Сарай на сильном уклоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем PashaR, 24.07.11.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Всем доброго времени суток!
    Участок с большим уклоном. Есть мысл построить сарай длинной строной вдоль склона. Он получится двухэтажный. На первый этаж вход с одной стороны (ниже по склону), на верхний - выше. Вот как делать фундамент - пока не придумать.
    Может у кого есть аналогичные решения - поделитесь.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Народ держит тайну при себе :-(
    Смотрите, получится как с древней цивилизацией - пропадут знания.
    Приближается время стройки.
    Что хочется увидеть в финале -
    Сарай на площади (по проекции сечения, параллельному уровню реки :) ) 4000 * 2500.
    Высота в наиболее низкой части - 2500.
    Перепад на длину сарая - 1250.
    Вопросов бы не было, если бы не хотелось сделать для детей место для игр.
    Посему на первый этаж, ниже по склону - вход с противоположной стороны.
    Для увеличения высоты первого этажа пол у стенки по склону думаю поднять, сделав стол, место у которого под столешницей будет являться помещением первого этажа.
    Как крепить всё к земле и на каком фундаменте делать?
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Грунт какой? сарай из чего? если совсем все легкое - на столбики ставте. Но я не специалист - у нас просто тоже участок с уклоном... намучались уже :)]
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Грунт? А чёрт его знает. Вода уходит сразу и глубоко, луж никогда нет.
    Копал как-то яму сантиметров на 60 - сначала песок. Ко дну пошли включения глины.
    Сарай из материала подешевле. Пока не считал. Или каркасник с ОСП или газобетон какой. Что будет дешевле, из того и буду делать.
    Построить хочу в одиночку.
    Меня сама технология интересует - не будь этажа для детей - вопросов бы не было. На верхней части положил плитку какую потолще на подушку из песка с щебнем.
    Низ - столбы.
    Вывел по уровню, сделал обвязку и пошёл вверх.
    А вот как при этом нижнюю часть правильно обшить и как сделать нижнюю обвязку, которая будет создавать основу для пола "первого" этажа?
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    я думала вы деревянный планируете. у вас все сертезнее. Нужно правильно просчитать фундамент. Как - не знаю...
    Унас все просто - докопались до скалы и шлепнули гараж на нее...
    поспрашивайте в разделе про фундаменты...
  6. valerey
    valerey
    valerey
    У меня дом стоит на уклоне. 8х8, почти трёхэтажный. Фундамент- забитые на 2 метра рельсы. Может и Вам так же сделать?
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Итак, много почитал по фундаментам для сараев. Ничего по своему варианту не нашёл.
    Пока планирую следующее:
    От первого этажа отказываюсь - детям надо будет построить отдельный игровой домик.
    Нижняя обвязка будет лежать на 6-и точках опоры.
    Верхняя пара - выкопаю ямки сантиметров на 40 диаметром под блоки фундамента. Засыплю камнями и песком. Пролью и утрамбую.
    Средняя пара должны выступать из земли сантиметров на 60, нижняя - сантиметров на 120
    Средняя и нижняя пары оснований - столбы из дерева.
    В грунте сверлю буром отверстие (метра полтора). сворачиваю рубероидную трубу, снизу одеваю хозяйственный пакет. В трубу на дно кидаю пару камней и на них ставлю арматурины. Нетолстые, штуки 3-4. Заливаю бетоном собственного приготовления - 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня (камней). Рубероид торчит из земли сантиметров на 20. По этот уровень довожу и бетон ...
    Появилась новая мысль - поставить сарай на металлическую раму на болтах :)
    Беру уголок с полкой сантиметров 9. Связка уголка на месте болтами.
    Основание:
    1 рама собирается под пол: 2 полосы уголка 4000 мм, 2 полосы - по 2500 мм.
    2 рама собирается и ложится прямо на склон: 2 полосы по 4200 мм, 1 полоса по 2500 мм.
    Сверху по склону рамы соединяются между собой болтами.
    Снизу по склону в грунт забивается тот же уголок на метр. После чего по месту сверлится и болтами привинчивается к нижнему уголку. Сверху также привинчивается к верхнему уголку.
    Получаем 2 прямоугольника, соединённых между собой поперечинами снизу по склону. Причём поперечины же выступают и в качестве 2-х вертикальных балок от нижней к верхней обвязке. Один прямоугольник - основа под пол. Второй лежит на склоне и принимает на себя нагрузку сарая.
    Получаю весь силовой каркас из металла. Гнить ему долго, цена за 11,7 метра - 3193 рубля.
    Продумать перемычки для усиления жёсткости. Для удобства работ проложить (несиловой) брус
    Как вам идея?
    Дальше - стенки по щитовой технологии, стенки - ОСП. Снаружи профнастил. Окон нет. Крыша односкатная. Рубероид на первых порах + либо тот же профнастил, либо ондулин.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Начну потихоньку.
    На даче износился сарай. Напрочь. Маленький, косой, течёт. Когда вывозятся все велосипеды - самые старые ночуют на улице. Не помещаются...
    Так как срок постройки не подлежит разумному прогнозированию, принято решение ставить сарай на новом месте, а уже потом сносить старый.
