1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если на первом месте ТОЛЬКО цена ОБУСТРОЙСТВА, то используйте скважинный адаптер, а не кессон.
    Если УГВ высокий и будет "давить" на стенки кессона, то КИРПИЧ (тем более силикатный) не Ваш вариант.
    Да.
    Плита толщиной не менее 0,2 м с обязательным армированием. ИМХО
    Кладка толщиной в кирпич (0,25 м), не менее. Через несколько слоёв кладки желательно её армировать проволокой/сеткой.
    Правильней снаружи. Если эта "смола" для этого предназначена.
    Можно только сверху. Уложив/прикрепив на перекрытие и под люк.
    Утепляйте только участок трубы проходящий выше глубины промерзания.
    "Утеплять" :) лучше греющим кабелем. Обычно длины 2...4 метра хватает.
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Поддерживаю советы @Ladomir, про установку скважинного адаптера и не применимости кирпичей для реализации кессона.
  3. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Ladomir, спасибо большое за подробный ответ!
  4. Winter255
    Winter255
    Winter255
    На счет скважинного адаптера, уже есть рабочая насосная станция. Еще год назад купил за копейки неисправную насосную станцию Pedrollo (75м) и отремонтировал- перемотал мотор, и заменил мембрану у 50-литрового гидробака.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все равно ставьте адаптер! Насосная станция ещё где нибудь пригодится..., в прочем как и кирпич. Только не вздумайте строить из него кессон. И яму срочно закопайте, что бы глаза не мозолила. А потом спокойно, подумайте и сосредоточьтесь - на адаптере.
  6. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот смотрите, что я сделал неправильно, посоветуйте?
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы заузили отвод на гидроаккумулятор, его следовало выполнять той же ПНД трубой.
  8. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    то есть ты хочешь сказать что долго не прослужит?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Трос в оплетке не ставьте, все в скважину осыпется со временем. Зажимы какие то на вид не нержавеющие, либо все просто в "железе".
  10. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Трос на фото это старый который поставили бурильщики а я купил новый нержавейки и крепежы тоже новые, можешь что нибудь посоветовать?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В целом там система проста как "барабан", все сделано, все будет работать. Единственное как спросил Андрей не заужен ли вывод на ГА, там какая труба идет? И предусмотрели ли поливочный кран на верх (если необходим), ну и соответственно слив с него? Так же не вижу слив со всей системы, хотя он есть чуть выше подводки к ГА, кран перекрывающий ГА лучше не ставить, можно забыть открыть при сливе.
  12. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Проводка с ГА из:
    Ну как.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А так. Напоминаю, тема о кессонах, а не обустройстве системы водоснабжения.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно мы с Вами разные троса используем, но пока не то, что бы осыпалось, а даже трещин не появлялось. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-102#post-13345423
    Допускаю, если трос находится на открытом воздухе под солнцем, то запросто растрескается. Этому сам был свидетелем.
  15. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Так-то я его поменял на нержавейку, а в силиконовой обмотке весь потрескался.
