1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ох уж эти готовые изделия! Сам чуть было не купился...но потом посчитал затраты на собственное изготовление и цену готового изделия и вопросы все отпали.Да и всетаки крепкое капитальное строение или стандартная железная банка...разница громадная! Особенно в Вашем случае, с таким капитальным подходом к вопросу.Удачи в дальнейшем строительстве!
  2. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Всем привет!
    Хочу сделать кессон "погреб" не под домом из кирпича размером д2хш1,5хв2 метра.
    Суть в минимальных затратах. Размеры желательно такие, ну минимум 1,5х1,5х2м.
    Вопросы такие.
    1. Можно ли сделать кладку толщиной в пол кирпича т. е. в 1 ряд по вертикали?
    2. Выдержит ли стена длинной и высотой в 2 метра нагрузку грунта при промерзании зимой?
    3. Не разопрет ли?
    4. Насколько кладка герметична к сточным водам? Думаю промазать битумом и обернуть кладку ПВХ баннером целым куском по кругу внахлест 1 м. с промазыванием.
    Бетонная подушка 10-15 см.
    Грунтовых вод нет, только сточные воды с дождя и снега. Участок на холме так сказать. Грунт 20 см. плодородный, далее до 2,5-3 метров суглинок.
    Просто если класть в 1 кирпич, сумма возрастает в 2 раза.
    Что посоветуете?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Нет.
    2. Зависит от грунтов но скорей всего нет.
    3. Да.
    4. Да, поможет если все сделаете аккуратно .
  4. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Спасибо.
    А Пескоцементные блоки 390х190х190 подойдут?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только монолит
  6. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    Вода, мне кажется, всегда найдёт лазейку, а если сварной кессон?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Земляные стены, как и в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве погребов.
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Выдержит в полкирпича если только форма погреба овальная или круглая-проверенно.
    При такой кладке все выдержит и ничего не выдавит.
  9. Выносливый
    Выносливый
    Выносливый
    Ижевск
    В ёще советское время мы с тестем построили овощную яму под гаражем 1.5м * 2.0м в полкирпича. Глубина -3,5м. Без проблем. Тьфу-тьфу.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    1. можно но обязвтельно цилиндрическую, можно такой площади как вы планируете
    2. выдержит, чтобы не промерзал погреб его потолок не выше полуметра, лучше 0.7 от пола надстройки. У нас делают кроме этого земляной вал вокруг и стены. крышу. Мелкозаглубишь иней будет на потолке, как не вентиллируй.
    3. правильно сделаешь, цилинр и заглубишь, всё будет хорошо
    4. не реально защититься от воды этим способом. В кирпичной кладке, как не штукатурь и мажь, вода дырочку найдёт. Поэтому, если вода есть, неважно какая дожик налил, или ещё как, понятно что не пласт там водяной, делай так чтобы если она пришла весной, то и убежала бы свободно через пару недель. Т. е в глину глину не заглубляйся. Если не получается, подымай и делай холмик. Если хочешь всегда сухой, то монолит, но залитый в один раз и лучше с полной внешней гидроизоляцией.
    Впрочем всё зависит от места, конечно. Рядом люди живут. Есть погреба. Пообщайся, подскажут.
  12. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    Смотрю вы из Москвы, если не секрет примерно где строитесь? Заинтересовало, что воды нет близко. За рассказ спасибо, жаль у меня на участке это прокатит, грунтовые очень близко
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Можайск, снт Первомайское.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Если добавить стоимость работы каменщика, то никакой разницы с металическим кессоном не будет.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если честно, то я очень сомневаюсь, что кессон из металла 1.2 х 1.7 м., h 2 м. будет стоить меньше 30 тыщ?
