Вентиляция + Канализация
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем antonmix, 14.07.11.
  1. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Не подскажите вопрос такой. Сейчас буду делать вентиляцию в доме из санузлов, можно ли соединить трубу от вентиляции с трубой от канализации которая выходит на конек? Чтобы много труб не выводить через крышу
  2. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    я сделал раздельно 1 труба вытяжка санузлы, 2 труба вытяжка кухня 3 труба фановый стояк канализации. Вчера как раз завезли набалдашники на крышу под цвет метало черепицы.
  3. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    А канализационную трубу обязательно выводить на крышу или есть обратный клапан ??
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Соединять вент.каналы канализации и вентиляции не стоит. Летом может запах канализации полететь в сан.узел вместо улицы.
    Канализационную трубу надо соединить с атмосферным воздухом. Помните опыт в школе на уроке физики: налили стакан воды, накрыли листом бумаги и перевернули. Водане выпадает из стакана. Тоже самое примерно и с канализацией. Если бы просто сливать воду в трубу, то она в виде воронки нормально пойдет, но и в унитазе, и в сифонах под раковиной есть водяной замок от запахов. При смыве унитаза вода конечно будет сходить, но медленно. Скорость движения воды уменьшается, вероятность отложения и засорения труб увеличивается.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поставте внутри вентилляционной трубы пластиковую на 50мм до самого верху для вентилляции канализации. Я думаю что в таком случае запахи не пройдут.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо добрым людям - объяснили зачем нужна вентиляция из канализации! :hello:
    Может кто схему подкинет, или просто объяснит, откуда она отходить должна эта грешная труба? А то в схемах септиков, что мне попадались, только емкости с переливами.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уточнение:
    Сифон=Гидрозатвор (водяной замок)
    В случае т. н. ПОРШНЕВОГО движения (работы трубы полным сечением) произойдет "срыв сифона" т. е. вода из сифона (гидрозатвора) с чавкающим звуком :) всосется в трубу.
    Но такого объема воды в трубе 110 мм не бывает даже в 9-ти (и более) этажках! Так что вода будет спокойно течь по лотку, по стенкам (на вертикальном участке)- работа не полным сечением- как и положено в канализации, и усе, никакого замедления не произойдет!
    Никакой вентиляции НЕ надо!
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Диаметр вентиляции канализации примите не менее диаметра главного стояка. Объединять с вентиляцией дома ни в коем случае. Информация из снипа, их неглупые люди пишут.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо давать таких плохих советов. Мало того что 50-я труба дает более чем 10-ти кратное снижение потока воздуха по сравнению со 110-й, так еще и вентиляционная будет заужена на площадь этой 50-й.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А зачем канализацию вентиллировать 110 трубой? Насчет плохого совета у меня уже 4 года так работает.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
