РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос о биофильтрах. Некотрые компании предлагают септики с 4-й(3-й) камерой с керамзитным наполнителем, в котором, якобы, происходит доочистка сравнимая с грунтовой. Поля фильтрации, мол, в такой системе можно миновать и сбрасывать стоки в дренажную канаву или грунт. Насколько надежна эта схема? Её плюсы и минусы?
Минус в том что достаточно большой объем стока проходит за короткое время. И гарантии что он достигнет допустимых для сброса на открытый грунт параметров производитель Вам не даст. Керамзит слеживается за несколько лет и его менять крайне неудобно.
Скажите, насколько большой объём керамзитной загрузки должен быть? Скажем на 3-х человек. Производитель утверждает, что относительна небольшая керамзитная камера(явно меньше 1куб м) полностью заменяет грунтовую доочистку.
Керамзит слеживается и его использование вообще нецелесообразно. Плюс с него смывается ил и идет на вынос. А производитель что утверждает что на открытый грунт можно сбрасывать?
Именно. Якобы камера с керамзитом полностью заменяет поля фильтрации. Кроме того, одна из камер септика снабжена вентиляционным стояком с зонтиком и они называют её аэробной камерой(никакой принудительной аэрации, септик энергонезависим). Чует моё сердце подвох=) На солько я понимаю, аэробные бактерии там будут работать лишь на поверхности стоков, что незначительно. Я верно мыслю?
Камера у них с керамзитом водой не заполнена, так что аэробы должны жить на поверхности керамзита. Я помню изучал их схему, и проблемной она и в плане обслуживания и в плане работы мне представлялась, а если еще на открытый грунт, то как то сомнительно. Хотя если бы были фото работающей станции было бы интересно глянуть. Вопрос основной - сколько времени вода будет находиться в контакте с аэробами? Что ответят?
Не знаю деталей, но ответ про время нахождения мне кажется очевидным: - есть объем этой самой камеры - есть ожидаемый объем суточного стока - делим первое на второе и получаем время "контакта" (во всяком случае в первом приближении) С учетом того, что камера эта, скорее всего, весьма небольшая, мне думается что это очередной нелепый и неработающий бантик. Опять же помним про то что отмирающая пленка будет кусками выноситься в фильтрующее сооружение...
Если камера пустая (т.е. без воды) то сток там будет проходить с той же скоростью что вода льется из дома. Т.е. время контакта незначительное. Предположение.
Аэробную камеру я имел ввиду не керамзитную, а одну из перелевных секций. Просто камера с вентиляцией. То есть, мало того, что я очень сомневаюсь в керамзите, так ещё и одна из трех секций септика снабжена вентстояком и названа аэробной, хотя никакой принудительной аэрации в ней нет. Якобы кроме анаэробной обработки стоков присутствует аэробная и в сочетании с керамзитом на выходе техническая вода.
Чего думать и гадать? Есть СНиП 2.04.03-85 раздел Биологические фильтры Общие указания 6.117. Биологические фильтры (капельные и высоконагружаемые) надлежит применять для биологической очистки сточных вод. Капельный бифильтр из керамзита там описан, и может заменять поле фильтрации, только объем этого биофильтра нужен правильный на количество сливаемой воды.
Так мы не про СНИП, мы про то как реализовано в конкретной модели. Да паршивый материал керамзит для этих целей.
То что капельный бифильтр может заменить поле фильтрации, да может, только объем загрузки должен быть соответствующим, и речь на сколько я понимаю автора этого раздела идет про то что можно ли после капельного бифильтра сбрасывать на рельеф или нет и если можно, то достаточно ли того объема загрузки в данной конкретной модели септика (соответствует или нет).
Схемы этого септика производитель на сайте не предоставляет, к сожалению, зато есть сканер сертификата, в котором указан СанПин 2.1.2.729-99. Если это поможет. Скажите, можете ли вы привести какую-либо ссылку, где можно почитать о капельном биофильтре? Не понимаю этот термин. И где можно получить данные как правильно подобрать объем керамзита?
