Помощь по утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Yagor, 17.07.11.
  1. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Да просто в голове стоит основной принцип пароизоляции: в стене из тепла на холод паропроходимость должна увеличиваться в каждом материале. А пенопласт без обрешетки можно, просто на пену? Или все равно щели потом могут появиться?:pioner:
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Пенопласт то, какой марки? У ПСБС-15 например, паропроницаемость как правило не меньше чем у сосны.
    И вообще в вашем случае беспокойство по поводу пароизоляции чрезмерное.
    Даже при использовании ваты её необходимость под большим вопросом - ведь внутри дома штукатурка и 150 мм бруса. А если планируете пенопласт, то совсем ни к чему.
    Не понимаю, откуда берётся мнение, что минвата в вентфасаде накапливает влагу. Да в неё пара попадёт ничтожное количество. Это же не бассейн и не баня - спальня ребёнка. Откуда там облака пара? Кроме того, для того чтобы водяной пар превратился в воду (сконденсировался), нужно иметь довольно плохо утеплённую стену. А у автора утепление приличное и пар в основном будет уходить из стены даже не достигнув точки росы. Для его удаления и проектируется вентзазор. Ветрозащитная мембрана не препятствует выходу пара.
    Брусовая стена внутри пирога утепления выполняет не только несущие и утепляющие свойства, но и работает как гидроаккумулятор. При избытке влаги - поглощает её и избавляется при понижении парциального давления вокруг. Дерево работает таким образом периодически в течение суток, месяцев и лет, не ухудшая своих свойств. Водопоглащение и отдача - и есть суть "дыхания" деревянных стен. Это создаёт комфорт в помещении.
    Зачем же отказываться от этого удовольствия, ставя плёнки и изолируя от жильцов самый экологически чистый и дающий здоровье строительный материал?
    Не нужно панически бояться теоретических размышлений специалистов о пароизоляции и её непременной необходимости. Их позиция - всегда беспроигрышная. Установка пароизоляции не принесёт вреда стене (как правило). Поэтому и следуют такие рекомендации. И действительно зачастую так и нужно делать. Но, не всегда при использовании утеплителя необходима пароизоляция. Не всегда! И если свойства стены позволяют избежать этого для сохранения других полезных качеств (дерево внутри дома), то воспользуйтесь этой возможностью.
    Я реконструировал десятки объектов из дерева, утеплённых различными способами. Очень часто утепление было выполнено неправильно. Часто вообще не было никакой пароизоляции или она находилась с другой стороны пирога. Обычное дело - разбираешь фасад, а там рубероидом закрыт сруб, а внутри дома этот сруб утеплён ватой. Казалось бы - О ужас! Да, действительно ужасно. Но... никаких следов гнили, как не странно.
    А в мансардах и крышах - вообще нет как правило никаких проблем связанных с пароизоляцией. Если только не накрыта вата в перекрытии пароизоляцией сверху - вот тогда всегда полная ж... .
    Я это пишу не призывая забыть про пароизоляцию. Ни в коем случае! Скорее для того, чтобы не быть примитивными и не принимать рекомендации как закон. В каждом конкретном случае возможны отклонения от рекомендаций. Взвесьте все за и против и примите самостоятельное решение.
    Что касается обрешётки...
    Можно пенопласт ставить и без обрешётки. Я предлагал обрешётку для использования с минватой. Только 5-ти сантиметров по-моему мало. Крепите два слоя пенопласта - с перехлёстом швов. Не понятно при этом только как будете сайдинг монтировать. На что крепить? По-любому придётся сверху пенопласта вертикальную обрешётку делать. Она же создаст вентзазор.
