Фундамент зимой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Котик, 14.12.07.
  1. Котик
    Котик
    Котик
    Уважаемые!
    Помогите, кто сможет, советом!
    Нужно заложить фундамент, жизненная ситуация сложилась так, что сделать надо это прямо сейчас т.е. зимой, как правильно всё сделать, чтобы не ошибиться?
    Дом предполагается рубленый 9*9.
    Я в вопросах строительства "чайник"
    Заранее благодарна, Таня.
  2. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Если так поджимает и дом лёгкий делайте незаглублённый, сборный ленточный из фундаментных блоков (монолит потребует электропрогрева)
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Обратиться к правильным строителям. Халтурщики зимой втройне опасны.
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Нельзя класть фундамент на промороженное основание (грунт).
    Нельзя устраивать подушку из промороженного (с кусками льда) песка.
    Если все же будете заливать монолит, то можно обойтись и без прогрева при умеренно морозной погоде (до -15), но обязательным условием будет использование противоморозных добавок, их продается сейчас много, выбор есть.
    Лучше заказать такой бетон с завода, там смогут сделать правильную дозировку добавок, с учетом характеристик конкретной партии цемента.
  5. Котик
    Котик
    Котик
    Огромное всем спасибо за внимание и ответы!
    Я тут ещё посоветовалась с архитекторами, так они сказали, что дом надо ставить на сваях с заглублением метра полтора, и ещё сказали такую фразу, что дом должен продуваться снизу, иначе будет гнить
    Да, и ещё вопрос: сколько хотя бы ориентировочно сейчас может стоить фундамент под сруб 9*9.
  6. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    "Пожизненный ицык с гвоздями" (с) , или "read only" за такие советы
    Допускается производство бетонных работ без спецмероприятий только если среднесуточная температура не ниже -5 градусов С.
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Весомые аргументы и факты - чувствуется профессионал...
    А теперь по сути.
    ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ 24211-91
    3.1. Добавки для бетонов должны обладать стойкостью к внешним воздействиям. По истечении гарантийного срока хранения добавки должны быть испытаны в бетоне. Добавка считается пригодной к применению, если она удовлетворяет требованиям табл. 1.
    23. Противоморозная:
    Требования надежности (критерий эффективности) добавки:
    Обеспечение твердения бетона при температуре минус (15 ± 5)°С с набором прочности 30 % и более от прочности в возрасте 28 суток нормального твердения.
    Возможные дополнитель¬ные положительные или отрицательные эффекты:
    Повышение, электропроводности бетона, ускорение схватывания, образование высолов, коррозия арматуры
    «Бетоны для строительных работ в зимних условиях» (под редакцией докт. тех.наук проф. Шпыновой):
    «Во время выдерживания бетонов с противоморозными добавками до приобретения критической прочности (не менее 5 МПа) их температура не должна опускаться при использовании NaCl ниже -10, хлористых солей NaCl+ CaCl2 и NaNO2 -15, поташа -20 гр.»
    «Добавки в бетоны и растворы» (Целуйко М.К.)
    Использование комплексной добавки С-3 – ННХК весьма эффективна в монолитном бетоне, твердеющем на морозе при t до -25 гр. Для большего повышения морозостойкости, в него целесообразно вводить 3-й компонент - воздухововлекающую добавку.
    Может Вам процитировать еще кого-нибудь из «ваших»?
    Может из авторов, являющихся сотрудниками НИИЖБ (знакомо название?)
  8. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    НЕСУЩИЕ
    И ОГРАЖДАЮЩИЕ
    КОНСТРУКЦИИ
    СНиП 3.03.01-87
    2.56. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
    2.62. Требования к производству работ при отрицательных температурах воздуха установлены в табл. 6
    1. Прочность бетона монолитных и сборно-монолитных конструкций к моменту замерзания: - К моменту охлаждения бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 20 % проектной прочности
    4. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки с противоморозными добавками устанавливается расчетом, но не ниже 5 °С
    5. Температура в процессе выдерживания - не ниже 0 °С
    гелО Попробуйте добиться параметра выделенного жирным шрифтом даже без соблюдения остального
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Добавлю от себя, что и строительные нормы RYL2006 действующие в Скандинавских странах гласят, что производство бетонных работ допустимо при температурах не ниже -5. При более низких температурах требуется применение подогрева, но разрешено только для зданий типа I (малоэтажные жилые здания с кол-вом квартир не более 4). При строительстве здании других типов бетонирование при низких температурах запрещено!
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А у нас многоэтажки льют и при более низкой температуре
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Да и у нас льют, только в строительном дневнике записывают, что +1 было
    А у фиников я сам наблюдал, как перед началом строительства торгового центра поставили огромную надувную палатку (у нас такие раньше были спортзалы), врубили тепловые пушки и начали делать фундамент. Снаружи -15, внутри +18.. И по нормам проходит и людям комфортно работать
  12. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Конечно льют, но с соблюдением спецмероприятий, как-то электропрогрев кабельный, электродный или тепловыми электроматами.
    Более того объёмы зимнего бетонирования превышают летние. Причина - электропрогрев (особенно электродный) настолько эффективен, что бетон достигает 70% прочности уже через 3-5 суток, что позволяет его нагружать и он более качественный.
    Прокатитесь по Рублёвке, там везде стоят тепляки с каркасом из бруса и досок и накрытые полиэтиленовой плёнкой. Снаружи -30, внутри 5-10.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Далековато мне до Рублевки катиться
    Верю, но просто у финнов это все еще и красиво выглядит
  14. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Сам прошлой осенью там начинал дом 2500 м2 - поставил каркас, обтянул.
    Затраты - зарплата 5 плотников за 2 недели и полиэтилен. Пиломатериал потом весь ушёл в дело. А надувнуху потом надо 8 месяцев где-то хранить, да и подойдёт-ли она по габаритам следующий раз - вопрос.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну а если все это брать в аренду? у нас допустим даже ограждение стройплощадки никто не станет покупать, а просто берется в аренду.
