1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток. По просьбе форумчанина выкладываю инфу о строительстве кессона.
    Грунтовые воды на участке отсутствуют. Суглинок - 0,4 - 0,5 м., глина - 5 м., далее чистый песок. Первый водоносный слой - 21 м.
    В связи с чем было принято решение не покупать дорогостоящее металлоизделие, не уделяя особого внимания гидроизоляции...
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Скважина (труба 133 мм) на первый водоносный горизонт.
    Думаю в кессоне установить 2 гидроаккумулятора по 100 литров, автоматику... остальное пространство использовать в качестве погреба... Глубина в чистоте 2 метра.
    Обратие внимание на то, что подобные скважины могут нуждаться в обслуживании. Соответственно необходимо предусмотреть пути подъезда грузового авто. Люк распологается строго над устьем скважины.
    Для копки котлована был нанят гастарбайтер со Средней Азии. Сами копку не смогли осилить, очень твердая глина.
    На дно уложена опалубка, стеклоизол, армирование...
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Залит товарный бетон М300, плита толщиной 20 см. (что осталось от основной цели заказа бетона, - плиты перекрытия, то и вылили в кессон)...
    Использовал 150 рабочий кирпич. После выкладки 4-5 рядов - гидроизоляция (если ее так можно назвать), 2 слоя битумной мастики.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В качестве несъемной опалубки использовался профлист, уложен на предварительно установленные подпорки.
    Плита 10-12 см, армировалась в 3 слоя, арматура 12 диаметра.
    В дальнейшем на такую плиту будет уложен утеплитель ЭПС 50 с выпуском на 0,8 - 1 метр и сверху будет залита вторая плита с аналогичным армированием, при этом основная опора плиты будет приходится на грунт вокруг кессона.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В верхней части кессона предусмотрел вынтиляционный выход (кусок 110сантех трубы). Думается, что тяга будет создаваться за счет трубы, через которую будут проложены коммуникации (проводка коммуникаций осуществляется по 110 гофротрубе из-под фундамента бани, ввод в кессон в нижней его части, противоположенной вентиляционному выходу).
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Срезал трубу. Высота от чистового пола кессона 55-60 см. Это на случай затопления... На всякий пожарный еще планирую обвести кессон дренажной трубой.
    По затратам на сегодняшний день:
    - Копка котлована - 4000 руб.;
    - Кирпич 610 шт. - 7000 руб.;
    - Смесь кладочная 10 мешков - 1400 руб.;
    - Профлист 2 шт. - 840 руб.;
    - стеклохолст 1 рулон - 370 руб.;
    - мастика битумная 20 литров - 620 руб.
    ИТОГО: 14230 руб. + бетон и арматура (не считал, т. к. онное является остатками).
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В дальнейшем планируются расходы:
    - люк смотровой полимерный - 1200 руб. (если брать с замковым устройством, то дороже);
    - пеноплекс - 1300 руб.
    - бетон, арматура... Количество - что останется от отмостки...
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец и закончил свой кессон... Следующий этап (уже на следующий год) - установка автоматики и гидроаккумуляторов.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Приятно смотреть на репортаж с места событий. Спасибо...:super:
    PS Просьба модераторам перенести Тему в https://www.forumhouse.ru/forum80/, искать то там будут кессоны...
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо! Делал кессон, а получился гибрид... Кессон-погреб. Жена 2 дубовые бочки 620х450х520 по 80 л. хочет поставить для солений. Места хватает просто поставить на пол, хотя думаю про установку полок. Это помимо 2 гидроаккумуляторов по 100 л.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Yuriis, какого размера вышел кессон?
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хороший у Вас,Yuriis,кессон получился.И отчет зачетный,кто делать надумает,то хорошее подспорье.Я в свое время инфы никакой не нашел и делал интуативно.Делал тоже из кирпича,получилось побюджетней вашего.Сначала залил плиту из бетона на глубине два метра,выложил стены из старого силиката и сверху залил еще плиту.На ней выложил оголовок из тоГо же кирпича и закрыл сверху чугунным люком.стены вымазал изнутри аквастопом на всякий случай.Кессон получился кубик 1,5х1,5х1,5м.Высоты полтора метра мне кажется за глаза,чтоб спуститься и сделать необходимые работы.За пять лет эксплуатации никаких косяков не выявлено.Конденсат только бывает зимой небольшой.Но я на всякий случай сделал дно с уклоном от трубы к стенам,а в стены вставил дренажные трубки с выходом в грунт.Воды замечено небыло.Итого по бюджету даже затрудняюсь сказать.Покупал только цемент.Кирпич дармовой,арматуру на улице насобирал,щебень на стройке взял за бутылку,люк в металлоломе купил за 250 рублей,песок сам накопал на берегу,благо рядом,аквастопом друг поделился...вот и все расходы.Довольно бюджетно поучилось и главное удобно и все работает.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо! Сам рад, что пошел именно таким путем, а не приобрел готовое металлоизделие. Хотя... в выборе не малую роль сыграл УГВ.
