Водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Конь, 28.02.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Дачный водонагреватель на 10 литров стоимость:super: в районе 1.5-2 т.р.
    Куда еще бюджетней, а да еще пару ведер, чтоб воду тоскать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lawyersol, посмотрите эту классическую схему с погружным насосом, только с учётом того, что у Вас будет применяться не центробежный, а вибрационный насос. На напорной магистрали (шланге) выше насоса "Малыш" нужно будет установить обратный клапан.
    Правда с учетом того, что Вы уже в ближайшее время переезжаете на дачу, а летом ещё не наступило, наверное придется обратный клапан установить на напорной магистрали уже в дачном доме перед автоматикой и гидроаккумулятором. А в колодце на напорной магистрали сделать небольшое отверстие для обратного слива воды в колодец. Это предохранит от размораживания напорную магистраль, всё-таки по ночам еще есть заморозки...
    Надеюсь дачный дом у Вас отапливаемый. В противном случае использование автоматики становится проблематичным.
  3. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Андрей 203.
    Спасибо. Думаю, такая схема пойдет. Переезжаю на дачу в ближе к середине апреля, думаю, заморозков уже не будет. Дом, естественно, с отоплением.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваяйте! Это классика. Только такая схема с вибрационным насосом обеспечит нормальное давление и производительность только на одну точку водоразбора. Для первого времени сгодится. Далее можно будет совершенствовать систему путём замены насоса на более производительный, например Водолей 60/47 или 60/60. Посмотрите здесь.
  5. stark
    stark
    stark
    У меня уже не первый год, работает вот такой летний водопровод. Колодец глубиной 11 метров. От него до дома 10 метров. Труба 0.5"
    Кран открываю - насос включается. Закрываю - насос выключается.
    Реле РМ-5 (италия) довольно надежное, т.к. оно практически механическое. (Мембрана, толкатель, контакты.) крепится к тройнику 0.5" через переходник.
    Стоимость реле у разных продавцов, от 500 до 1000руб.
    С гидроаккумулятором было бы еще лучше, но если надо быстро и еще автомат - проще уже не бывает. :)]
    Провод насоса подключается к реле давления. Реле - к розетке.
    В этом году хочу еще бойлер подключить или проточник. Но думаю начнут вылезать грабли.:|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле давления без гидроаккумулятора может работать не корректно. Кроме того наличие ГА в системе позволит уменьшить количество включений насоса, что весьма немаловажно!
  7. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Я купил бюджетную насосную станцию, но когда вода в колодце заканчивается центробежный насос всасывает воздух начинаются танцы с бубнами по заливке воды в систему. В результате станцию разобрал, в колодец кинул вибрационный насос, в тот же колодец установил гидроаккумулятор, реле от станции и обратный клапан. Водонагреватель на 30 литров. Разводка по участку полиэтиленовым поливочным шлангом, тройники пластиковые, 4 точки отбора. Все отлично работает 3 года. На зиму воду сливаю, но в системе немного остается.
  8. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Рекомендую собрать маленькую насосную станцию, я уложился в 2000 руб. вместе с насосом Малыш.
  9. stark
    stark
    stark
    Да вроде нормально. Релюха с "лягушкой" - двустабильна, с раздельной регулировкой верхнего и нижнего уровней. Получается нужное "окно". Естественно, что включается при каждом открытии крана, но вибронасосу это не вредно. У него же нет пусковых токов.
    Хотя согласен, что с гидроаккумулятором будет намного лучше.
  10. alexeyspb
    alexeyspb
    alexeyspb
    У вас стоит БА? Скажите, пожалуйста, что за модель такая хитрая с тремя входами/выходами? Слева просто переходники или это ОК?
  11. maxnam
    maxnam
    maxnam
    День добрый, нет БА там нет, все намного проще, с лева ОК, далее китайский 5 канальный штуцер в пластиковой коробке, с переди манометр, с сзади реле давления джилекс, и выход, тока вот по неопытности бачек купил для горячей воды , но все работает.
  12. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Размещаю на Ваш суд свою схему дачного водопровода. Возможно что-то не совсем правильно, но всё работает пока исправно. Не судите строго, просто дайте если что совет, ведь я не специалист, я ещё только учусь. :hello:
    На фото видна только внутрянка. О наружке раскажу.
    Скважина - насос Водомёт 60\52 - обратный клапан - труба ПНД 32 (пока по земле проброшена как летний вариант и введена в дом под фундаментом) - посредством 3-х уголков латунных фитингов ПНД подведена к автоматике Джилекс - дальше все на фото.
    Планирую поставить дополнительно параллельно с автоматикой Джилекс регулятор давления, т.к. давление в сети 4 кг, т.е таким образом понизить до 3-3,5 кг.
    Пока для начала дискусии всё, спасибо.:hello:
  13. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    :hello:вообщем то всё по уму!
    *а красное ведёрко зачем?;)
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что бы при стравливании воздуха (сверху кнопкой из колбы фильтра) - выходящая вода не стекала на пол или на ГА...
  15. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Нада ставить реле давления иначе загубиш мотор.
