с эту щелку, но тем не менее, лучше пролить этот стык пластиком чтоб надежнее было!
    ТЕПЕРЬ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
    А теперь о стартовке и жидком пластике!!
    кто там говорил о толстом слое и т.д.? так вот ЖП имеет свойство втягиваться, и он очень хорошо ложится в шов, а если этот шов между стартовкой и окном, то при втягивании он натягивает внешнюю полочку стартовки, и образуется очень ужастная ЩЕЛЬ между стартовкрой и откосной панелью!!
    ВОТ ОТСЮДА МЫ МОЖЕМ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТЕ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СТАРТОВКАМИ НЕ ЛЮБЯТ ЖИДКИЙ ПЛАСТИК.
    В общем делайте вы как знаете, как вам больше нравится, я высказал свое мнение, и технологию по которой я делаю, я уверен что многие делают так же, и еще много кому это пригодится!
  12. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Скажите, пожалуйста, как отрегулировать створку, чтобы она сама не закрывалась. Крутил и так и так не получается, только если низ полностью прижать, то створка стоит, как ее поставишь. Может есть какие хитрости?
  13. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Это смотря какая у Вас фурнитура, а вообще такого не должно быть, видимо окно не в уровне стоит. придется перестанавливать раму, а сама створка по высоте регулируется нижней петлей, в право-влево нижней и верхней, вот и все регулировки, давно мне не приходилось это делать, вся фурнитура еще на производстве отрегулирована как правило.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Уровень в руки, и смотрим насколько монтажники верх рамы на улицу завалили...
    :hello:
  15. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Монолит - это хорошо, только чем плохо то, что откос крепиться к стене, к подоконнику, верхний и боковые откосы скрепляются между собой. Этого мало? По поводу комильфо щель или нет, у нас видно разные понятия.
    Ни разу между стартовым и рамой пена не просачивалась, честно. Просто стартовый к раме прижать хорошенько и все. Как уже говорил- стыки и притыки - это не мое, посему обсуждать не буду.
    По поводу того, что ЖП втягивается и натягивает полку стартового профиля , даже слов нет, полная ЖП получается, разве что посоветовать Вам срочно выбросить свой ЖП а то он у вас все окно втянет и натянет :)).
    Удачи!
