Электропроводка в брусовом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Durman, 17.07.11.
  1. Durman
    Durman
    Durman
    Алматы
    Добрый день!
    Имеется старый брусовый дом, который после был отделан штукатутркой как внутри так и снаружи. На данный момент вся электропроводка проходит поверх этой штукатурки т.е открытая электропроводка. Так вот сейчас хочу обшить внутри дом гипсокартоном и переделать всю электропроводку. По снипам вроде как в брусовом доме нужно проводить проводку в металических трубах(если скрытая).
    Можно ли эту электропроводку пустить между гипсокартоном и стеной в обычной негорючей гофре? Или нужно все же в металической трубе? Также обратите внимания, что имеется штукатурка поверх всех стен.
  2. ИГБЕР86
    ИГБЕР86
    ИГБЕР86
    Мох тебе совет исползуй шланг для электропроводки, никаких проблем не будет
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вообще, чтобы избежать неприятностей с пожарными надо, чтобы между проводом и деревом была несгораемая прокладка. Это может быть все что угодно: металлическая полоса, асбестовый материал, штукатурка, гипсокартон и т.д.
    Без несгораемой прокладки воздушное расстояние от провода до дерева должно быть не менее 1 см.
    Фактически Вы можете проложить провод по штукатурке, если будете уверены в том, что она не отвалится в момент монтажа или со временем. Если расстояние между стеной и гипсокартоном позволяет, то можно использовать профиль для гипсокартона 28х28. Кабель со всех сторон будет окружен несгораемым материалом.
  4. Durman
    Durman
    Durman
    Алматы
    А можно значит проложить проводку в металической гофре и прибить к стене? Т.е если поверх бруса проложена штукатурка то это уже решение проблемы? И пожарники не прикапаются?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В Вашем случае можно в самозатухающей гофре (не горючая гофра только металл...), если между гипроком и оштукатуренной стеной.
    Технический циркуляр №7 и ПУЭ 7.1.38.
  6. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    А скажите мне, пожалуйста, какое отношение всё это имеет к ПРАВОВЫМ вопросам?:faq:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно проложить в гофре. И штукатурка является несгораемым материалом. Наберите в поисковике слово ПУЭ, там все разбито на темы. Узнаете много полезного. :hello:
  8. Durman
    Durman
    Durman
    Алматы
    Ну мне нужен был совет, как провсти ПРАВИЛЬНУЮ проводку, при этом чтобы не было проблем с инспектором по пожарке. Да и вообще для собственной безопасности.
    Спасибо. Сейчас буду читать. ;)
  9. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Только вот негорючая гофра дорогая штука.
