Водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Конь, 28.02.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А еще поз.9 нужно регулярно проверять и чистить, иначе можно налететь на ремонт или замену поз.1.:)]
    Ув. Конь, а как Вы так симпатишно нарисовали? Если можно в личку.:hello:
  2. Конь
    Конь
    Конь
    А почему именно так? Позиция №2 (тройник латунный мейд ин Италия тяжелый такой) уже есть и нинель 1 1/4 х 1" тоже...зачем тратить деньги еще и на 1" тройник...не вижу смысла чена их под 500р)
    по позиции №4 и так будет 32 х? не определился с фильтром хочу самопромывной...а они есть и 1" и 1 1/4"...что достану))
    Как очень просто в паинбраше уменьшал фото из инета и состыковывал) муторное дело день и еще следующий вечер на это потратил пока приноровился.А вот заменить фитинг угольник в земле который не удалось не нашел фото трубы по радиусу)
    Итак подобьем бабки)
    1. Насос DAB поз. №1 за безнал через свою контору на рабочей машине - 10026руб.
    2. ГА ZILMET 100л поз. №10 за налик 5000 руб. всамый мороз в Москве покупал ( в отапливаемом помещении хранятся) вез до места хранения не долго, подвал на работе для сотрудников температура +7
    3. Фильтр тонкой очистки поз. №12, стройрынок (развал по средам приезжают оптовики) колба 700р и картридж 300 = 1000р
    4. Там же два шаровых крана 1" позиции перед и за фильтром №12, латунь тяжелые и покрытие только на корпусе, резьба непокрыта ни чем видно, что латунь с американками (в сборе) - 500 руб пара.
    5. Фитинги для ПНД 32 поз. №4,5,6 покупались на фирму в свое время в Леруа...осталось много отдали мне за так + шаровой кран 1/2" затак поз. №3, и поливочный 3/4" поз. №8
    Труба ПНД хочу купить ГОСТовскую 32х3мм по 35 руб м.п. очень понравилась внешне все буквы отпечатаны ровно и по линеечке нет "яйца" на срезе трубы.
    Воздухосбрасыватель поз. №11 отдали за так на работе были лишнии, но думаю купить еще 1 шт. + 170руб.
    Неопределился с фильтром грубой очистки и гребенкой (какими кранами, на сколько позиций)
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Эээ... Вы кем работаете? :ogo:
  4. Конь
    Конь
    Конь
    Да там сотрудники на зиму хранят картофель, соления припасы, стройматериалы какие) Короче свое бомбоубежище под подвальчики коридорного типа переоборудованное)
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фух, успокоили. А то мне чё-то "17 мгновений весны вспомнилось". :|:
  6. Конь
    Конь
    Конь
    В связи с заменой жесткой трубы ПНД на участке насос - выход через кольцо колодца на гибкую трубу (для возможности вытаскивания насоса), какой шланг можно использовать для этой цели?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПВХ шланг, армированный пластиковой спиралью, необходимого диаметра.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот такой, цвета бывают разные.
  9. Конь
    Конь
    Конь
    Я так и подумал о нем...Но! он не такой уж и гибкий, дело в том что у меня кольца 800мм в диаметре, и когда начинаешь вытаскивать насос с таким шлангом то все упирается в стенки кольца и насос не вынуть ни чем? Или я не прав?
    Вчера купил ПНД трубу 32х3мм вроде как Италия производство о чем написано по всей длине трубы и то, что она для питьевой воды показали сертификат, на трубе есть две синии линии Овала на срезе нет вообще, совершенно чистенькая новая труба взял 16м по 45 руб.обычную 32х2мм брать не стал, хоть и стоит 15р за метр...вся ободранная от контакта с полом, овал значительный на срезе (у всех продавцов этой трубы такое ее состояние)...Вот потратился на хорошую трубу (мое мнение).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Конкретный снимок сделан до установки всей конструкции в 800 колодец. Если более точно - бурят 800 буром, кольца 760, внутренний диаметр ессно еще меньше.
    Шланг с внутренним диаметром 25 мм.:hello:
  11. Конь
    Конь
    Конь
    Скажите, пожалуйста, обязательно 25 мм или и 32 пойдет, что бы не плодить переходники?
    Как лучше пройти этот злосчастную стенку кольца герметично чтоб...отверстие прохода будет под водой в колодце? Просто может есть пару идей?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и 32 поставить. Мне переходники не мешают. Под 32 в нашей деревне штуцера еще поискать нужно, а под 25 есть в свободном доступе. По герметизации не подскажу, к сожалению.:hello:
    П.С. можно покапать в сторону оборудования для бассейнов - может там есть готовые проходы через стенки, или хотя бы способ.
  13. DisneY
    DisneY
    DisneY
    По герметизации, пробурить кольцо, загнать в него сгон нужного диаметра, зазор между бетоном и кольцом залить герметиком или монт. пеной, снаружи на сгон одеть резиновые прокладки, можновырезать из камеры, и затянуть через шайбы гайками, сам сгон будет использоваться как переходник с трубы на трубу. Придумал сам, так что на свй страх и риск.;)
  14. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    В силу обстоятельств придется переехать жить на дачу уже в ближайшие пару недель. В связи с этим, что бы хоть как-то обеспечить себя возможностью помыться необходимо срочно и бюджетно организовать хотя бы горячий душ.
    На участке имеется колодец (11 колец) и насос "малыш". Это все что, пока, есть. Расстояние от колодца до дома около 20 метров. В доме стоит душевая кабина. Вопрос, как бюджетно и, самое главное, быстро организовать подачу воды в душ.
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Покупаем ведро на 10 литров.
    Нет лучше два.
    Наливаем в ведра воды из колодца. Быстро веревкой, Делать электричество для "малыша" время и деньги.
    Из ведер ковшиком поливаем себя и супругу.
    Быстро и даром.
    Так непойдёть?
    Тады начинаем читать форум и учить матчасть.
