Echo 350 wes
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nikkor, 18.07.11.
  1. Polihut
    Polihut
    Polihut
    Добрый день.
    У меня пила ECHO 350WES. 2 года, эксплуатация только летом.
    В первый сезон пила работала очень тихо на холостых.
    Сейчас столкнулся с такой проблемой что и в холодном и рабочем режимах на холостом ходу, пила постоянно хлопает, не сильно конечно, но точно не так как после покупки)
    Стоит ли на это обращать внимание? Если да то где искать проблему и как её устранить)
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стоит обратиться в сервис по регулировки её карбюратора. Это нужно было сделать сразу же в первый сезон эксплуатации после её "обкатки". Ну и регулярно проводить ТО в СЦ.
  3. Polihut
    Polihut
    Polihut
    В эти выходные завёл свою пилу, она мало того что хлопает дак ещё и белым дымом начала дымить. Чувствую надо ей в сервис.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь у Вас какая-то нестыковка с профилем пользователя. При регистрации на форуме Вы указали свой возраст - 29 лет, он значится в Вашем профиле. Непонятно, как у Вас в таком возрасте получился 30-летний стаж.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим8210, слово обкатка взято в кавычки, это вам ни о чём не говорит? :)
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Год за три! :aga:
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подскажите пожалуйста, есть ли у пилы ECHO CS-350WES, металлический упор?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Есть, только-что смотрел в каталоге Эхо. Ну а вообще на таких маленьких пилах, он не нужная деталь. Зубчатый упор в основном используют при валке деревьев, для всего остального он лишний.
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Купила сабж. Завидится не хорошо, а очень хорошо. Пилит. Единственный вопрос (только честно): все ли запускают пилу в точности по инструкции, то есть, с отпущенным тормозом. Потому что отпустить его быстро, а вот взести обратно требует значителных усилий. Кроме того, подозреваю, что постоянное тягание туда-сюда тугой рукоятки может что-то сломать. Кто запускает пилу с отпщенным тормозом:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я:|:.
    Вообще то ничего страшного в том, что будем постоянно щёлкать тормозом нет - узел относится к системам безопасности, делается с большим запасом по надёжности.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запускать пилу на тормозе для человека безопаснее, а для пилы наоборот. Если запоздать со снятием пилы с тормоза, возможно оплавление корпуса и, даже, возгорание пилы.
    Кроме того, постоянный запуск таким образом ведёт к более быстрому изнашиванию тормозной ленты и, когда тормоз действительно будет нужен, он может не сработать. А вот регулярно взводить и отпускать рычаг цепного тормоза нужно, для проверки его работоспособности.
    Если Вас не устраивает вид вращающейся при запуске цепи, запускайте пилу на холостом ходу. Для этого при холодном запуске подсос убирайте не воздействием на его рычаг, а нажав и отпустив курок газа. Внутри пилы должен раздаться довольно громкий щелчок, это заслонки карбюратора переключаются в режим холостого хода.
    При правильно отрегулированном карбюраторе цепь на холостом ходу должна быть неподвижна.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не нужно его включать. Запускайте по инструкции только не трогая тормоз. После того как начнёт двигаться цепь-нужно нажать на газ и цепь перестанет вращаться. Двигатель заработает на холостом ходу-минуту прогреваете и в работу.
    В старых инструкциях наоборот советуют проверять перед запуском чтобы тормоз был выключен и только после этого заводить.
    Я например перед запуском всегда проверяю- чтобы тормоз был выключен и другим советую тоже самое.
  13. shidla
    shidla
    shidla
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    http://www.cyberry.ru/fast/manuals/262417/262417_262417%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20ECHO%20CS-350WES-14.pdf инструкция. Проверка смазки цепи стр. 24, регулировка стр. 40
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почитал, ничего принципиально нового по сравнению с тем, что уже давно есть на форуме, например это, не обнаружил.
    К тому же, именно об этой инструкции и было сказано
    Улыбнул фрагмент текста
    Это же сколько нужно пилить без перерыва, чтобы забилась крыльчатка на маховике и, в результате, сквозь стартер перестал проходить воздух?
  15. shidla
    shidla
    shidla
    Данный текст скорее всего рассчитан на потребителей которые после помывки кота сушат его в микроволновке, а потом подают в суд на производителя, что в инструкции не было написано, что этого делать нельзя. :aga:
    А по поводу кривизны перевода, за 15 лет работы автомехаником, видел такие перлы в мануалах, что это можно сказать идеальный перевод ИМХО.
    С уважением
