Как перекрыть 6 метровый проем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем STALKER 555, 18.07.11.
  1. STALKER 555
    STALKER 555
    STALKER 555
    Доброго времени суток))
    Подскажите, может кто уже строил подобный дом...
    Построен цоколь 9 на 10 с поперечной стеной. В итоге два помещения 6 на 9 и 4 на 9. Вопрос - чем перекрывать проем 6 на 9? Думаю строить деревянный дом (или каркасник). Помещение 6 на 9 это будущий гараж - под авто и катер, поэтому никаких поддерживающих столбов в помещении не должно быть..
  2. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    как перекрыть 6 метровый проем?
    Чертёжик бы хот выложили! Не понял почему нельзя столбики...?
    ..Как вариант, кирпичные столбики под середину 6-и метрового пролета (как бы делим пролет попалам) и на них поддерживающую деревянную лагу(и) (коль деньги есть можно из металлического Н - профиля). а уже перпендикулярно ей 6-и м. лаги. У мну так сделано..а как ещё х/з.:hello:
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Деревянными двутатаврыми клееными балками можно.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Добрый день!
    А цоколь у Вас из чего?
    ВОТ ЗДЕСЬ расчётные схемы и описание ребристого монолита.
    Если перекрываться хотите деревом, то посмотрите про LVL брус. Выйдет несколько дороже ребристого.
    Но деревом гараж наверное не гуд...
    Можно также плиты-пустотки рассмотреть... :hello:
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите сборно-монолитное перекрытие.
    В Питер мы много поставляем. Один из объектов можно увидеть здесь http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-marko&center=p-marko_07&right=p-marko_07
    Свяжитесь с подрядчиком, он Вам поможет разобраться в особенностях.
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    почему вы не хотите использовать металлические швеллеры, квадратные трубы или балки например такие: http://www.bazastrojka.ru/cattov/185/190/_aview_b304
    их громадное количество типоразмеров и конфигураций, если её не обрезать у вас получиться ещё и балкон.
    http://tda-spb.ru/metall-balka.html
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Планы в студию. Если под 1 й крышей с домом то одно, отдельная кровля-другое:hello:
  8. STALKER 555
    STALKER 555
    STALKER 555
    спасибо всем за помощь))
    чертеж цокольного этажа (цоколь из бетона. стены 40 см) - в котором в помещении 6 на 9 будет гараж. а в 4 на 9 будет колодец, котельная и тд..
    и 3д рисунок будущего дома))
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У Вас Крыша симметричная, а несущая стенка не по середине. Куда будет опираться конёк?
    ЗЫ Пардон, конёк получается поперёк несущей внутренней стены. Конструкцию крыши уже спланировали?
    Можете рассказать полностью пирог перекрытия с металлическими балками и типоразмеры, шаг балок для разных пролётов? Нужно, чтобы прикинуть стоимость такого перекрытия по сравнению с другими типами межэтажных перекрытий.
  10. wl36
    wl36
    wl36
    Увы мало входных данных для построения конструкции. Конечно конструкция будет несколько дороже нежели из дерева но прочность будет значительно выше ведь это ясно всем. Это было высказано как вариант выбирать из чего и как и сколько тратить материальных средств это вам (тем более их не так уж много). Конструкция может быть комбинированной для снижения себестоимости крыши, металл используется только на ответственных несущих балках увы сколько их будет и какого типоразмера придётся решать Вам (лучше это сделать с небольшим запасом по прочности). Может в дальнейшем ваши потомки захотят над стоить ещё к вашим двум этажам ещё два а может и более. Увы я не профессиональный проектировщик или строитель но когда я строил для себя у меня на таких швеллерах лежат 6 метровые плиты перекрытия и конструкция стоит уже более 20 лет и пока я надеюсь не собирается рушиться. Мне кажется вопросы по строительству задавать здесь не очень удобно ибо форум в основе своём дачный-огородный. Удачи вам в вашем интересном поприще.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балкон можно получить и с использованием сборно-монолитных перекрытий. Подробнее на фотографиях и здесь http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-marko&center=p-marko_08&right=p-marko_08
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я перекрывала проем 8 метров клееным брусом, уложенным на прогон из 25 двутавра. Двутавр был положен на кирпичные столбики. А балку из двутавра и столбики планирую как-нибудь интересно обыграть в интерьере.
  13. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Всем привет планируется перестройка гаража в будующем соединение с домом 2-й этаж.
    Посоветуйте как сделать перекрытие не очень дорого и качественно?
  14. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Оптимальным вариантом будут пустотные плитоперекрытия, которые в случае возведения второго этажа дадут возможность устройства теплого пола.
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Плиты перекрытия очень дорого, думаю перекрывать при помощи двутавров, вопрос сколько надо твутавров?
