Мой пруд. Своими руками
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Olegko, 22.07.11.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ну вот, начитался и насмотрелся я Ваших картинок и решил что маленького пруда мне не достаточно:)].
    Головной боли на все проблемы, которые меня жду по осветлению я не боюсь, т.к. живу с мигренью:aga:.
    А началось все с того, что приобрел я 5 карпиков кои и с отпуска привез 4-5 нимфей и мысли о том, что на зиму все это надо нести в дом мне не давали покоя.
    Первое, что я сделал это "подснял" (строительное выражение) место, где раньше был газон, но рос не важно, т.к. там было мало солнца. Сделав рулеткой все необходимые размеры от жестких точек, у меня получилось в итоге около 12-13м2. Все это дело перенес в компьютер и в Автокаде нарисовал свое творение. Рисунок выложу чуть позже.Потом взял нивелир и "отстрелял" на месте контур по высоте, забивая по периметру деревянные колышки. Фото. Так у меня получился край пруда в одной отметке, который я в последствии обсыпал землей. Перед копкой поднял и подвязал все кустарники и деревья, которые находились по периметру, чтобы не повредить их и максимально увеличить размер пруда. Фото.
    При разноуровневой глубине, объем у меня оказался около 14м2.
    Газон был аккуратно свернут в рулончики и сложен для использования его по грунту, который будет выкопан.Фото.
    И вот в предыдущее воскресенье я взялся за лопату и начал копать. Пошло довольно не плохо, грунт срезается как масло. Наверное главное лопату хорошо наточить:super: . Вся проблема и основное время уходило на то, чтобы вывезти грунт. К концу дня на первой части пруда глубина составляла 70см. Солнце меня сморило и я понял, что больше не смогу. Фото.
    На протяжении этой недели после работы не раз приступал к дальнейшим раскопкам доведя глубину до 110см.
    На этих выходных планирую докопать первую часть до 150см и начать вторую с уровнем 120 и 70см.
    Вот хочу задать несколько вопросов, конечно много еще появится, но эти на сей момент очень важны, ответы на некоторые нашел на форуме:
    1. Хватит этого насоса http://gardenplaza.ru/shop/catalog/nasosy-dla-vodopadov/833/ при глубине 150см? И вообще как он по качеству, кто что посоветует.
    2. Биоплато планирую за забором, размеры по длине не ограничены, но больше 5.5м немного затратно и проблематично, какой размер по ширине и вообще какая площадь необходима для моего пруда? А так же большую часть времени там будет тень (забор с юга и деревья с севера), будет ли оно работать?
    Ну вот начало положено, у кого есть какие предложения или замечания, обязательно выслушаю и учту.
  2. Zevaka1982
    Zevaka1982
    Zevaka1982
    Какое-то неудачное место для пруда... вплотную к забору и ёлкам - как его потом обслуживать? даже по "берегу не обойти".. Весь мусор с ёлок в воду будет падать...
    Понимаю, что хочется пруд побольше, но место не очень.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На самом деле от елок не так много мусора как от деревьев и кустарников, по берегу их всего два, это спирея и ива. Подход к пруду будет с двух сторон, так же можно подойти около ивы без всяких проблем. Так же будет со стороны мелководья мосток в сторону углубления. По обслуживанию вроде проблем не должно быть, а по берегу я бегать не собираюсь. Место же нормально затененное, солнце в обед пару часов и часам к 16-17 около 3-4 часов, лучи попадают на самое глубокое место, где будут расти нимфеи.
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Насос хороший! Для биоплато вполне.А карпы зимовать в пруду будут? Если да, то 1.5м. глубина маловата будет, надо 2-2.5м.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Да, будут зимовать. Здесь на форуме писали, что зимуют и 1.2м. 2м у меня не получится, место узкое, откосы уже почти сомкнулись у основания, осталась площадка шириной около 0,7м. Как раз осталось место для установки насоса и ящика с нимфеями.
    По насосу почему спрашиваю, - не нашел графика производительности по отношению к глубине пруда. Ведь это 4500л при идеальных условиях, а в моем случае насос будет качать на высоту 2м, производительность упадет. Хватит ли той производительности что получится?
    Если кто найдет график киньте ссылку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот как и обещал фото того, что предполагалось построить на данном участке, вид сверху.
    На сегодняшний день освоена глубина 1,5м, на остальной территории глубина составляет около 0,5-0,6м. Сталкнулся с проблемой утилизации грунта, поэтому вынужден был параллельно строить биоплато, чтоб часть грунта использовать для его обваловки. Ответы по площади и высоте не получил, но почитал форум решил сделать следующим: длина 4,8м, глубина 0,5м, ширина 0,8м; т.е. кратные полотну пленки 2 х 6,1м.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сегодня по биоплато остались не решенные вопосы, которые мне не дают покоя:
    1. Биоплато у меня получается за заборам, в тени. На сколько это критично, будет ли оно работать?
