Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михаил Ш, 13.07.11.
  1. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Здравствуйте.
    Постараюсь кратко изложить суть проблеммы:
    -строю дом 6Х6, один этаж, брус 150х150
    -почва глина
    А теперь, главное: остался столбчатый фундамент (20 лет) от каркасного дома! бетонные столбы 40х40, не армированные, 1,5м глубиной. Есть угловые, и на двух противоположных стенах по два дополнительных столба между углами.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    планирую так:
    -недостающие столбы отлить на ту же глубину, армировать,
    -старые сровнять с землей, просверлить на сколько смогу перфоратором. и забить 3-5 арматурин,
    -связать столбы бетонным ростверком (ш40хв50) с армированием не заглубляя в землю
    Прошу помощи, отзовитесь, пока не пошел месить бетон))
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хотелось бы понять: для чего армируют столбы? Какую роль играет арматура в невысоких столбах, если ее прямое назначение работать на растяжение?
  3. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Надо думать, для связи столбов с ростверком. Хотя я не профи, это только предположение;)
    Народ молчит, а жаль:(
    Сегодня уточнил у отца, оказывается столбы всего на 1 метр в земле. Пробовал подкопать; через 30 см сплошная глина. По справочнику в Тверской области глубина промерзания 1,4м. Не знаю стоит-ли использовать старые столбы? На вид столбы не выперло, а вот кирпичная забирка - в лоскуты. Поматриваю в сторону МЗЛФ, может это и есть то, что мне надо?:faq:
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если столбы мешают, сделайте ТИСЭ выше них, просто столбы повести может, у нас на песке пристройка стоит, и то первые 2 года дверь клинило постоянно.:hello:
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    пристройка стоит на "просто" столбах? какая глубина? А по поводу ТИСЭ хоть убейте, не нравится мне этот бур:no: смотрел видео на оф сайте, так там двое рабочих его еле проворачивали. Если дело только в расширении на дне, то конструкция бура ТИСЭ слишком нагружена, на мой взгляд; да и на форуме я встречал негативные отзывы об этих бурах. Неужели русский мужик не найдет, чем расковарять дырку в земле, пускай и на глубине 2 м:)]
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На сайте под танец маленьких утят бур пытался провернуть автор-изобретатель сего метода (хотя изобретено всё было давно до г. Яковлева, впрочем, собрать в систему и использовать для извлечения денег тоже талант).
    Делайте МЗЛ, намного менее трудоёмкий, но в тоже время надежный фундамент. По деньгам будет то но то - для ТИСЭ всё равно нужен ростверк.
    Чем расковырять уширение - придумать несложно.
  7. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Трезво оценив свои финансовые возможности, физические силы и свободное время, решил остановиться на следующем:
  8. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Планирую использовать садовый бур, рубероид, и цементно песочный раствор. Думаю для дачного домика должно хватить. Кто так не считает, очень прошу отписаться.
    старый фундамент ФТОПКУ:pioner:
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  10. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Т.е. тумба над столбом лишняя, как я понял?
    Нужен ростверк, пральна?
    Пральна!
    Ростверк обязательно висеть должен или все таки на песок можно положить?
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В данной Вам ссылке очень подробно было разъяснено как не надо делать. Ростверк лежащий на земле подвержен действию сил морозного пучения. т.е. Вы с одной стороны делаете анкер в виде уширения, с другой сразу же создаёте усилие, вырывающее этот анкер из грунта (до 10т/м2!).
    Так что либо приподнятый ростверк (делаете песчаную подсыпку, бетонируете по ней, далее выгребаете её из под ростверка). Либо ленточный малозаглублённый или незаглублённый фундамент (разбираете старые столбики, снимаете и заменяете почву и верхний слой грунта под ней на дренгрунт, и бетонируете армированную ленту высотой 50см).
    По затратам материалов методы аналогичны, по затратам сил чуть проще лента.
  12. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Большое спасибо! Ситуация прояснилась. Как начну работу обязательно отпишусь.
  13. ИВАН1974
    ИВАН1974
    ИВАН1974
    Ярославль
    все правильно.только дополнительно вкопайтесь на два штыка ленту между столбами и сделайте песчаную подушку .с подушкой хорошей можно и с заглублением ленты.тем более она армирована и дом из бруса.поверьте опыту.
  14. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Сегодня на практике испытал бурение садовым буром отверстия на месте на глубину 1,5 м. Работа посильная для одного человека. На одну скважину затратил 35 минут. (что поделать, я далеко не профессионал и вопросов естественно много) В очередной раз взвесив все за и против принял решение: столбчатый фундамент "с нуля" с ростверком.
  15. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    ...получается вот что:
    1) диаметр столба 200мм, глубина 1,5 м, высота над землей 40-50см, арматура 10мм, гильзы из рубероида, расстояние между столбами 2м.
    2) ростверк 20х15 в сечении, арматура 10мм.
    выглядеть это должно так:
