1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Советы - пластиковые окна
    сам импост не двигается в сторону, я не правильно объяснил. когда вбиваешь штапик импост немного поворачивается и становится под углом-вот в чем была проблема.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Профиль какой у Вас? Не Rehau, часом?
  3. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Не хочу Вас обидеть, но такое впечатление, что окно Ваше на "коленке" сделано. Импост по отношению к окну - статичен! Допускается его прогиб либо по "х" либо по "у" но не по спирали! И вокруг своей оси он крутиться тоже не должен! Посмотрите внимательно оставшиеся окна. Все ли элементы заармированы, применяется ли соединитель импоста или его, импост, абы как к раме приделали. Такое поведение импоста при интенсивной эксплуатации окна может привести к нехорошим последствиям- тупо будет дуть. Повторюсь- может но не обязательно. Заводские соеденители импоста , даже дешевые пластмассовые, не позволяют импосту перемещаться относительно оси! Будьте внимательнее при покупке окон. Пластиковое окно не значит - качественное. Удачи!
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Смещаться - нет, а вот повернуться - позволяют. Не у всех систем, но у Rehau, про который я задал вопрос и у его клонов в импостном соединении применяются специальны фиксаторы. Они как раз и препятствуют повороту, но ставить их не удобно, а сборщикам, чаще всего, надо "быстро", вот и не ставят ... Вот и проворачивается ...
    Есть, правда, более современный мехсоед, с которым эти фиксаторы вроде как не нужны, но ... используют ли его на этом конкретном производстве - загадка. :hello:
  5. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    профиль Gealan S 3000.
  6. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    К сожалению с этими профилями не знаком. Рехау видел но не трогал, а про С 3000 первый раз слышу. Деревня)!
    Но все равно у меня в голове не укладывается как он может поворачиваться. Импост с обоих сторон фрезеруется под раму, после установки ,даже если не крепить , а просто поставить, то у него уже жесткость появляется, а тут закрепленный и крутиться, непонятно.
    Получается что узел то у них не проработан. Просто сам лично учавствовал в переработке (окна делал) четырех профильных сиситем. Везде хорошие, прочные и надежные мех. соеденения импоста. С тремя-четырьмя еще просто сталкивался, там тоже все нормуль, а тут на тебе.
    Рехау говоришь? Кхе!
    П. С. Век живи -век учись.
    П. П. С. Взял на заметку чудо профиль))
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да и тут все нормально - как по мне так Rehau один из лучших ПВХ-профилей. Стабильный, качественный, удобный, системный ... Просто когда речь про "думающих" :no: рабочих .. тут уже простая защита от дурака не срабатывает. :flag: Тут нужен жесткий контроль ...
    по Геалану - нет у меня каталогов. не могу сказать что там и как в креплении импоста.
    А знать все не дано никому. Так, что все нормально ...
  8. 7894321
    7894321
    Здравствуйте! Имеются оконные проемы размером ШхВ 1040х1960. требуется остеклением пластиком.Возможно ли остекление с единым поворотно-откидным полотном или при таких размерах необходимо проем разбивать импостом? стеклопакет двухкамерный видимо из пятерок. Если возможно, то необходим ли специальный комплект фурнитуры и усиление профилей?:hello:
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Сами ведь понимаете , что размеры для нормальной эксплуатации не ахти. Либо увеличивать или уменьшать. Это-же дверь , а не окно.:mad:
  10. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    а не подскажете как лучше отделку делать окна. как прикрепить подоконник и откосы. что для этого приобрести?
  11. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Что касается КВЕ Эксперт 70мм, то у него допустимые размеры створки по ширине рамы!! 850 мм, то что шире сделать то мы можем но гарантию не дадим, а высота нормальная у Вас
  12. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Здраствуйте. подскажите пожалуйста какими саморезами прикрепляется стартовый профиль?
  13. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    клопиками, но люди, эти саморезы называют по разному... главное чтоб шляпка без проблем умещалась между стенок стартовки
  14. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    т.е. самые маленькие с подходящей головкой. спасибо.
  15. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Скажите пожалуйста, стоит ли закрывать сверху батареи подоконником полностью или надо чтобы батареи были открыты?
