Какой выбрать фундамент под дом ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sys2007, 13.07.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Собираюсь строить карскасник на участке 6 сот.
    Красногорский район, СНТ, большинство участков на территории бывшего болота.
    Грунт - торф. Дом будет 2 этажа, площадь застройки 10 на 9.
    Уровень грунтовых вод - высокий, участок в низине.
    В выходные бурил землю под столб со счетчиком, пробурил на 1 м, и на уровне 80 см пошла вода, причем так достаточно бодро. Взяли арматуру, 2.5 м, воткнули в яму, практически полностью ушла в землю, на 2.5 м. уперлась, видимо закончился торф.
    У соседа одного - бетонные блоки на глубине 1.4 метра, убирал весь торф до глины, и ставил блоки на глину, говорит дом (брус) стоит прочно, не перекашивается.
    Другой сосед - фундамент ленточно- свайный, лента на глубине 70 см + сваи по периметру на глубину 1.7 - 1.8 метра. Дом брус - весной перекашивается, иногда невозможно открыть/закрыть двери. Дренаж никто из соседей не делал.
    Обратился в фирму, которая строит каркасники, так как сам не имею возможности контролировать строительство.
    Там сказали, что нужно делать ленту (40 см над землей, + 20 см в земле), с ПГС засыпкой 50 см, + 30 свай по периметру ленты на глубину 1.7м., что так делать лучше, чем плитный плавающий фундамент, потому что плита может уехать на мягком грунте, а в ленточно-свайном варианте сваи будут держать дом. Плюс обязательно дренаж по периметру фундамента на глубине 1м.
    Часть соседей строились на плите, дома стоят нормально, не перекашиваются.
    Склоняюсь в большей степени все же к фундаменту из плиты, хоть и дороже получается на порядка 400 тыс. (220 тр. - ленточно-свайный, плита орядка 620 т.р.), что посоветуете, как будет оптимальней?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита. Но плита за 600т.р. это очень дорого, фирма перегнула. Думаю, что затраты (работа+материалы) по плите потянут в районе 400тыс. Делали подобную плиту (6*8м )в Завидово на торфянике два года назад. Стоит прекрасно на нем двухэтажный гараж из керамзитоблоков и никуда не уезжает. Обязательно делаете подсыпку хорошую и рёбра жёсткости по периметру и под внутреними несущими стенами.
  3. metodist87
    metodist87
    metodist87
    Александров
    В вашей местности лучший вариант плита-монолит...конечно с хорошей подушкой из песка...первоначальная цена думаю завышена на 150 -200 т.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Кстати, каркасник, толькочто сделали.
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Нужно ли выгребать часть торфа ?
    Или не имеет смысла, раз его глубина порядка 2.5 метра ?
    Какой толщины делать подсыпку из гравия и песка ?
    Интересуюсь, чтобы проверить фирму, которая будет делать, чтобы не накосячила.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    UP
    подниму тему.
    :faq:
