Труба в дренажную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Именно от заиливания.
    Соседу просто повезло. Но Вы же не на 5 лет делаете.
    Ну странно по ценам. В чем выигрыш?
    Бухта 50 метров 110 в геоткани 3500 стоит. 70 руб. метр. Не на много дороже.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Дождик прошел - верхняя вода проходит через плодородный слой - собирая мелкие песчинки (частицы грунта) и тащит их в дренажную трубу. Геотекстиль служит "фильтром" - оберегая трубу от заиливания. т.е. в самой трубе не будет скапливаться взвешенные вещества.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    не думал что труба в геоткани так же не дорога.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Это еще не самая дешевая цена, если поискать. Данные с первого же попавшегося рынка на трассе.
  5. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Я себе положил пластиковую трубу 200.Просверлил 3 ряда дырок см через8-10 сверлом 10.под трубой песок.сверху хочу геоткань,потом шебёнку,а потом глину с песком раскидать.Что делаю не так?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Есть еще дешеый способ - пластиковые бутылки из под пива 2,25л если надо большего диаметра то из под питьевой воды. Одна в одну и вперед. Правда геоткань все равно понадобится.
  7. IEN
    IEN
    IEN
    Вопрос по теме: у меня вдоль участка вырыта дренажная канава. Мне нужно класть трубы вдоль всей стороны участка? Или заводить дальше? Или можно только где въезд? Наш местный прораб рекомендует класть трубы и сверху делать бетонную площадку (40 кв.м.). Длинна участка вдоль ямы 30 метров. Денег хочет 53 тыс. руб. Мне кажется это грабеж. Или нормальная цена? А зачем мне на участке столько бетона?
  8. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Дырок очень мало, рядов 5-6 надо и можно не 10-кой, а 6-8, как у "заводских" дренажных труб.
  9. lii
    lii
    lii
    Гость
    нам бы ваши расценки. у нас за укладку 1-й пятиметровой трубы просят 30 000 р.
    а возможна укладка пластиковой трубы в водоотводную канаву для проезда авто на участок?
    видел пластиковую трубу диаметром 200мм и длиной 3 м. меня бы устроило. но поищу еще вариант диаметром 300 мм. такую трубу я сам на крыше своего авто привезти смогу.
  10. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Что то я не понимаю, зачем самим то сверлить?
    Вот такая труба , что не подойдёт?
  11. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Во ещё лучше, уже обмотана.
  12. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Это всё замечатльно, но только вот все эти трубы не больше 15-20 см диаметром. Я хочу положить дренаж в канаву, которая вдоль дороги. У меня труба под въездом диаметром не меньше 30 см и у соседей примерно 40. Одной же трубой не отделаешься. Их что, надо 2-3 вместе класть?
  13. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Ёля, у меня ситуация один в один. В канаву положена именно такая труба в геотекстиле 20 см в d. Сверху засыпана песком.
    Весной не плаваем, хотя место низинное (бывшее болото вообщем). Сейчас вообще сухо.
    Вполне хватит одной трубы, чесслово. Было бы куда воде утекать. :)
  14. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    И у меня похожая ситуация, начинается строительство, сейчас на очереди труба в канаву и бытовка. Вроде как думал положить асбестоцементную диаметром где-то 30 см и присыпать песком/гравием/землей. А теперь начитался тут про дырочки, про обмотку специальную, есть над чем подумать!
    И вот вопрос: положу я такую пластиковую трубу, засыплю, а потом когда дом строить/бытовку привозить у меня сверху Камазик будет ездить - эта труба не продавиться?
    И вообще, что посоветуете положить именно в канаву между участком и дорогой, где въезд? Чтобы сверху это засыпать и был нормальный проезд для любого транспорта? Главная цель - чтобы вода по общей канаве текла мимо моего участка, а уже всё остальное (отвод воды с моего участка) - вторично.
  15. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    А мне посоветуйте пжл:труба вот такя рыжая,гофрированая,пластиковая.Диаметр-350мм,длина 3500мм.Глубина канавы между участком и дорогй-примерно 1000 мм.Дно простилаю геотекстилем и с заходом на откосы канавы до верхних срезов,опалубка из досок по торцам,дабы засыпка не ссыпалась по торцам,труба на дно(нижний край трубы должен быть чуть ниже уровня канавы и наклон в сторону стока (20мм на 1 метр),сверху предлогают засыпать ПГС(отсев с ж.д. полотна) 1 куб за 500руб,и в уровень с участком-дорогой присыпаю грунтом для связки?
    Вот вопросы-надо ли дно щебнем(или ПГС сойдёт) отсыпать или текстиля достаточно(на участке на штык земля,потом глина).Зачем трубу перфорировать?И обматывать её надо только в случае перфорирования?