    2. Объем щебня составляет: ширина - 0,8м, длина - 4,8м, глубина - 0,3м; Итого - 1.1м3. Ни кто конечно столько не повезет. Но у меня лет восемь лежит стопка бракованного лицевого кирпича и есть небольшая куча мелкой гальки. Можно использовать на дно битый (или целый, он же пустотный) кирпич, а потом сверху присыпать галькой? Вопрос с острыми краями решут дополнительной геотканью поверх пленки.
    3. И еще закралась и не отпускает мысль по устройству вначале биоплато нескольких переливов с установкой фильтрующей губки, по принципу фильтра. Принцип на картинке. Или же что-то подобное в конце плато. Кто что думает по этому поводу?
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Все, с землей закончил. По-ходу маленько видеоизменил геометрию.
    Собираюсь покупать пленку. У меня есть на примете две фирмы в одной по 260http://gardenplaza.ru/shop/catalog/butilkauchuk/650/, в другой "глобус" вроде со скидкой обещали по 251руб., но пока не подтвердили скидку по первой, т.к. сразу планирую брать насос и скиммер. Кто где брал, может знает где есть подешевле?
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Фото к посту №8
  11. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    А берега осыпаться не будут? Уж очень крутые. Надо укреплять.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Итак, фотоотчет работ за выходные:um:.
    На неделе все же была закуплена пленка из расчета 8х6 на сам пруд и 2х6 на биоплато.
    Сначало растелил геотекстиль, труда особо не составило, легкий и тянется довольно хорошо:super:, потом началось самое интересное, весь этот кусок пленки(а он был целным куском) весил около 65кг:faq:. Одному что-то с ним сделать не представляло возможным:flag:. Пришлось ждать помощь. Как результат через час кропотливой работы пленка благополучно легла на свое место::.
    Купленный там же насос установлен на место и вот закладка первых капель.
    Перед тем как пустить воду снял показания с счетчика вода, чтоб знать объем своего творения.
    По мере наполнения приходилось несколько раз поправлять, подгибать края и загибы пленки, тот край с которого начал укладку придавил большим камнем, чтоб он не давал пленкие сползти, натяжку регулировал противоположным концом, но на всю длину ушло не более 5-10см.
    К 19:00 в субботу процесс был закончен:)].
    Пока заполнялся пруд и весь воскресный день занимался сооружением биоплато. Проложил по дну и стенам геотекстиль, натянул пленку, сверху на дно уложил еще пару слоев геотекстиля, начал отсыпать битым кирпичем, вот что получилось к исходу дня. Что-то мне кажется, я размахнулся с биоплато:|:, или нет?
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Итак, на неделе занимался поиском растений по местным водоемам и речушкам.
    Для пруда нашел рассадник кубышек, которые росли на проточной речке. Благополучно их выкопал, уложил в таз с водой и отправил в багажник, правда пришлось при этом раздеваться по-пояс, при той погоде, что была на этой неделе, это не самое интересное занятие. Дома посчитал, получилось 8шт, при этом 4 с крупными корнями, остальные мелкие. Если все примутся, конечно, это будет многовато, так что весной будем с кем-нибудь делиться или меняться. У кубышек были обрезаны все большие листья, оставлены молодые побеги. Получилось две емкости, одна большая, которая ушла на дно водоема на глубину 70см, вторая поменьше для молодняка, пока стоит на 30см, вот думаю до зимы установить в биоплато.
    Остальные растения идентифицировать не удалось, фото выложу позже, правда после того как они полежали день в тазу, там находились только корни, немного подвяли, и то, что осталось, идентифицировать будет сложно. Но мне все равно, что это за растения, все остальное пойдет в биоплато. А так же камыш, который растет невдалеке и ждет выходных дней.
    На выходных закончу с посадками, буду запускать насос и справлять новоселье для своих питомцев.
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот фотки, как и обещал.
    На днях побывал у Марченко, приобрел несколько растений. Какая же у него красота...:love:
    Мы с собой захватили одну из фоток нашего пруда, как оказалось не зря. В этот день он был добрый, сам поводил нас по своему саду, рассказал что и как нам сделать у себя.:um:
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот что имеем на сегодняшний день. Что-то вода стала сильно пузыриться, пришлось резинку под каскадик положить, чтоб пузырей меньше было. Я так думаю пузыри из-за того, что вода слишком мягкая стала?
  16. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вообще то пузыряет из за излишков органики... .:)
