1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Подключение баллонного газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leon, 15.07.11.
  1. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    д. Петрово, Малоярославецкий р-н, Калужская обл.
    @Konsul381, сейчас отопление от твердотопливного котла, вынесенного за пределы основного дома - на веранде для него оборудована топочная, прямо за стеной кухни. Соответственно, там же находятся насос, разделение по контурам (1-2 этаж) и пр. Внутри дома только трубы отопления, к которым подключены радиаторы. Газовый котел придется вешать в кухне, однозначно - топочную привести в соответствие газовым требованиям нереально. Твердотопливный котел планирую оставить (есть такая болезнь - паранойя :)), газовый повесить в параллель, внутри, через стену от него - значит нужно организовать сопряжение их входов/выходов. Все это - дополнительные трубы, вентили, отверстия в стене и т. д.
    Аналогично с горячей водой - сейчас электробойлер висит в ванной, с приходом газа планирую перевести ГВС на тот же котел. Соответственно, изменения в трубах ГВС, новые штра (о) бы и т. п.
    Очень хочется, чтобы все это определилось со своим местом, а уже на этой основе строить планировку кухни и завершать все чистовые работы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Твердотопливный сможет работать под давлением?
  3. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    @касимов 2, не совсем понял смысл вопроса, но, судя по наличию предохранительного клапана и гидроаккумулятора, давление в системе присутствует. Нужно еще со всем этим разбираться - дом у нас недавно.
    Но, как я понимаю, при параллельном подключении двух котлов, неактивный должен отсекаться вентилями, т. е. влияния друг на друга они не оказывают.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустимое максимальное рабочее давление, какое у ТТ котла?
    Если управляется в ручную, то отсекается одним краном. Для автоматического переключения ставятся обратные клапаны.
    Всегда оба с давлением. Иначе настенный работать не будет.
  5. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    Максимально допустимое давление именно по котлу - 0,4 МПа = 4 бар.
    На какое давление настроен предохранительный клапан нужно смотреть.
    Переключение планирую исключительно ручное - после перехода на газ ТТ котел останется в качестве резервного на непредвиденные случаи.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в другой раздел вам. Тут баллоны катают с СУГом.
  7. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    Это понятно. Просто изначальный вопрос был: можно ли подключаясь к баллонному газу сразу так запроектировать всю систему, чтобы потом перейти на магистральный с минимумом изменений и только снаружи дома?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ведь вроде ответили.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