  3. Putnik 112
    Putnik 112
    Putnik 112
    деревня Кубань
  4. Putnik 112
    Putnik 112
    Putnik 112
    деревня Кубань
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - Переехал в старый дом из блока ракушечника (известняк), начал его обустройство - стены мягко говоря, неровные, установил металлический каркас внутри стен по пириметру для закрепления гипсокартона не понравилась слабая звукоизоляция, да и дом быстро остывает и сыреет (климат влажный) проложил минвату- скажите нужна ли пароизоляция или нет? Если да то как ее правильно установить? С учетом того что планирую и внешнее утепление. Перелопатил кучу сайтов на них море противоречивой информации к единому мнению не пришел, пробовал консультироваться у практиков-шабашников не повезло либо не компетентны, либо идут методом проб и ошибок. Голова опухла от вариантов. Мне даже предложил друг пол стены временно собрать пирог разными способами и через некоторое время разобрать и сравнить. Нашел этот сайт и зарегистрировался - сайт толковый очень понравился. Надеюсь на вашу помощь. Андрей.
  5. Putnik 112
    Putnik 112
    Putnik 112
    деревня Кубань
  6. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    Yagor, мы делали так:
    1) стена из бруса
    2) обрешетка
    3) утеплитель Роквул 5см
    4) обрешетка
    5) утеплитель Роквул 5 см, перекрывающий стыки предыдущего слоя утеплителя
    6) ветрозащитная мембрана Ютавек 85
    7) обрешетка-метал.профиль
    8) зазор
    9) сайдинг
    Внутри обрешетка и вагонка, пароизоляцию не рассматриваем, т. к. лишняя влага должна выходить наружу и испаряться. В принципе, все так, как написал вам Антипов Игорь.
  7. Вадим 1974
    Вадим 1974
    Вадим 1974
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Нужен совет. Цокольный этаж перекрыт ЖБ плитамаи (пустотками).Подвал высотой 2м.Не отапливаемый. На плиты сверху уложены гидрозащита+утеплитель 50мм+фанера+ламинат.Полы холодные. Можно ли утеплить плиты со стороны подвала? Чем? как? И будит ли эффект? цоколь из фбс, 1,2м под землей.
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Подскажите где Ваш хутор находиться, а то это все беспредметный разговор:hello:
    Более правильный вариант Вам подсказала Эрика, только надо уточнить толщину утеплителя. Для Московской области 100-150 мм утеплителя. ЭППС использовать только на цоколе.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    У Вас полы холодные из-за проникновения холода в подвал. Цоколь (стены цоколя от грунта до плит перекрытия) у Вас наверное неутеплен. Нужно утеплять стены цоколя или утеплять перекрытие подвала бОльшим количеством утеплителя (по теплотехническому расчету). А еще лучше плюс к утеплению стен-батарею в подвал.
  10. Вадим 1974
    Вадим 1974
    Вадим 1974
    Стерлитамак
    Спасибо. Цоколь с внешней стороны утеплен пенопластом 50 мм, а утеплять сверху плиты большим кол-вом утеплителя нет возможности по высоте. Может все таки как то со стороны подвала?
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Можете утеплять и со стороны подвала, только какой у вас будет результат? Пол все равно может остаться холодным. Между плитами (с торца) и цоколем наверняка нет утепления, образуется мостик холода. Цоколь не достаточно утеплен для вашего региона, минимум 150. Отмостка тоже наверняка не утеплена. Цоколь желательно утеплять на глубину промерзания. Сейчас проще утеплить отмостку на ширину промерзания грунта.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Вадим 1974, ламинат сам по себе дает холодное ощущение ногам, если ходить без тапочек. Я себе так-же на пол положил 50мм KNAUF, над ним фанера 20мм по лагам. В одной комнате ламинат- там ощущение дискомфорта. Там где проста фанера-нормально.Andr-o правильно написал: можно утеплить снизу плит, но останется мостик холода по стене цоколя в жб плиту. Я у себя обшиваю фундамент на всю глубину промерзания (от утепления стен до низа блоков 1,8м) ЭППС. У Вас наверное можно как рекомендуют утеплить отмостку ЭППС толщиной 10 см на ширину равную глубине промерзания и цоколь чуть выше верха плит перекрытия. В принципе я ЭППС поднял на 15 см выше отмостки, дальше минплита.