    Пикантность добавляется весёлым уклоном участка. На 6 метров по горизонту перепад - 2 метра.
    Что в голове и уже в стройматериалах:
    1. Фундамент.
    Был выбор между сваями и своей разработкой, подсмотренной на выставке. Сваи отверг. Сарай ставится на месте старинного пирса. Грунт - песок с частым вкраплением камней. Пока строил забор - умаялся продираться сквозь них буром (Вот тут на одном из снимков кучка камней с одной лунки https://www.forumhouse.ru/threads/166432/#post-4482177). Подобраться техникой невозможно, большой рычаг не применить. Посему фундамент швеллерно-якорный :)
    Идея такова - куплено 4 швеллера по 5,85 метров (140 мм), 3 - по 2,90 метра. Плюс куча уголков 70 на 70. На склон, длинной частью вниз, кладём прямоугольник из швеллеров 2,9 * 5,85. Поперечные швеллеры буквой "П". Продольные - первёрнутые. Швеллеры свинчиваю болтами, ставлю раскосы из уголка. Это нижняя рама, расположенная по склону. К этой раме привинчиваю (в верхней части участка) ещё 2 длинных швеллера, которые уже идут горизонтально и будут являться опорой для стен каркасного сарая и выносом для балкона/смотровой площадки. Под "висящей" короткой стеной сарая креплю малый верхний поперечный швеллер :). Между верхней, горизонтальной платформой и платформой, лежащей на земле ставлю "ноги" из уголка. Ставлю вертикальные раскосы. Рама готова.
    Вся конструкция якорится заострёнными уголками, забиваемыми в грунт. Таких якорей будет 6 штук. Якорь будет забиваться "бабой" - куском профильной трубы 100 на 100 с заваренным торцом и приваренными ручками для подъёма. Если такое якорение выгорит - в будущем планирую также забить опоры под забор из того же уголка 70 на 70. Итак, баба в высоту полтора метра (около 15 кг). С полутора метров уже можно бить кувалдой. Якорь забивается по расчёту на 1,5 - 1,8 метра в грунт. Если якорь упрётся - подрежу болгаркой.
    На получившуюся ферму кладу брус 100*100. На него ставлю каркасные стены. Стойки 50*100. Высота - 2 метра. Пола на таких же лагах 50 на 100 из ОСБ 9 мм + доска дюймовка. Стены - ОСБ 12 мм + профлист. Крыша односкатная с углом 25 градусов. Скат на внешнюю сторону участка, за забор (соседей там нет, сторона солнечная - снег должен уходить легко). Крыша - лаги, рубероид, профлист.
    Длина сарая - 4 на 2,90 метра на оставшейся длине швеллера делаю балкон (2,90 на 1,80 примерно). Вход - из сарая. Под балконом и под сараем - место для детей.
    Фотографии чуть позже.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот такой уклон. Прикидываю расположение. В направлении снимка с балкона должен быть замечательный вид на озеро.
    Вид на место снизу.
    Приехавшее дерево обработал неомидом. Думал купить краскопульт, но почитав отзывы решил по старинке - кисточкой.
    Швеллера и уголки покрашены цинковой краской. Хотя пока сгниют, думаю итак лет сто пройдёт.
    А это - та самая "баба", уголки забивать.
    Первый угол сформирован.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Правильно ли я понимаю, что прокладка между фундаментом и обвязкой гидроизоляции имеет смысл только при фундаменте из влаговпитывающих материалов. В случае монтажа обвязки на металл смысла прокладывать что-либо нет?
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Прошедшие выходные продвинули к сараю не сильно. Довинтил окончательно нижнюю раму. Поставил на все углы раскосы из уголка.
    Следующий подход - земляные работы. Задача - создать непрерывную опору нижней рамы на грунт.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Наступила следующая суббота.
    Вместе с отцом завершили земляные работы.
    Был забит один из двух длинных якорей, нижний по склону. Замер горизонта показал мою ошибку - на своём краю балкон будет возвышаться над землёй не на 2 метра, а на 2,56 :-0
    На снимке якорь забит по ватерпасу. Верх выведен в горизонт.
    В процессе забивания якорь ушёл в сторону и развернулся на целых 90 градусов. Предполагаем - упёрся в серьёзный камень.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    По жаре работа идёт не очень споро.
    Закрепил повернувшийся якорь, заколотил и закрепил второй верхний якорь. Немного просчитался и забил его чуть больше, чем надо. Решил, что на верхнем узле это не критично. Начал забивать один средний якорь.
  14. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Мне кажется, что забить все якоря на нужный уровень и в правильной ориентации будет несколько проблематично. На мой взгляд проще было вбить закладные, сделать площадки и аккуратно все к ним приварить. Хотя могу и ошибаться.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Да, такая сложность присутствует. Выбор был принят, в том числе, и по причине отсутствия сварочного аппарата. А идея-фикс было - обойтись без посторонней помощи.
    По расположению - если уровень выше необходимого и уже в грунт якорь не идёт - его можно болгаркой подрезать. При уходе в сторону в процессе свинчивания можно будет лебёдкой подтянуть.
