Пол планирую по грунту, обязательно ли снимать плодородный слой? Чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 001сергей, 11.07.11.
  1. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Всем привет, нужен совет!:)
    Строю магазин, пол планирую по грунту т.е. на плодородный слой насыпать глины или чернозема (не знай что лучше?) чтобы поднять уровень пола на 50 см. относительно земли. Вопрос можно ли не снимать плодородный слой?:faq:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чернозём снимать обязательно, засыпать песком с послойной трамбовкой.
  3. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    У меня чернозем 1м. глубиной так сколько же снять 20-30см.?, и засыпать обязательно песком или можно и глиной?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снять весь 1 метр чернозёма (нам бы его сюда:(:super:), засыпать лучше песком или ПГСом.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Конечно многие примут в "штыки", но под фундамент снимают обрабатываемый слой ( читай рыхлый ), а под пол насыпать смесь глины, чернозема, песка= в процессе кладки стен так утрамбуется...! :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    ИМХО. Необходимо снимать только не поддающуюся уплотнению дернину. Остальная почва суть обычный грунт (супесь, суглинок, глина) со всеми его свойствами и с единицами% гумуса. Просто уплотнение пахотного слоя виброоборудованием до материкового состояния.
    #14
    Еще Пол по грунту можно ли так?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Реанимирую старую тему.
    У меня похожая ситуация, под планируемой плитой около метра чернозема. Бывшие совхозные поля.
    Снятие около 50 кубометров чернозема, обратная засыпка песком (1 метр) с трамбованием послойно выйдет в копеечку.
    Рассматриваю вариант снятия только 30см с очень пристальным трамбованием виброплитой (песок послойно).
    Нагрузка - сама плита пола по грунту (10 см бетона с армированием) лежит на ЭППС 10см. На плите несколько тонких легких перегородок из КБ-блоков 9см. Плита отвязана от МЗЛФ через дефшоф.
    Траншея под МЗЛФ будет заглублена до основного грунта - глины. УГВ далеко.
    Как считаете, достаточно снимать-отсыпать под плитой пола 30см ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снимать нужно весь чернозём, полностью, если его много, то можно рассмотреть вариант с перекрытием:hello:
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мою ситуацию я подробно описал.
    Что за вариант с перекрытием?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
  12. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Можно вас попросить (или может кого то ещё, кто знает) объяснить, зачем необходимо снимать весь слой чернозёма?
  13. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Хороший вопрос. Как по мне, то метр чернозема вытаскивать - это перебор.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто он не пригоден в качестве основания под фундамент и под пол. Этот прямой запрет написан в СНиПе по полам. Впрочем если Вас не смущает прогнувшийся посередине пол - можете прям на чернозём;)
  15. al185
    al185
    al185
    Черноземщикам для размышления #20.
