Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Здравствуйте
    Очень интересует вопрос
    Можно ли из полипропилена сделать гидрострелку?
    Или не забивать голову и сделать обычный коллектор?
    Какие преимущества гидрострелки перед коллектором?
    Минусы гидрострелки
    Спасибо за помощь
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Гидрострелка из полипроппилена
    ..Зря не ходите в FAQ.:( Хорошая тема там лежит.)
    В двух словах - сечение ГС - исходя из расчета 0,1м/с скорости воды в ней. (расхода котлового насоса). Без расчета - трубы д76-89* хватит на все-про все в нормального размера доме. Пересчитайте на DN пп-труб. + температура, возможная на котле..
    Преимущества ГС - насос котла и отд. контуров независимы от режима работы каждого из них гидравлически. Это важно, когда подключаемые контуры имеют разного типа/давления насосы и режимы их работы различны. (Используя в этом случае только коллектора, можно получить ..немало "загадочных явлений" в совместной работе контуров.)И предохраняет котловой насос от "затыка" и входа в "нехороший" режим, когда часть контуров "задавлена" или не работает.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Добавлю.
    Задача гидрострелки - обеспечить стабильный расход через теплообменник котла. Тем самым, защитить его от частых смен температурного режима и продлить срок службы.
    Гидрострелка из ПП - стезя наркоманов, притом обкурившихся дешевой травы :)
    ПП как материал меньше всего подходит для отопления. Нормальные производители указывают на своей трубе максимальную рабочую температуру 70 гр.С. А сколько выдаст котел?
    Гидрострелка должна быть стальная, как и вся остальная часть обвязки котла.
    Вариант можете взглянуть в моем профиле. Правда там стрелки нет, только коллектор.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    75-85. В чём проблема? И где вы видели что бы производитель указал 70 градусов? При каком адвлении, сроке службы?
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ода ПП не подходит для отопления ну ну
    надо все по старинке длать из стали наварить сопли на стыках и удивить народ огромной трубой на пол стены :)
    За 6 лет работы небыло не одного случая с ПП чтобы он расплавился или потек,
    а вот сметаллом были и частенько
    Ой чтото я увлекся ландно
    А в гидрострелке нету перегородки посредине
    Своего рода это одноконтурный коллектор, с несколькими насосами я так понял?
    Lyko я вобще про FAQ первый раз слышу, сейчас буду изучать
    огоромное спасибо Lyko
  6. Akrios
    Akrios
    Akrios
    СССР
    Гидрострелка
    Это развод людей на деньги
    нафиг она не нужна
    обычный способ развести толстосумов на деньги как монтажник так и магазин в этом заинтересованы :)
    Делайте побольше линий на каждую батарею по насосу ставьте желательно спаренному
    Если лох на это клюнет то дерзайте после такого монтажа можете смело купить машину или на Канары уехать :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. Golderson! Там, где "без дураков" (давление, температура), все делается из стали.
    Если вы видели, как ..поплавилось и потекло (!) "железо":ogo: Будь на его месте (в это время) ПП - он бы просто ..испарился.:aga:
    Разные есть варианты. Без перегородки - самый независимый. ..Врезки подач контуров - поближе ко входу подачи от котла. Обратки контуров - поближе к отводу общей обратки от ГС на котел..:um:
    Правый "крайний" рис. - ГС + коллекторы (также с перемычками между под./обр.).
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Всё, сказал как отрезал. Сразу видно профи. И что контору бывают с разным расходам и др. характеристиками и т.п. - это не важно. Он решил!
    Да, трубы потолще, насос спаренный - это не развод на деньги, а гидрострелка - развод. Молодец!
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Вы не поверите, видел, вот на этой трубе:
    https://www.select.ru/catalog/3383/
    Фото самой трубы выложить?
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Не могу одного понять почему нельзя гидрострелку спаять из 110 ппр?
    вода кипит при 100 градусах
    ппр держит 120 градов
    и как правило кател больше 85 не раскачигать со защиты сработат, что будет?
    почему именно железяка?
    ну и кчему вы это написали ?
    Где-то Akrios прав
    Если собрать такую CО да да еще и самому все купить используя свою монтажную скидку то 30 000 тока от скидки прилипнит + работа
    А вот совсем забыл
    если на гидрострелке стоит насос допустим на сам котел, потом на 2 линии подаче к батареям по насосу, а вот на теплый пол нужен насос на ГС, если там стоит на сос на группе подмеса типа https://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7051-picture67589.html
  11. molodec
    molodec
    molodec
    При 120 гр.С. ППР уже стек с фитингов и держит форму пола или куда он там приземлился :)].
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    ТАк 120 градусов там не будет, максимум 85., и то не все котлы такую температуру дают.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Ага, при 110 гр.С. аварийный термостат отключит.
    Исправные котлы не дадут такой температуры, а вот с неисправной автоматикой, вполне.
    Полюбоваться "держащим форму ПП" можно на фото :)] Притом так он держит форму он на обратке.
    На подаче там стояла железка. Вот она форму действительно выдержала.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А зачем мы говорим о аварийном режиме работыв? Его не должно быть и всё. ТРубы идут под температуру работы котла. А зачастую температура всю осень и весну в районе 40-50 градусов. Да и зимой может быть не выше 60. обогревать дом батареями, с температурой 85 градусов - не очень комфортно.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А затем, чтоб не кусать потом локти, смонтировав систему отопления основываясь только лишь на теоретических представлениях предмета.
